Moteur compresseur force en charge
Didi81
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Moteur compresseur force en charge
tu peux nous donner des nouvelle ??
faux jetons- posteur Régulier
Salut à tous,
Je reviens aux nouvelles, cette fois-ci normalement je dois pouvoir poster des vidéos.
Suite aux suggestions du clapet monté à l'envers il m'est venu à l'idée de tester le montage du clapet en le montant sur la durite, je vous laisse juger par vous même.
Et il est bien monté à l'envers, du coup retour chez le fournisseur pour me refaire l'adaptation.
Suite à ça le moteur démarre bien et fait tourner les têtes correctement et puis à 4 bars rebelote ce dernier peine, force et s'arrête.
Cette fois-ci cela ne faisait plus de doute, le moteur est fatigué, donc nouveau moteur acheté chez VEVOR pour 108,90€.
Enfin du bonheur !
Seul bémol je trouve la poulie du moteur un peu petite et du coup l'ensemble ne tourne pas très vite, sachant que j'ai galéré pour trouver la bonne courroie cela restera ainsi et l'ensemble vibre quand même un peu mais ça fonctionne et pour le peu que je m'en sers ça ira bien, on va arrêter les frais et les prises de têtes.
J'espère que ma malheureuse histoire pourra servir et qu'elle évitera à certains dans la même galère de faire les même erreurs que moi, pour résumer, un moteur qui force arrivé à une certaine pression c'est très probablement ce dernier qui est mort, voir quand même le condensateur avant.
Merci à tous pour votre aide et à bientôt !
Enfin du bonheur !
Didi81- petit nouveau
Bonjour .Didi81 a écrit:Salut à tous,
Tu as raison de penser que ça devrait suffir pour des besoins limités. Mais juste "limités" .
Fais attention : si tu ne règles pas ton problème d'alimentation électrique, ça te refera la coup .
S'il démarre cuve vide mais pas cuve à 6 Bars, c'est que les clapets n'étaient pas montés à l'envers... Ca n'a rien changé .
J'en ai monté des piles, des clapets, et je ne vois pas comment j'aurais pu les monter à l'envers... Mais ça existe peut-être, des clapets qui se montent à l'envers...
En remplaçant le moteur, tu as changé la démultiplication, et donc l'équilibre global.
Tu te retrouves avec un compresseur dont l'espérance de vie est limitée, avec un rendement inférieur et sur lequel tu as passé je ne sais combien de temps et d'Euros .
Mais tu n'as pas réglé le problème de fond : l'alimentation électrique, et le respect du cycle de charge.
Pour économiser, pour optimiser, et même préserver la planète si l'on s'en soucie, tout ça sur le long terme, il faut faire une fois, pour longtemps, et comprendre .
Je te remercie pour tes propos à la fin : c'est le genre d'expérience qui peut éviter à d'autres de faire des bêtises.
J'en ai fait beaucoup, des bêtises, quand je n'avais pas un sou et que je cherchais à gratter 20€ , par obligation.
L 'important est d'en tirer les leçons, comme tu sais le faire .
La mécanique et l'électromécanique, ça ne s'invente pas, même si on a un smartphone à 1500€ . :-)
Bien amicalement,
Bruno
Merci Bruno pour ton message, en fait ce clapet a été monté à l'envers car ce n'était pas celui d'origine (introuvable) et c'est l'adaptation qui a été faite par erreur, en le démontant on se rends compte de suite dans quelle sens il faut le monter.
Pour la démultiplication j'avais pensé à monter une poulie plus grand mais encore des € et une courroie, j'en ai un peu marre, ça attendra, j'avais à tout prix besoin de mon compresseur pour ma clé à choc et pouvoir finir la 205 du fiston qui va passer son permis sous peu, enfin..le bon côté des choses c'est que j'ai appris quelques modestes bases en matière de compresseur d'air et que mon expérience pourra servir un jour à mon prochain.
En attendant de vous retrouver à tous pour une prochaine aventure je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël dans l'attente de la venue du Rédempteur !
Amicalement.
Amicalement.
pour ton ancien moteur
est ce que tu as changer les condensateur pas des valeurs plus importante ??
est ce que tu as essayer
j ai ce montage avec deux condensateurs
un condensateur pour le démarrage du moteur 200 uf 250 volts
le deuxième condensateur permanent
pour convertir le moteur nono en triphase 35 UF 450 volts
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Compresseur Lacmé qui peine et force!
» CNC - Calcul de la Force exercée en fonction du couple moteur
» Moteur DC 12V, avec Contrôleur de charge de panneau solaire et batterie 12V
» concevoir chargeur batterie léger (moteur thermique -> charge batterie)
» probleme moteur electrique
Page 2 sur 2
