Compresseur Lacmé qui peine et force!
Je me permet de vous contacter car j'ai mon compresseur Lacmé bicylindre qui ne marche plus tres bien.
il demarre bien puis vers 4 ou 5 bars il peine et se met a forcé avec la couroie qui patine!
Puis vers 7 ou 8 bars il remarche un peu pres normalement!!!
Avez vous une idée du probleme?
J'ai changé le pion du clapet anti retour et aucune amelioration!!
Merci pour votre retour
Clément
Clément
clems- petit nouveau
Re: Compresseur Lacmé qui peine et force!
Clapet anti retour à verifier, ainsi que le condensateur ou les condensateurs des fois 1 des fois 2, puis tous les clapets, peut être 1 casse.
Démontage et vérification.......
charrier- très actif
Merci pour ton retour
Je pense que si les condos seraient fatigué la couroie ne patinerait pas! je me trompe??
J'ai demonté le clapet anti retour mais je n'ai rien vu de special.
Idem pour les soupapes sur la culasse je n'ai pas vu de ressort de cassé...
Il marchait trés bien et d'un coup il s'est mit a déconner
Vérifier les valeurs des condos, il peuvent ne plus avoir les mêmes valeurs, ......prendre un capacimetre, pour vérifier.
Clément
Je pense a un dur mécanique du en monter en température entre chemises et pistons...voir de ce coté.
Bonsoir Clement,
+++ avec brise-copeaux.
Peut être vérifier le niveau et la qualité de l'huile.
Ce compresseur a-t-il déja été vidangé ?
Avant toute intervention plus lourde, une vidange en mettant de l'huile adaptée pourrait certainement améliorer les choses.
Buchsbaum- complétement accro
Cet apres midi j'ai changé la courroie et fait la vidange!
Et maintenant il remarche comme au premier jour.
Esperons que ca dure..
Merci à tous pour votre interet!
salut Clement..!!
bravo, bien joué..!
çà rejoint ce qu'on avait évoqué en MP, une vidange et une courroie leur fait du bien manifestement..
et pourtant dans mon cas, l'huile semblait très belle..
merci pour le retour..!
den's
bravo, bien joué..!
den's
den's- complétement accro
Salut Den's
De l'huile neuve ne pas faire de mal ca c'est sur!
Mais je pense que le problème venait tous simplement de la courroie.
En patinant la courroie et la poulie se mettait à chauffée et du coup ca devait redonner un peu de grippe a un moment donné..
» Compresseur Lacme Master-Azur 50
» Compresseur qui peine a demarrer
» nouveaux venu; un compresseur creyssensac a restaurer...si il en vaut encore la peine! ^^
» Moteur compresseur force en charge
» Duel de compresseurs silencieux : Senco vs Lacmé vs Bostisch
