599 €
Mach3 Macro intempestive ?
Mach3 Macro intempestive ? Empty Mach3 Macro intempestive ?
Message  WF Sam 11 Nov 2023 - 10:34
Bonjour à Tous et DH en particulier
Voila le dernier probleme avec Mach3 hier je fais 4 pieces laiton en Pocket aucun probleme puis je colle une plaque de laiton 625x250 sur la table
je charge mon Wizard multipiece  325 pieces pas de probleme
je demarre la premiere piece est usine et au lieu de commencer la suivante Message Mach3
Mach3 Macro intempestive ? Messag10
je clique sur ok la seconde piece demarre se fait à la fin à nouveau message nouveau clique sur le message et la piece se fait
je voudrais trouver la macro j ai cherche dans le repetoire macro Rien  j ai essaye aussi avec le wizard mach3 Nesting meme probleme
j ai nettoye les memoires et le registre avec CCleaner arrete le PC redemarrer  recharger mach3 version Version R3.043.062
toujours le meme message et je l ai recherche avec windows rien
Merci d avance pour votre aide
WF
WF
Mach3 Macro intempestive ? Empty Re: Mach3 Macro intempestive ?
Message  dh42 Sam 11 Nov 2023 - 18:27
Vu que c'est écrit en français, on sais déjà que ce n'est pas une macro d'origine Mach3.
Si tu ne la trouves pas comme fichier macro séparé, c'est probablement qu'elle est intégrée quelque part dans le screenset.
Message  WF Sam 11 Nov 2023 - 19:09
Bonsoir et Merci de prendre du temps pour mon probleme
j ai trouve la ligne qui declenche la "macro script 1"
Code"M6 T" & Tool & "(TOOL DIA. " & ToolDia & ")"
elle affiche en tete de programme l outil avec son numero et aussi declenche le changement d' outils
mais quand je fais du multi piece dans une tole je ne change pas d outils en cours de programme donc je l ai supprime plus de probleme tous est OK
mais j aimerai bien trouver ou est cache cette macro ??? comment la retrouver avec machscreen ???
pour que la " buse ne meure pas idiote "
Merci beaucoup pour votre aide
à Bientot
WF
WF
Message  dh42 Sam 11 Nov 2023 - 19:52
Regarde ta macro M6Start.m1s, c'est la que se trouve le script de début du changement d'outil. (et il y a aussi une macro M6End.m1s pour la fin du changement d'outil)
Message  WF Lun 13 Nov 2023 - 12:34
Bonjour à tous et à DH42 en particulier
La buse a encore frappée il y a 2 ans j avais adapter une macro de Brian Baker à notre CNC et j avais mis une securité pour eviter les problemes de mauvais positionnement au retour et au depart de l outils avant reglage des cotes et je l ai oublie
' MsgBox( " verifier TOUTES les COTES des portes outils etc ToolDown avant utilisation " )
' Exit Sub ' sortie du programme a flinguer apres verif des cotes
une fois de plus la Buse......
merci de votre aide precieuse
et à bientot ( la buse rode dans les parages )
WF
WF
