Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Macro Mach3 axe Z ne fonctionne pas.
Macro Mach3 axe Z ne fonctionne pas. Empty Macro Mach3 axe Z ne fonctionne pas.
Message  CesarPierre Mer 6 Nov 2024 - 11:37
Bonjour à toutes et à tous.
J’ai acheté une CNC 3040 Vevor et je n’arrive pas a utiliser les macro de l’axe Z pour faire le zéro en utilisant les macros livrées avec la machine.
La carte électronique est une carte USB  JDSW43R, j’ ai un ordinateur sous windows 8.1 , 64Bits et Mach3 V.066. Avec la V.062 c’est la même chose. Je pence qu’il doit y avoir des bricoleurs qui ont ce modèle de machine.
Quand j’installe le palpeur je vois que l’entrée IN2 varie en fonction de touché pas touché sur le palpeur.
AU Secours.
D’avance  merci  merci
CesarPierre
CesarPierre
Macro Mach3 axe Z ne fonctionne pas. Empty Re: Macro Mach3 axe Z ne fonctionne pas.
Message  dh42 Mer 6 Nov 2024 - 19:20
bienvenu01
Il est fort possible que le problème vienne du script de palpage d'origine de Mach3 ; les cartes Chinoises ne respectent pas la "norme" et il est nécessaire de modifier un peu le script.
Jettes un œil sur ce sujet:
http://www.metabricoleur.com/t13791-apparition-de-nouveau-probleme-palpeur-et-message-sur-mach3#271374
Message  CesarPierre Dim 10 Nov 2024 - 12:22
Bonjour à Toutes et à Tous
Merci David pour les infos j'ai résolus mon problème ça marche maintenant. Question : Es-t’il possible de faire un test sur plusieurs coordonnées et de compenser les défaut de planéités pendant la gravure c'est pour tenir la fraise a la même profondeur sur un PCB.
Merci a tous pour que vive le faux rhum
CesarPierre
CesarPierre
Message  gilles974 Dim 10 Nov 2024 - 16:48
pour obtenir la planéité, j'utilise le soft gratuit g-code_ripper pas compliqué d'utilisation et il y a pas mal de tutos sur youtube
gilles974
gilles974
Message  dh42 Dim 10 Nov 2024 - 18:26
Pour conserver une profondeur de gravure constante, il y a encore mieux que la cartographie (et surtout plus rapide et plus précis), c'est la tête à graver qui permet de compenser automatiquement les défauts de planéité, et pas seulement de la table mais aussi de la pièce à graver.
http://www.metabricoleur.com/t9896-tete-flottante-pour-gravure
