Haie ou ne pas Haie
+15
electricien13
seb92
loupius
duncanmac
Le Doc
19 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Haie ou ne pas Haie
" c'est un bois très dense et très dur , j'ai déjà casser 4 vis de 5 en inox dedans même avec un avant trou de 4 "
260 planches avec 4 vis par planche -> environ 1000 vis.
Alors pour se faciliter la vis, on peut mettre un tout petit peu de graisse sur la vie... mais sans doute le sais-tu déjà.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
loupius- je prends du galon
Mon cher pegvi tu sais très bien que ton siège est toujours la
je me demande d'ailleurs si tu n'y dort pas
c'est ca d'être en froid avec tes voisins pas d'entraide possible
moi le miens c'est un ami donc pas de soucis
seb quand on est au boulot on est au boulot
pour la graisse sur les vis je le savais mais complètement oublier de le faire
bon Aujourd'hui c'était une journée tuyas
on a bien bosser, je dirai même on a taper dedans
et le tout évacuer dans la journée
voila comment sont réaliser mes poteau en niové
3 encoches dedans, une grande pour s'encastrer dans la traverse en béton horizontale du mur
et deux plus petites pour recevoir les traverses en niové
J'ai rajouter un boitier sur mon plateau de scie avec une sortie pour l'aspi et la que du bonheur
pratiquement aucune poussière sur la scie et autour
voila pour ce soir
demain je vais chercher mon bois pour avancer un peu
ah oui j'avais oublier ce matin pendant la pause café on a eu de la visite
si vous avez des questions
bonne soirée
PS: j'ai trouver comment enlever les souches
voila pour ce soir
bonne soirée
Zioup,
Tu fais pas semblant quand tu bosses.
Pegvi
Pegvi
Ces petits rouges-gorges ne seraient-ils pas d'anciens squatteurs de la haie qui se retrouvent désormais à la rue.
Puisqu'ils reviennent te voir, tu peux sans doute espérer qu'ils ne t'en veulent pas de les avoir expulsés pendant la trêve hivernale.
Je constate que la méthode utilisée pour l'arrachage est terriblement efficace. C'est une méthoce du tonnerre!
Beau travail.
Bonne continuation.
Beau travail.
Bonne continuation.
Guilhèlmus a écrit:
Zioup,
Salut pegvi
Tu sais quand on est deux ca va plus vite
Tu sais je n'ai pas trouver de nid dans la haie
Il sont peut-être là pour en faire une ZADPO ? (zadpo : zone à défendre pour oiseaux, dérivé de la ZAD)
loupius a écrit: Ces petits rouges-gorges ne seraient-ils pas d'anciens squatteurs de la haie qui se retrouvent désormais à la rue.
Les haies de thuya sont un désert ecologique et ornithologique
jcl- complétement accro
Sniff , sniff les thuyas !!!
Par contre Christian, tu me donnes des idées : géniale celle de la boîte de protection de ton traineau avec l'aspirateur connecté. C'est brillamment malin ! Ca m'a fait tilt quand je l'ai vu : "mais bon sang, c'est bien sûr, quand tu coupes au traineau, l'aspiration du capot de lame n'est pas efficace et t'en mets partout" !!!!!
Je pressens que je vais essaye ta méthode ......
FMJ- complétement accro
Pas de soucis, tu sais c'est juste un boitier rajouter au chariot avec une plaque de plexy sur le dessus et un trou pour l'aspi
Bon l'avancée de ses trois dernier jours
Une fois la hauteur régler on attaque les planches verticales
et hop voila 4 bloc de réaliser
Voila un petit rappel de fixation du cadre qui reçois les planches
j'ai réussi à arracher celui du milieu qui faisait tache
et j'en ai chier un peu
Voila malgré la pluie qui tombe tout le temps entre deux gouttes on essaye d'avancé
encore deux blocs de fait il en reste un pour finir jusqu'au portillon
pour le dernier j'ai pris la décision de réhaussé les deux poteaux du portillon de telle manière
que ma clôture arrive juste en dessous des chapeaux pour faire plus joli
voila ou j'en suis depuis ce midi
il faut que je coule mes poteaux demain matin et coller mes chapeaux
je vais en profité pour refaire mon portillon pour rester dans le ton
Bon Dimanche à vous
Salut Christian.................au fait ,tu l'as sortis comment le tronc récalcitrant,sinon il existe une technique infaillible,trois étais de maçonnerie fixés ensemble,et un palan
il y a plein de vidéos sur youtub,je l'ai fait déjà,j'avais même percé les troncs pour y mettre une grosse tige filetée,vu que sur certains troncs la sangle se barrait............
sinon,good job
sinon,good job
Purée quel boulot ! c'est magnifique
Tout ça en si peu de temps… elles font 48 H les journées en Touraine ?
Du coup les 1/2 poteaux en béton… ça fait un peu tache… peut-être un coup de peinture en essayant d'imiter la couleur du bois ?
Je ne critique pas hein, loin de là ! je suis juste un peu jaloux… c'est vachement beau, bravo !!
seb92- complétement accro
... et bien, ça avance drôlement Christian !!!
Et c'est beau !
Et c'est beau !
Super boulot multitaches et rapide bravo
Merci pour vos commentaires
Suite et fin de la première partie de ma clôture
Après quelques jours de repos je me suis remis au boulot
remplissage des poteau en béton
ensuite on finit la clôture jusqu'au portillon
et puis j'ai réfléchi sur les 6 thuyas restant , trois de chaque coté et pas des petits
donc j'ai décidé des les enlever à la main
ca n'a pas été une simple affaire croyez moi, creuser sur 50 voir 60cm pour allez chercher les racines et pas des petites
mais bon avec mes petites mimines ca l'a fait
en trois jours c'étais plier heuuu non arracher
à raison de deux par jours
Les trois du bout coté voisin
et les trois coté portillon
voila une bonne chose de faite
la suite maintenant au printemps ou aux beaux jours comme vous voulez
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Et bien voilà… c’est fait et on n’en parle plus.
Ça c’est faux ; tu vas en parler un bon moment encore !
Recharge bien les accus pour la suite.
++ Renaud
++ Renaud
Salut Christian et tous...........good job ,t aurais du essayer de les sortir avec la solution des 3 étais + palan
Oui comme tu le dit si bien Renaud
c'est pas encore fini mais bon on y crois fort
Laurent je retiens l'extraction avec 3 étais
je pense l'utiliser pour la suite mais le soucis c'est que j'ai des grosses racines
qui passent sous le béton et je ne voudrais pas tout arracher
etpuis faut que je trouve un palan à chaine
Salut Christian.....une fois le palan accroché de part et d autre,tu met en tension, puis dégager un peu les racines et les couper à la hache ,tu lèves,tu coupes,tu relèves etc...
KOKO 57 a écrit:Salut Christian.....une fois le palan accroché de part et d autre,tu met en tension, puis dégager un peu les racines et les couper à la hache ,tu lèves,tu coupes,tu relèves etc...
fazer- complétement accro
Salut Christian
Whaou....quel boulot ( enfin quel thuyas... )
Tu vas gagner de la place en plus pour l'arpête. Garde un ou deux racines on peu faire des trucs très sympa quand elles sont bien sèches.
Un exemple en photo
Tu vas mettre quoi comme protection sur le pin pour qu'il ne noircisse pas trop ??
Tip top le coup de l'aspi dans le chariot de coupe, je vais te piquer l'idée...non mais
Un exemple en photo
Et ben, ça rigole pas ici, quel travail de forçat !
Par contre, je trouve que tu a beaucoup entaillé les pièce de bois fixé sur les poteaux, j'espère que ça nuira pas à la solidité par temps de vent.
Bonjours à Tous
Merci pour vos commentaires qui sont toujours utiles
Ok je regarderai ca le prochain coup promis
l'idée de garder quelques racines est bonne
je vais voir
pour la protection pour l'instant je met rien on verra ca au printemps
en ce qui concerne le boitier sur le chariot de coupe tu peux prendre l'idée sans problème
c'est fait pour ca
en ce qui concerne le travail de forçat ca va j'y vais doucement
pour la solidité des poteaux je pense que cela ne bougera pas
c'est quand même fixer avec de la tige traversante de 12
et puis l'encoche ne fait que 2cm
on verra dans le temps ,j'ai déjà eu du vent à 70kmh elle n'a pas bouger
j'ai laisser 10mm entre chaque planche et et 4 cm en bas justement pour le vent
KOKO 57 a écrit:
Salut Christian.....une fois le palan accroché de part et d autre,tu met en tension, puis dégager un peu les racines et les couper à la hache cheers ,tu lèves,tu coupes,tu relèves etc..
passionair a écrit:
Salut Christian
Whaou....quel boulot ( enfin quel thuyas... Very Happy )
Tip top le coup de l'aspi dans le chariot de coupe, je vais te piquer l'idée...non mais Very Happy
je vais voir
c'est fait pour ca
Zioup,
Au pire, tu peux renforcer tes montants avec un tube carré de fer.
Beau travail !
Perso, j'aurais tout maçonné.
Pegui
Beau travail !
Pegui
Guilhèlmus a écrit:
Zioup,
Beau travail !
Perso, j'aurais tout maçonné. Very Happy
tu peux m'en dire plus du renforcement avec un tube carré
en ce qui concerne le tout maçonné c'étais hors de question
il y déjà assez de béton partout, y en a marre du béton
Zioup,
Je viens de regarder à nouveau tes photos, en fait, un fer plat assez épais vissé sur la partie la plus mince au niveau de la barrière en béton serait suffisant.
Si tu en as marre du béton, le mur, tu le fais en pierre avec de la chaux…
Bonjour Christian,
Je viens d'acheter la mini tronçonneuse pour mon père. Il galère avec une tronçonneuse essence qui s'arrête et a du mal à démarrer.
J'ai pris la même que la tienne à 80 euros sur Amazon.
Est ce qu'il y a des choses à savoir sur la machine ?
En tout cas, je te félicite tu as fait encore une fois un super travail.
Alex0- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
