Haie ou ne pas Haie
+15
electricien13
seb92
loupius
duncanmac
Le Doc
19 participants
Haie ou ne pas Haie
Bonjours à Tous
Alors voila le dernier projet qui va naitre et qui est déjà commencer
mon inspiration viens du fil de Renaud avec sa clôture en bois bruler
mais je ne suis pas tout à fait dans le même cas
je m'explique
si les tuyas sont vraiment dans un mauvais états j'en ai quand même 68 et la ca commence à faire beaucoup
voila quelques photos
comme vous pouvez le voir il y en a pas mal quand même
cela représente environ 50 Mt
j'ai fait venir deux entreprises pour refaire la clôture
et la les bras m'en tombe
enlevement des 68 tuyas racine compris, évacuation et ensuite
arrachage des poteaux béton pose d'un muret et ensuite pose de poteaux avec grillage et lame
bahhhh ca chiffre durdur, entre 20.000€ et 25.000€ pour l'autre
c'est ce qui m'a freiner jusqu'à maintenant
et en plus moi je ne veut pas toucher au poteaux en béton
et puis au fil de temps j'avais une petite clôture sur le coté de mon abris barbecue qui était pourri
j'ai donc été à la scierie à coté de chez moi pour voir ca que je pouvais faire
la j'ai trouver ce que je voulais dans mes prix bien évidement
et cela donne ca
c'est du pin du nord lisse et classe4 en longueur de 4m50 larg145 et ep27mm
pour les traverses elles sont en Niove en 40x60 en 2m70
j'ai fait un calcul si je fais tout moi même cela tourne entre 3 et 4000€
j'ai déjà commencer donc je vous mettrais la suite demain
Bonne soirée à vous
je m'explique
et cela donne ca
Bonne soirée à vous
Re: Haie ou ne pas Haie
Salut !!
Tu devrais cacher ton immatriculation !!
Hervé-34- complétement accro
Merci Hervé je n'y ai pas pensé
c'est fait
c'est fait
pompom37 a écrit:Merci Hervé je n'y ai pas pensé
c'est fait
Ben t'as pas rechargé la photo ?? elle y est toujours !
Heuuu à moins que ce soit celle du voisin ??? (pas de double sens hein )
cette fois c'est bon j'avais oublier de validé
et en plus comme tu dit c'est celle du voisin mais c'est pas une raison
surtout qu'il m'aide bien
Bonsoir Christian.
C'est évident que de le faire soit-même, permet d'économiser pas mal d'argent.
Je vais suivre ton sujet, d'inspiration Renaud.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Si j'ai bien compris, la SAF dit chauffer !!!!
FMJ- complétement accro
Je posterai les avancées ce soir
mais je vais être stopper dans mon élan car probleme SAF
tu a bien raison FMJ même problème que j'ai eu en 2017
bon ils ont tenu 6ans les roulements et ils ont bouffer des Km de planches
maintenant ils sont commander et après j'attaque le changement des roulement
maintenant je sais comment faire même si 6 ans ont passés sous le pont
Hello,
Les thuyas ont l'air bien gros, les racines doivent l'être également...
Les arracher risque de faire un champ de bataille, perso je les scierais au raz du sol, et ne toucherais pas aux racines
Je l'ai fait chez moi, ça ne repousse pas.
Le Doc- très actif
Bonjour !
Pareil ! c'est ce à quoi j'ai pensé dès le début !
parce que mini pelle arrachage ça fait du bouzin tout ça !!
bien coupé au raz de terre on ne voit rien !!
Ma femme bien pragmatique me disait --et pourquoi pas un grillage ?--
Oui, mais je suppose que tu ne veux pas être vu de l'extérieur ??
Bonsoir tout le monde
alors en ce qui concerne les tuyas j'ai commencer à les tailler afin de ne laisser que le tronc
car plus facile à arracher ensuite
ceux que je ne pourrai pas enlever je les couperai à raz
en ce qui concerne le grillage bah non pas de grillage
j'ai pas envie que tout le monde regarde chez moi et en ce moment c'est le cas et ca me plais pas
bon voila la suite
Déjà on boucle le coté ou je vais bosser autrement mon chien va se barré
ensuite j'ai attaquer le bout afin de dégager un tronçon pour voir ce que ca donne
on peu voir que j'utilise une petite tronçonneuse jaune poser sur le composteur
elle marche super bien , j'ai aussi une thermique stihl de mon fils mais que je n'utilise pas pour le moment
on peu voir le resultat
je decide donc d'avancer par l'intérieur
car après c'est pas le tout mais il faut évacuer tout ca, 3 tours de remorque par jours
ensuite j'attaque le châssis que va recevoir les planches verticale
le châssis est réaliser en lambourde en niove de 40x60
il est fixer sur les poteau béton avec de la tige filetée de 10
un montage à blanc pour voir ce que ca donne
et voila poser en définitif
Voila pour ce soir
la suite demain
bon voila la suite
Voila pour ce soir
la suite demain
Salut Christian..................ah ben là y a un peu de taf ,pour les souches,les sortir si tu voulais replanter autre chose,sinon,dégager un peu en profondeur autour,puis couper à la tronçonneuse,et basta
quand y veulent ils nous sortent des thuyas artificiels,au moins plus besoin de tailler ni de craindre leur mort
sinon,ceux que tu avais sortis,tu l'avais fait comment,à la main etpic épeiche pic et bêche ,ou engin motorisé,
en attendant,que la force soit avec toi jeune badawan
Salut Christian.
Je trouve que ton système est faible sur la partie haute.
La fixation se trouve en bas et le bas de levier est important.
Pourquoi ne pas positionner tes poteaux sur l'arrière des poteaux bétons ?
Ce serait à mon avis, plus résistant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland a écrit:Salut Christian.
Bonne soirée.
je pense que ca tiendra avec les planches verticales qui vont prendre en sandwich le poteau horizontal
duncanmac- complétement accro
Euh, Roland, je ne patage pas ton point de vue. Au regard de la solidité du niové, de l'espacement des fixations, et de la solidité des supports en béton, AMHA, il est tranquille pour un moment, l'ami Christian.
Quand on plante des thuyas ou des leylandiis, on imagine pas comment ils seront vingt ans plus tard. Il y a une dizaine d'année un jeune voisin à remplacé l'ancien; nous avons décidé de supprimer la haie qui nous séparait et que j'avais planté un peu au pif un peu chez moi un peu chez lui; quelle luminosité gagnée! La mesure de la haie était d'environ de quinze mètres de haut, sept mètres de large et cinquante mètres de long.
Les souches: pour moi l'idéal est de les couper légèrement sous le niveau du sol afin de pouvoir les recouvrir d'une légère couche de terre qui accélèrera le pourrissement qui est assez long; si on veut replanter le plus facile est de le faire entre les souches.
Les chassis: leur solidité va dépendre du type de clôture (ajourée ou pas) et surtout de son exposition au vent.
Bon courage.
Bon courage.
loupius- je prends du galon
Bonjour Christian,
Ton fil me replonge au printemps.
Ça me rend un peu nostalgique... un peu seulement ; trop content d'en avoir fini.
J'ai beaucoup apprécié que les deux tempêtes aient laissé de marbre ma clôture à trous.
J'ai de l'espace sous la clôture pour que le vent passe facilement.
Et mon système de coupes à 45° et un espace entre, ont sans doute joué aussi.
Après ça dépend de la position de ta clôture par rapport aux vents dominants, mais moi je privilégierais un espace de 7 à 10 cm en bas.
Celui qui voudra regarder chez toi devra se mettre à genoux !
En tous cas bon courage. Tu as déjà évacué les thuyas et c'est pas de la tarte !
Moi j'ai fait venir un broyeur professionnel et c'est rapide et moins fatigant.
Je vais suivre ton chantier avec beaucoup l'intérêt
De toute façon, niove ou thuya c'est à peu près pareil sur le plan écologique et de la biodiversité.
jcl- complétement accro
Bonjour Christian,
quelle boulot !
et tu va gagner aussi de la place et de l'espace, et terminée la corvée de taille
Comme KOKO 57, pour les souches, tu creuse un peu et tu coupe à la tronçonneuse.
Tu peux ensuite faire un gros trou au vilebrequin dans chaque tronc/souche sur 10cm de profondeur, du gros sel + du lait caillé, à répéter pendant 2 mois (c'est la bonne époque, la sève redescend doucement dans les racines) et ça pourri lentement ! et c'est bio
Quand aux troncs, y'aura de quoi faire avec quelques beaux stylos
Bon courage pour la suite, bravo !
quelle boulot !
seb92- complétement accro
[quote="seb92"]Bonjour Christian,
s:
quote]
Eh oui un aiguisage de chaine toutes les deux souches.(au mieux).
Avec 68 souches, il a intérêt à acheter une vache pour le lait
s:
quote]
bonjour à tous,
Christian, quel boulot !
ménage toi quand même, tu n'as plus 20 ans.
Connaissant un peu Dulcinée 37, je doute qu'elle apprécie une zone morte de 1,50 m le long de son terrain.
elle voudra surement en profiter pour planter une magnifique "mixed border" autour de sa maison.
donc pas de sel mais de l'huile de coude!
j'ai fait un travail similaire il y a quelque années, et à l'aide d'un tirefort ça s'est avéré beaucoup plus simple que prévu.
le plus dur à sortir c'est le premier, mais ensuite, comme la tranché est ouverte les autres viennent bien plus facilement.
Bien sur il faut un point d'encrage solide pour le tirefort, et attacher le câble le plus près possible du collet des arbres
Zioup,
Ça, c'est le pompom, Christian travaille… Comme quoi, la retraite, ça a du bon.
Un jour, mon tour viendra, marre de tailler des haies. Je hais les haies.
Par contre, me faire aider par le voisin, c'est autre chose.
J'espère que le siège 32 m'est réservé, je m'installe…
Pegvi
Pegvi
Je vais commencer par répondre, enfin essayer déjà
Pour l'instant je les dépouilles complètement et je garde juste le tronc
comme ca plus facile à déraciner du sol mis à part pour les plus gros
en ce qui concerne la solidité pas de problème ils sont fixer au poteau béton
duncanmac ta réponse est dans le vrai
vous verrez plus loin une fois fini
en ce qui concerne les souches j'ai pas encore défini comment les enlever
mais je vois que vous avez pleins d'idées
donc je verrai au moment venu
jcl est dans le vrai concernant les chaines de tronçonneuse pour les souches
Renaud :j'ai pensé à laisser 10mm entre chaque lame verticale et 5cm en bas pour le vent
merci du conseil
seb :en ce qui concerne les stylos j'en fais pas mais si tu veux je peux te garder 3 ou 4 tuyas si cela t'intéresse
Vincent :quel très grand plaisir de te revoir ici
t'inquiète pas je prend soin de ma santé j'y vais à mon rythme pas vite le matin et doucement le soir
Bon je continue
en ce qui concerne le niové je vous met un lien pour ceux que ça intéresse
https://www.boistropicaux.org/bois/69/niove
c'est un bois très dense et très dur , j'ai déjà casser 4 vis de 5 en inox dedans même avec un avant trou de 4
j'ai déjà été chercher mes planches en pin us class 4, en longueur de 4m50
145 de large et 27mm d'épaisseur
donc recoupe en longueur de 1m50 et ca prend de la place dans l'atelier
la il y a une toute petite partie car sur la clôture complète il m'en faut env 260
donc j'ai réaliser le premier tronçon pour voir ce que cela donne
c'est pas trop mal pour moi
donc avant d'allez rechercher des planches et des lambourdes
je continue à me défouler sur les tuyas
comme vous pouvez le voir j'ai même réussi à arracher des tronc assez facilement
la remorque est déjà charger
je remercie sincèrement ma petite tronçonneuse qui abat le boulot sans rechigner
voila pour ce soir la suite demain si tout va bien
merci du conseil
Bon je continue
Bonsoir Christian,
t'a fait tout ça en 1 journée ?
Blague à part, je ne sais pas depuis quand tu as attaqué l'histoire, mais en tout cas c'est énorme comme taff
mais le résultat va être top !
Sur l'une des photos, on voit une pelleteuse chez ton voisin ? c'était peut-être le moment de faire chantier à 2 pour dé-soucher tes thuyas…
Vos histoires de clôtures en bois me font rêver je devrais faire la même chose chez moi (je n'ai que 5M dans le même cas) que j'avais planté il y a 30 ans… mais c'est trop physique pour moi maintenant… et je ne suis pas suffisamment équipé pour le délignage et découpe des planches… sans parler d'une scierie à proximité…
Je vais rester en spectateur
Pour les troncs de thuyas… je ne fais pas de stylos (y'en a tellement sur le marché)… mais bien sec c'est un très beau bois à travailler !
Fais du stock, y'a de quoi faire !
Au plaisir de suivre ton avancée
" c'est un bois très dense et très dur , j'ai déjà casser 4 vis de 5 en inox dedans même avec un avant trou de 4 "
260 planches avec 4 vis par planche -> environ 1000 vis.
Alors pour se faciliter la vis, on peut mettre un tout petit peu de graisse sur la vie... mais sans doute le sais-tu déjà.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
