Rectification mors étau
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Rectification mors étau
Salut à tous !
Je regarde tout cela en silence du fond de la salle, mais je voulais quand même intervenir pour dire que voir Alain aux manettes, enfin… aux volants d'une fraiseuse, avec des vés, un comparateur et tout l'attirail, ça fait quand même plaisir
Pour en revenir à la mesure, je pense qu'il faudrait la faire sur un marbre une fois la pièce usinée. Car en mesurant de la sorte, tu amplifie l'éventuel défaut de ton étau et on ne sait pas si le problème vient du mors ou du fonds de l'étau qui est théoriquement la seconde face de référence sur la fraiseuse.
Lorsque l'on cube un brut, on fait une première surface de référence (primaire), elle va te servir à usiner les surfaces secondaires et tertiaires, et les rendre parallèles entre elles. Ce n'est qu'à la fin que tu usines la 6eme face (qui sera la seconde face primaire au final).
Si tu as un problème d'orthogonalité, tu peux la contrôler au palpeur sans rien usiner.
Ah bon, c'est un newbie ??
Perso, j'ai beaucoup apprécié le calme et la réflexion d'Alain ; je ne doute pas qu'il arrivera à ses fins !
andrefy- acharné du forum
Salutatous
Bon, à peine je tourne le dos, v'là que ça papote...
Oui
oui aussi.
J'ai fait avec l'indicateur à levier, et avec le comparateur. Curieusement, j'arrive à la même conclusion : c'est pas vertical...
Merci pour tes commentaires Stéphane. Et merci pour le tuyau du marbre auquel je n'avais pas pensé. Je vérifie tout ça cet aprem.
J'ai une confiance toute relative dans mon comparateur, bien qu'il soit d'accord avec le palpeur à levier, mais qu'il est plus hoquetant...
J'ai commandé un Mitutoyo d'occase sur la bay à 100€, c'est pas un gros risque, on va voir si c'est mieux.
Andrefy a écrit:plus de lumière entre quoi et quoi ? Équerre et pièce ?
Oui
dh42 a écrit:Je ne comprends pas très bien ce que tu tentes de mesurer ; la verticalité du mors ?
Si c'est ça, le plus simple c'est de te procurer un indicateur à levier ; tu le fixes sur l'axe Z (ou dans la broche), tu palpes directement sur le mors (ou sa face d'appui sur l'étau) et tu fais simplement monter/descendre le Z pour voir le défaut.
oui aussi.
Strib a écrit:Pour en revenir à la mesure, je pense qu'il faudrait la faire sur un marbre une fois la pièce usinée. Car en mesurant de la sorte, tu amplifie l'éventuel défaut de ton étau et on ne sait pas si le problème vient du mors ou du fonds de l'étau qui est théoriquement la seconde face de référence sur la fraiseuse.
Par hoquetant, tu veux dire que la lecture change sans arrêt de quelques 1/100iemes quand tu te déplaces sur la pièce ? ... c'est assez normal, il n'y a que sur une pièce rectifiée que ça reste stable, sur une pièce usinée, ça bouge à chaque passage des "stries" laissées par le fraisage, c'est pas gros un centième !
Perso, je préfère un affichage à aiguille, je trouve que c'est plus parlant. (et pas besoin de piles, qui sont toujours à plat quand tu en as besoin !)
J'en profite pour vous dire que j'ai fait mes 4 faces, et testé au comparateur sur le marbre. A part le hoquet, on est sur des petits centièmes, ce qui est très satisfaisant eu égard au hoquetage de la broche. Ouais tout le monde hoquète en ce moment... Broche, comparateur, etc... Le monde hoquète aussi très sérieusement en ce moment...
C'est ça, mais on n'est pas toujours sur du centième. Mon comparateur reste de temps en temps coincé...Par hoquetant, tu veux dire que la lecture change sans arrêt de quelques 1/100iemes quand tu te déplaces sur la pièce ? ... c'est assez normal, il n'y a que sur une pièce rectifiée que ça reste stable, sur une pièce usinée, ça bouge à chaque passage des "stries" laissées par le fraisage, c'est pas gros un centième !
Faut acheter du Mitutoyo, tu gardes la même pile pendant des annéesPerso, je préfère un affichage à aiguille, je trouve que c'est plus parlant. (et pas besoin de piles, qui sont toujours à plat quand tu en as besoin !)
Oui, c'est clair ! ... j'ai un pied à coulisse Mitutoyo acheté en 2012 ... et toujours pas changé la pile ... avec les PàC Chinois, la pile dure 3 mois !! (même en veillant à ce que le PàC soit bien éteint)
fait gaffe à ne pas trop serrer le support au niveau de la tige (la molette), ça peut facilement bloquer le coulissement.
Oui, j’ai remarqué, mais malgré ça, il a quelquefois des humeurs badines…
Page 2 sur 2 • 1, 2
» rectification mors
» Etau à mors pivotants : graissage ?
» Rectification d'une table de toupie
» Mors de protection pour un étau
» [A vendre]Etau Zyliss + mors pivotant DIY
Page 2 sur 2
