Pompe d'irrigation impossible à réamorcer
Bonjour à tou(te)s !
Je dispose d'une pompe d'irrigation Gardena 750W, reliée à un réseau d'arrosage enterré et connectée à un tuyau de 7m de long, qui puise dans une rivière environ 2.50m plus bas que la pompe. La hauteur d'aspiration est donc, si je ne me trompe pas, égale à ces 2.50m ; la pompe est donnée pour une hauteur d'aspiration de 7m.
Un entretien du lit par la municipalité a abîmé le tuyau que j'ai remplacé par un modèle de 10m de long pour avoir plus de liberté dans le lieu de puisage. Depuis, je ne parviens pas à réamorcer la pompe ! J'ai rempli le tuyau d'eau pour établir la colonne initiale, rempli le corps d'aspiration comme je le faisais avec l'ancien tuyau, mais la pompe tourne sans fin sans parvenir à amorcer.
Est-il possible que seule la longueur du nouveau tuyau l'empêche d'amorcer ?
Merci d'avance pour vos conseils !
ElCroco- posteur Régulier
Re: Pompe d'irrigation impossible à réamorcer
en theorie non, par contre l'ideal c,est que la crepine soit verticale, si le tuyau est plus long, verifie qu'il n;y a pas de bulle d'air, verifie en remplissant le tuyau qu'il ne se vide pas tous seul.
si ça ne pompe pas surement une prise d'air quelque part.....
tous ça est a verifier.
tuyau, joint, verticalite bulle d'air.
charrier- très actif
Pareil.
Sur une aspiration la moindre micro prise d'air et ça ne marche pas. Souvent c'est galère à trouver car si l'air entre par contre l'eau ne passe pas (micro fuite).
Pour la hauteur max possible en aspiration, il me semble que la limite théorique physique est de 9.81m. Par contre un diamètre petit et une grande longueur génèrent des pertes de charge qui font que cette limite diminue. Resserrer tous les colliers si il y en a.
tamilhaz- complétement accro
Merci à tous les deux ! En effet, il m'a fallu démonter pas mal de choses pour changer le tuyau (la pompe est dans un abri de jardin, dans un angle pour pouvoir se raccorder au réseau enterré, pas vraiment accessible) et le calcaire avait probablement "consolidé" l'étanchéité depuis le temps !
Je vais donc tout défaire à nouveau et resserrer / jointoyer / noyer dans la filasse ou le téflon...
Merci pour vos retours rapides !
vérifier aussi que le tuyau d' aspiration ne fasse pas d' ondulation une bulle d' air pourrait s' y former et ne pas pouvoir s' évacuer au remplissage il doit descendre en pente douce vers la crépine.
bonne soirée
bonne soirée
cm53- je prends du galon
Bonjour ElCroco,
Pour les prises d'air, comme les réponse précédentes, bien sûr à vérifier.
Par contre l'extrémité du tuyau qui baigne dans la rivière est elle équipée d'une crépine avec clapet ?
Un exemple de crépine avec clapet ICI
Buchsbaum- complétement accro
Buchsbaum a écrit:Par contre l'extrémité du tuyau qui baigne dans la rivière est elle équipée d'une crépine avec clapet ?
Oui, bien sûr ! Elle est posée au fond du lit, car la hauteur d'eau actuelle ne permet pas de la positionner verticalement, et elle est neuve car la précédente était un peu abîmée (je la garde en backup)...
Bonne journée !
Le clapet de la crépine est-il un modèle à ressort de rappel?
Si il n'y a pas de ressort de rappel, il faut impérativement une position verticale et c'est de toute manière toujours mieux.
Il faut que la bouche d'aspiration soit à une profondeur minimum de 15/20cm sinon un vertex peut se produire entrainant un désamorçage.
Si il n'y a pas assez de profondeur, alors il faut creuser dans la rivière (nappe phréatique de la rivière).
Chez moi, on a installé dans l'Aveyron près de la berge une buse de puit de 1m de Ø qu'on a fait descendre en creusant à l'intérieur.
Au milieu de celle ci on a installé grâce à un trépied pris sur la bordure de la buse, une section de bouteille d'acétylène pour avoir un maintien vertical de la crépine.
La crépine repose dans un vieux seau pour éviter d'aspirer le limon.
Oui, il y a bien un ressort de rappeltamilhaz a écrit:Le clapet de la crépine est-il un modèle à ressort de rappel?
Impossible, vue la configuration de la berge...tamilhaz a écrit:Si il n'y a pas de ressort de rappel, il faut impérativement une position verticale et c'est de toute manière toujours mieux.
C'est ce que j'ai fait, mais il faut rester discret car, si je suis en partie responsable de l'entretien de la rivière, je n'ai pas le droit de modifier le lit. J'attends donc les premières grosses pluies d'automne pour évacuer les galets et creuser un peu dans le lit...tamilhaz a écrit:Il faut que la bouche d'aspiration soit à une profondeur minimum de 15/20cm sinon un vertex peut se produire entrainant un désamorçage.
Houla, va falloir que je sois beaucoup plus discret que ça ! Je songe en effet à creuser et encastrer un bout de tuyau verticalement, affleurant le niveau du lit, mais ne sais pas encore comment éviter qu'il se remplisse de limon...tamilhaz a écrit:Chez moi, on a installé dans l'Aveyron près de la berge une buse de puit de 1m de Ø qu'on a fait descendre en creusant à l'intérieur.
Merci pour les conseils !
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» Possible ou impossible ?
» Filetage impossible
» l'usineur fou
» Impossible de se connecter ?!
» l'usineur fou
