Filetage impossible
Eric22
Filetage impossible
Bonsoir à tous ,
Je suis entrain de me fabriquer une machine à nettoyer les vinyles.
Mon axe centrale un une tige que l'on m'as donné en 7 mm.
J'aimerais faire un filetage au bout pour y mettre un galet presseur.
Malgré ma persévérance je n'y arrive pas. Y-a-t-il des matière avec lesquels on ne peut créer un filetage dessus ?
Merci de vos réponses précieuses.
Eric
Eric
Eric22- acharné du forum
Re: Filetage impossible
Eric22 a écrit:Bonsoir à tous ,
Eric
donc tu ne sais pas ce que c'est comme acier
la première chose, passe un cout de lime dessus pour voir si c'est pas de l'acier déjà trempé, par ce que la: c'est rappé
nagut- complétement accro
J'bipassé un coup de lime pour faire un chanfrein et même en appuyant très fort j'arrive a faire 1 voir 2 mm mais après c'est trop dur.
A titre info ma tige est bien attiré par un aimant.
J'ai eu cette tige dans un magasin qui fait de l'outillage pour les agriculteurs je pense que c'est trop dur snif.
Au pire il faudrait que je trouve une tige lisse avec un pas de vis plus loin si çà existe.
N'ayant pas de tour, dans ces cas là je me contente de souder une vis au bout d'une tige.
C'est rustique en diable mais pour certains usages ça marche.
Si c'est de l'acier trempé (ce qui est hautement probable, vu son origine), il y a la possibilité de détremper. Deux possibilités, la première, on chauffe à +/- 800° puis on refroidit lentement (le plus simple c'est dans du sable fin), on passe la filière et ensuite on peut (re)tremper (chauffer à 800° et refroidir rapidement dans de l'huile). La seconde, on chauffe au rouge vif, on passe un coup de soufflette sur la pièce, l'extérieur de celle-ci devient noir et on passe la filière directement, dans ce cas un (re)trempage n'est pas nécessaire. Mais, c'est "chaud" de passer la filière sur du métal brulant.
Par contre, si c'est de l'acier allié ça ne marchera pas.
Mac Givré- complétement accro
Hourra j'ai réussis . Mais j'ai honte de vous dire la solution.
En fait ma tige faisait un peu plus que 7 mm et j'essayait d'utiliser une filière de 6 mm, donc bien trop petit.
Du coup j'ai vu mon erreur et corrigé en utilisant une filière M7 adapté. Mais du coup ma pièce qui est faite pour être au centre d'un plateau d'une machine à nettoyé les vinyle était trop grosse par rapport au trou du vinyle.
Du coup ma tige de 7 mm je l'ai limé jusqu'a arrivé à un diamètre 6mm puis du coup j'ai pu fileté à 6 mm et laissé le reste de la tige à 7 mm pour l'accueil dans le trou.
Je suis très content car c'est un de mes premier filetage.
Voici la photo
https://i.servimg.com/u/f52/16/27/87/65/img_2010.jpg
Si çà intéresse quelqu'un je pourrais vous partager mes photos de mon projet.
Voici la photo
mika59- très actif
En résumé
Le diamétre moins le pas
En résumé
En fait je me suis trompé dans mon explication. Ma tige faisait 7,....mm pas exaxtement 7 donc j'ai du limé pour arriver au diametre 7mm et apres c'etait bon.ma filiaire fait M7 1.
Mon explication du haut ct car j'avais fait un autre test sur une tige de 6 mm.
A force de faire différents filetage on ne sais plus ce qu'on dit.
Du coup il me faudra un ecron M 7 c ca ?
Si tu as fileté a M7 ben oui un écrou M7
Vénète56- complétement accro
» TABLEAU FILETAGE METRIQUE & NON METRIQUE & LONGUEUR FILETAGE
» Possible ou impossible ?
» Impossible de se connecter ?!
» l'usineur fou
» Tuto GibbsCam
» l'usineur fou
» Tuto GibbsCam
