Possible ou impossible ?
Peut-on usiner un engrenage sans diviseur sur un tour,une fraiseuse, si oui comment faire,si non ben on laisse tomber..
Vénète56- complétement accro
Re: Possible ou impossible ?
Si tu a le même pignon dé jas réaliser ou avec le mème nombre de dents tu peut t’en servir pour faire un index monter sur l’avant ou l’arrière de la broche du tour.
Montage style tour d’outilleur genre Chaubling
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Non justement c'est pour usiner deux engrenages dont je ne trouve pas le Ø sur le net,j'avais bien pensé faire un montage comme tu le décris mais je bute sur les calculs du nombre de dents, j'ai trouvé sur le net mais je n'y comprends rien les modules etc !
Merci de m'avoir répondu
quelles sont tes dimensions ou tes contraintes ?
silky
silky
silky- complétement accro
Les deux engrenagesfont devraient faire 43m/m de Ø, je vais sans doute changer de système et utiliser deux poulies avec courroie crantée
Les deux engrenages
si les 2 engrenages dont tu as besoin ne s'engrènent uniquement qu'entre eux , tu peux utiliser des engrenages avec un module différent que celui installé et que tu ne trouves pas, mais les 2 que tu vas utilisés doivent avoir le même module
le Ø 43mm que tu as donné (je présume que ce Ø est le Ø extérieur) n'est pas suffisant, il faudrait aussi l'entre axe entre les 2 engrenages
et aussi si possible l'épaisseur des engrenages, épaulé ou non!
quel est ton nombre de dents actuel?
silky
silky
» Impossible de se connecter ?!
» Filetage impossible
» l'usineur fou
» Tuto GibbsCam
» Impossible de joindre des polylignes...
» l'usineur fou
» Tuto GibbsCam
