Configurer probe avec AXBBE et UCCNC
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Je suis novice dans l'utilisation du logiciel UCCNC. J'ai une carte de commande AXBBE, et j'ai besoin de vos conseil pour l'installation de mon probe.
Il a 3 fils en sortie : signal, le + et le -. Je l'ai branché comme sur le schéma du manuel AXBBE, et mon probe semble fonctionner car il s'allume en vert, puis en rouge quand je créé un contact. Le problème s'est que UCCNC ne le reconnaît pas. J'ai renseigné le port auquel il est branché, mais UCCNC ne détecte pas le probe. Je ne sais pas si c'est un problème de branchement ou de configuration dans UCCNC...
Merci d'avance pour vos conseils.
Nessa0108- petit nouveau
» Configurer une BZT PF-750P (avec Mach3)
» Linuxcnc et probe wizard
» configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485
» Bride en bois : configurer la longueur de pente
» Sonde sous MACH3 – « Auto Tool Zero Setter » - « XYZ Probe »
