Drag knife et palpeur
je continue dans mes investigations.
Mon drag knife ne prend pas en compte le palpeur.
Je suis obligé de faire un Z manuel, ce que je n'ai pas trop.
Dans ce cas ce que je fais:
1- je desends ma broche avec le drag knife pas complètement vissé
2- je fais toucher le drag knife sur le martyr en le déplacant en Z dans le porte outil
3- je fais le Zero Z
4- je ressers le porte outil
Y a t il un moyen de le faire reconnaitre lors du palpage sur mach 3?
Bonne journée
Nicolas
Bonne journée
Nicolas
NicolasC- petit nouveau
Re: Drag knife et palpeur
Bonjours Nicolas,
est-ce que ton palpeur fonctionne correctement avec une fraise et fait bien le 0 ?
Si c'est le cas, c'est peut-être que ton "drag-knife" est isolé à un endroit par une matière qui n'est pas conductrice
et donc le pont magnétique ne peut pas se faire.
Pour faire un relevé zéro Z correct, il faut que ton outil (quel qu'il soit) soit serré dans la pince de la broche en condition d'utilisation.
Si tu serre une fois le point Z 0 fait, ça peut bouger au serrage… et donc ce ne sera pas assez précis.
Je n'ai pas de palpeur sur ma CNC… je fais mon Z 0 à la main avec une simple feuille de papier 60gr, c'est bien assez précis
il faut procèder comme ça :
• Tu serres ton outils correctement dans le mandrin de la broche
• Tu descend ton Z tranquillement en final (j'ai un réglage de pas de 0,3 aux touches du clavier flèches)
• Quand le contact entre la feuille (placée sur la matière à découper) ET l'outils est bon (elle doit pouvoir être tirée en laissant une trace, juste avant de se déchirer)
tu fais ta mise à 0 en Z sur ton logiciel.
Pour le retrait du Z hors coupe, je mets une valeur de 10mm par sécurité…
à suivre tes prochains essais
mais si tu pouvais maintenir ton tissus par X moyen… tu aurais + de chance que ça ne bouge pas et obtenir une découpe + franche au passage de l'outil
seb92- complétement accro
seb92 a écrit:Bonjours Nicolas,
Oui c'est exactement cela.
Comme je suis nul en électricité, comment faire pour faire un pont entre la lame (conductrice j'imagine) et la broche? un fil électrique?
Bonne journée
Nicolas
Je ne suis pas un "pro" en élec… mais un bout de fil électrique (enroulé en contact sur la pince/mandrin de la broche) et 1 pince crocodile à l'autre extrémité (idéalement le fil soudé à l'étain sur la pince crocodile) devrait assurer le pont conducteur nécessaire entre la broche ET la lame, si elle est conductrice… à priori ça doit être de l'acier trempé ?
Les pros en élec du forum confirment ?
Tu as une photo de ton palpeur ?
Sur les palpeurs bas de gamme, il n'y a pas de micro contact, c'est juste le contact entre la fraise et la plaque métallique du palpeur qui établit le passage du jus (palpeur sec), donc comme dis seb, si ton drag knife est isolé du reste de la machine ça ne marche pas.
Sur certains palpeurs "sec" il y a une pince croco à mettre sur la fraise (ou la lame) ; si tu n'as pas, il suffit de relier la lame et la carcasse de la machine avec un fil avant palpage (avec une pince croco serrée sur la lame et une autre sur la carcasse de la machine).
Sinon, tu peux aussi mettre un palpeur à contact pour ne plus être tributaire du retour via la carcasse de la machine.
dh42 a écrit:Salut,
effectivement c'est un manque de contact, avec un fil electrique, j'ai réglé le problème
Merci pour les infos
Bonne journée
Nicolas
Cool
Vas y mollo en vitesse de palpage, ça doit être super fragile ces lames ! sans parler que le contact entre une pointe de lame et un plan est vraiment mini, si il y a la moindre saleté sur le bout de la lame le contact ne se fera pas et le palpage ne s'arrêtera pas ! Perso c'est un truc que je n'aime vraiment pas ces palpeurs secs !
Cool
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Eh oui, ça m'est arrivé 1 fois que la fraise a été un peut
trop loin !! bon pas grave car c'était une de 5 ou 6mm,
mais maintenant comme j'en ai peur, ben je perd encore
du temps, je vais sur le diagnostic, je touche le palpeur,
et je voit si il s'allume ! et après seulement je palpe !!
Un jour j'irai vers le "cliqueur" !!
Bonsoir David !
Hervé-34- complétement accro
Avec l'électronique de la BZT (Benezan), le problème ne se pose pas, les palpeurs avec retour par la masse de la machine ne fonctionnent pas et ça plante la carte, donc palpeur à switch obligatoire !
dh42 a écrit:Salut,
Cool
Merci pour ces conseils, je pense finir en positionnement manuel, je ne suis pas au 1/10° sur ce type de découpe
Bonne journée
Nicolas
» Drag Knife DLL problème
» Fabrication drag knife type roulette pizza
» [Résolu] Cambam 1.0 Xubuntu 20 : Alt-Drag ne fonctionne pas en rotation 3D
» Palpeur 3D
» Palpeur d'outil
» Palpeur 3D
» Palpeur d'outil
