Drag Knife DLL problème
je suis en train de tester un drag knife sur ma CNC et j'ai un pb avec le plug in
Quand je charge le script voici ce que j'ai en PJ.
En regardant la video de David, (https://www.youtube.com/watch?v=kkDqno36Ans&t=40s), mon fichier a une extension .dll, et le sien .py
Si vous avez des infos je suis preneur.
Nicolas
Nicolas
NicolasC- petit nouveau
Re: Drag Knife DLL problème
trouvé! en faisant une recherche sur un moteur de recherche
https://cambamcnc.com/forum/index.php?topic=3628.0
Bonne journée
Nicolas
Bonne journée
Nicolas
Oui, il y a un script et un plugin, il ne faut pas confondre les 2 ; je te conseille d'utiliser le plugin.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/DragKnifeFR.html
Pour l'installer, suivre la procédure (si tu utilise CamBam V1.0, le dossier d'insta c'est "C:\Program Files (x86)\CamBam plus 1.0\plugins")
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
merci David
au top,
Une dernière question, après avoir développé les trajectoires pour le drag knife, et ayant plusieurs pièces sur un fichier. J'ai bien compris que la lame ne sera pas forcement correctement orientée par rapport à l'entrée dans la matière.
Ma question est: est il possible de modifier le point d'entrée en matière de chaque pièce, ou bien il faut que je fasse une opération pour chacune des pièces et positionner un par un chacun des points de départs?
Bonne journée
Nicolas
au top,
Bonne journée
Nicolas
Si tous les contours sont dans la même op d'usinage, tu ne peux définir qu'un seul point de départ, donc oui, je pense qu'il te faudra faire une opération d'usinage par forme ... mais je n'ai jamais utilisé ce plugin, donc ce n'est qu'une supposition ...
merci pour les infos et le plug in est bien mieux que le script (je suis pas très calé en informatique )
» Drag knife et palpeur
» Fabrication drag knife type roulette pizza
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [Résolu] Cambam 1.0 Xubuntu 20 : Alt-Drag ne fonctionne pas en rotation 3D
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
