quel rapport prendre pour le 4eme axe
je suis en passe de prendre un Réducteur de boîte de vitesses harmonique pour mon 4éme axe
2 rapports s'offre à moi 1:50 et 1:100 lequel choisir ??
gilles
gilles
gilles974- acharné du forum
Re: quel rapport prendre pour le 4eme axe
Ça dépend un peu de ce que tu compte en faire ; une réduction de 1:100 offre une meilleure résolution angulaire mais ça limite la vitesse de rotation, le 1:50 c'est l'inverse.
le mien est juste entre les 2 ; 1:70 ; ce qui me fait une V de rotation maxi de 11.4 Tr/min avec le moteur PàP tournant à 800 RPM (maxi fiable pour mon moteur)
en 1:50 avec un PàP normal, ça donne 16 tr/min, et la moitié avec du 1:100
en terme de vitesse d'avance à la surface de rotation, pour du 16 tr/min sur du Ø100, ça donne 5026 mm/min maxi, sur un Ø20, on tombe à 1000 mm/min (et donc la moitié avec du 1:100)
Si tu usines du bois, le 1:50 serait préférable pour avoir des vitesses d'avance correctes pour le bois, et le 1:100 si tu usines principalement du métal.
merci pour l'info, je passe en mode réflexion
gilles
gilles
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» Quelle électroniques prendre pour ma CNC
» point de départ pour le 4eme axe
» Un camion de peinture pour prendre de la hauteur
» aide pour cablage moteur pas à pas 4eme axe
