35 €
Un camion de peinture pour prendre de la hauteur
Un camion de peinture pour prendre de la hauteur Empty Un camion de peinture pour prendre de la hauteur
Message  Gwen Jeu 23 Mar 2017 - 10:20
Bonjour à tous.
Il y a quelques temps un post avait été créé pour que chacun présente sa profession (actuelle ou passée) ici :
http://www.metabricoleur.com/t10814-et-toi-c-est-quoi-ton-metier
J'avais donc expliqué que je suis cordiste, spécialisé en secteur urbain. Régulièrement, nous avons des travaux de peinture à effectuer, et j'en avais raz le bol de me trimbaler avec, d'un côté, mon camion de peinture, et de l'autre un seau pour y ranger le ou les rouleaux, les pinceaux, l'adhésif de masquage toilé, le mètre ruban, le crayon, les chiffons etc... Et puis, de te temps à autre, nous sommes devant des façade avec deux oire plusieurs teintes, et là, c'est la galère ! Tout est multiplié par deux, parce que je ne supporte pas de mettre des rouleaux de peinture de teinte différente dans le même seau !!!
Cela faisait donc pas mal de temps que je cogitais à faire un truc réellement efficace. J'avais tenté au préalable, et à moindre coût, de fixer, au moyen de rivets popes, un bidon de 5L coupé sur la hauteur, et dont fixé en position couchée, ouverture vers le haut, forcément. L'inconvénient de cette bidouille, c'est que lorsque le camion n'a presque plus de peinture, le poids du rouleau (180 mm pour le gros) avait tendance à faire pencher dangereusement ce dernier.
J'ai donc concocté un plan sous SketchUp, plan que je n'ai d'ailleurs suite à un plantage PC récent...
Le principe est simple, avoir un caisson à plusieurs compartiments pour y caser : le camion de peinture de 7L dépourvu de sa anse, un rouleau de 180 mm, un rouleau de 120 mm, les chiffons-crayon-mètre ruban et adhésif.
Le tout est réalisé en CP de 10 mm pour la carcasse, quant aux cloisons intérieures, elles sont en CP 5 mm.
L'assemblage s'est fait avec des rainures-languettes usinées à la défonceuse. Dans du CP, ça n'était pas forcément la meilleures solution parce que les bords extérieurs des rainures étaient fragiles, mais ça l'a fait. J'ai d'ailleurs renforcé les collages avec un peu de visserie.
Enfin, la anse est simplement une tige fileté courbée à la demande, et maintenue en place au moyen d'écrous-frein. Pour empêcher le mousqueton de se ballader sur toute la longueur de la anse et donc de se faire des frayeurs, j'ai fixé un émerillon sur la tige fileté. Ainsi, pas de risque de voir la peinture couler sur le pantalon & faire des dégats sur la façade ou au sol...
Usinage des rainures et languettes à la défonceuse :
Un camion de peinture pour prendre de la hauteur Img_4110
sans oublier la mise en place des cales martyrs pour éviter les éclats en bout de pièce
Un camion de peinture pour prendre de la hauteur Img_4111
Gwen
Gwen
Un camion de peinture pour prendre de la hauteur Empty Re: Un camion de peinture pour prendre de la hauteur
Message  Gwen Jeu 23 Mar 2017 - 10:58
Détail d'une languette :
Un camion de peinture pour prendre de la hauteur Img_4112
Et l'ensemble une fois tout usiné (en fait il y deux tas, puisque j'ai préparé autant de pièces nécessaires pour réaliser deux camions)
Un camion de peinture pour prendre de la hauteur Img_4113
Puis vient le moment d'assembler chaque élément par collage et quelques vis ça & là :
Un camion de peinture pour prendre de la hauteur Img_4114
Gwen
Gwen
Message  Gwen Ven 24 Mar 2017 - 16:19
Je cloture donc ce petit post de réalisation bien modeste, j'en conviens, mais ô combien pratique pour moi.
Photo de ce que cela donne sur le terrain :
Un camion de peinture pour prendre de la hauteur Image_10
Et une fois accroché au mousqueton du descendeur, il vient en appui sur la cuisse, ce qui lui assure une certaine stabilité. Tout tombe naturellement sous la main, directement à disposition.
Un camion de peinture pour prendre de la hauteur Image10
Seul petit bémol, après utilisation sur plusieurs chantiers : la bête pèse son poids, mais il n'égalera jamais le poids des seaux lorsque l'on fait de la maçonnerie !!! Me reste donc à assembler le dernier, qui attend sagement au garage
Fin.
Gwen
Gwen
Message  Le Doc Ven 24 Mar 2017 - 23:18
Hello,
Pour le poids, tu peux pas faire beaucoup plus léger, si ça se disloque lors des travaux, ça va faire Augustin Bouvet au début de la Grande Vadrouille pancoops
Le Doc
Le Doc
Message  nagut Sam 25 Mar 2017 - 7:41
en voyant le titre, je me suis dit: un camion ????
la, je comprends mieux Very Happy
et oui chaque métiers a ces termes bizarroïde
Message  meles Sam 25 Mar 2017 - 9:44
C'est rigolo, je me suis fait la même réflexion que nagut. Un camion, mais pourquoi appelle t-on ça un camion ?
Cela dit , au delà l'apparente simplicité du bricolage, c'est toujours intéressant de voire les solutions développées par les autres pour un problème donné, c'est une source d'inspiration.
Message  Gwen Sam 25 Mar 2017 - 10:32
Salut Le Doc !
Oui c'est exactement ça ! Avouons que ça ferait désordres... pancoops
Nagut, Meles, bonjour !
C'est vrai que c'est un terme que j'utilise maintenant. Mais je ne vous cache pas ma surprise lorsque la première fois on m'a dit :
- Accroches-moi le camion à la corde stp !
- ..... scratch s'fout d'ma gueule lui ou quoi ?!
Je pensais sincèrement que c'était la même blague que l'échelle à déposer les plinthes, le seau d'étincelles ou encore le marteau à bomber le verre.....
Au delà de ça j'ai voulu partager ce post non pas par l'assemblage "ingénieux" Shocked ni la qualité de cette réalisation, bien médiocre j'en conviens, mais parce que c'est une solution que j'ai trouvé pour parer aux difficultés que je rencontrais alors. Son côté pratique pourrait plaire à d'autres, me suis-je dit...
Gwen
Gwen
Message  nagut Sam 25 Mar 2017 - 10:41
çà me rappel quant j'ai commencé à bosser, j'avais 14 ans
les gars m'ont envoyé demander au patron ou il avait rangé le piquet d'incendie
il a éclaté de rire et m'a dit : petit, çà s'appel un bizutage Very Happy
Message  Gwen Sam 25 Mar 2017 - 10:49
C'est bien ça !
Gwen
Gwen
Message  Le Doc Sam 25 Mar 2017 - 13:38
y'en a dans tous les corps de métiers...
la lime à épaissir, la pince à courber les tubes lumineux, le moule à atriaux... drunken
Le Doc
Le Doc
Message  lamecanique76 Sam 25 Mar 2017 - 14:07
dans tous les corps de métier il y a le bizutage des appentis au des stagiaires
un bidon d'huile de coude
le seau de vapeur
et beaucoup d autres que les yeux chastes de certains lecteurs ne pourrait lire sans sanction des modérateurs
j'ai lu un bouquin en librairie c'est un peu dans le theme
c'est l'en....ur de mouches et autres métiers improbable c'est pas mal !!!!!
sinon pour le titre du post c'est vrai c'est trompeur c'est d'ailleurs pour cela que j'y suis venu
mais tres bonne idée a méditer
