conseil pour la réalisation d'un ensemble poinçon matrice
J'ai besoin de réaliser des perçages de 2mm en série sur des plaques d'aluminium de 0.42mm d'épaisseur , actuellement je les réalise à la perceuse .
je souhaite me réaliser un ensemble poinçon matrice à moindre cout ( je n'ai pas de machine outils ).
Dans l'idée je pensait lié 2 morceaux d'acier par taraudage et vis ( partie inferieur 10mm d'épaisseur et partie supérieur 20 mm ) , contrepercé l'ensemble à 2mm puis un coup d'alésoir . ensuite ajuster les 0.42 mm entre les 2 plats , et utiliser un poinçon du commerce de 2 mm . pensez vous que ce système soit viable ?
merci d'avance pour vos conseils
lilith- petit nouveau
Re: conseil pour la réalisation d'un ensemble poinçon matrice
En utilisant deux morceaux d'acier que vous reliez par taraudage et vis, puis en les perçant et alésant à 2 mm, vous pouvez obtenir une matrice de base. Assurez-vous de bien ajuster l'écart de 0,42 mm entre les deux plates et utilisez un poinçon commercial de 2 mm. Bonne chance avec votre projet !
Nicolette- petit nouveau
Pour répondre à la question si cela est possible, la réponse est oui.
Maintenant il faut assurer la perpendicularité quasi absolu des poinçons de 2 mm d'une part sur une des plaques et que l'autre plaque vienne toujours à la même place d'une fois sur l'autre au moment précis de prendre la plaque d'alu en pince. Le guidage doit être le plus précis possible avec des réglages pour rattraper l'usure du guidage. Sinon on risque fort de casser les poinçons.
Quant à serrer les plaques entres elles, l'idéal est de le faire simultanément avec des engrenages si l'on procède avec des vis pour serrer.
Dernier point, il faut aussi penser au nettoyage des poinçons assez régulièrement.Bon courage, andré
A.Nouguier- posteur Régulier
» réalisation d'un meuble pour ancien ensemble HI FI
» Conseil achat d'un ensemble kity
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» Conseil pour Fraiseuse
» conseil pour fileter
