vitesse moteur NEMA
vitesse moteur NEMA
j'ai 3 Nema23 Moteur 123mm 3N.m 5A 2 Phase à pas à boucle fermée de chez Cloudray
comment bien les paramétrer dans mach3 ??
mes parametres XY
gilles
mes parametres XY
gilles
gilles974- acharné du forum
Re: vitesse moteur NEMA
Difficile à dire avec si peu d'infos, mais en général les Nema 23 ordinaires (sans closed loop) sont utilisés à des V maxi de 600 à 800 RPM, avec des CL, tu peux probablement monter à 1000 RPM, voir plus.
Il faut donc que tu calcules quelle est la vitesse d'avance obtenue à 1000 RPM avec ta démultiplication. Par exemple, si tu as des vis en pas de 5mm en prise directe, un tour moteur = 5mm de déplacement de l'axe, donc la V maxi serait de 5*1000 = 5000 mm/min.
merci pour l'info, donc je peux augmenter ma velocité et voir à partir de quand le moteur "grogne" ??
dois aussi augmenter l'acceleration ??
gilles
gilles
L'accélération et la vitesse maxi sont liées, si tu augmentes l'accélération, il faut réduire la vitesse maxi pour ne pas décrocher.
Il m'est difficile de te dire ce qu'il faut privilégier étant donné que je ne sais rien de ta machine et de l'utilisation que tu en fait, une vitesse élevée est utile en usinage bois et bien sur sur une machine de grande taille mais une accélération importante donne une meilleur réactivité (et un meilleur suivi des trajectoires), par contre c'est plus brutal et pas forcément adapté à la structure de la machine ; par exemple un portique haut sur pattes n'aime pas trop les fortes accélérations (ballant)
Dans tous les cas, il ne faut pas changer les 2 réglages en même temps, par exemple tu fixe ton accélération à une certaine valeur et ensuite tu joue sur la vitesse pour trouver les limites de la machine.
Ce serait bien que tu fasse un sujet pour présenter ta machine.
OK, merci, je ferais un post sur ma machine
gilles
gilles
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Probleme couple statique moteur PAP (arduino, CNC shield, TB6600, nema 23)
» calcul vitesse bloc moteur
» vitesse de rotation d'un moteur universel
» Impossible de piloter la vitesse de ma broche avec Mach3
