probleme avec limit logiciel
en regardant la cnc de face, la broche se trouve en haut à droite, quand je fait le référencement machine des axes XYZ
les boutons "soft limit" et "coordonnée machine" sont allumés, malgré cela en testant le X j'arrive à dépasser les -570 avec les touches sans que l'axe s'arrête
mon tableau des home/limit
++ gilles
++ gilles
gilles974- acharné du forum
Re: probleme avec limit logiciel
Il semble que ce soit configuré correctement ...
Tu as une AXBB-E si je ne me trompe pas ? ... vérifie s'il n'y a pas des réglages directement dans le plugin de la carte.
mon AXBB-E n'est pas encore montée, je termine mon armoire électrique avec écran pour la recevoir
se qui me chagrine dans le tableau des home limits, c'est le parametrage du Z
comme on utilise les coordonées machine, comment mesurer la course du Z de façon qu'il tape pas la table,
je mesure avec une petite fraise montée ?? ou non
ou il y à un autre moyen ??
gilles
gilles
Ah, et bien il ne faut pas espérer que la limite Z bas puisse éviter que ça tape car c'est totalement dépendant de ce qui est monté sur la machine, fraise plus ou moins longue, martyre épais, pièce déjà en place, 4ieme axe ... etc, d'ailleurs souvent même avec des fins de course physique, on n'en met pas en Z bas car la limite à laquelle on peut descendre est variable. Il faut régler de façon à ne pas taper en fin de course du guidage, donc ton Z min = la course de l'axe, mais tu ne peux pas faire mieux pour sécuriser la course.
slt
haaaaa ben voila le doute est levé
à moi de faire gaffe, à moins de changer à chaque fois la limite
» Aide au référencement mach3fr avec des "limit switch"
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
» CNC avec option Laser quel logiciel de pilotage ?
» Problème MPG avec Mach3
