Le Deal du moment : -36%
254.99 €
recherche d'une alternative à l'aspirateur FELDER AF22 en mono
recherche d'une alternative à l'aspirateur FELDER AF22 en mono Empty recherche d'une alternative à l'aspirateur FELDER AF22 en mono
Message  benji791 Jeu 7 Sep 2023 - 0:24
Presque tout est dans le titre. Je suis en train d'envisager de passer mon atelier en aspiration centralisée. D'après les premiers calculs que j'ai fait avec (enfin j'ai juste rempli le fichier excel de Mig sur l'air du bois hein Smile) il me faudrait un aspirateur avec une dépression de -2500Pa à cause des longueurs de ligne. En effet mon atelier est dans mon garage mais je voudrais économiser un petit peu de surface en installant l'aspirateur dans une autre pièce un demi niveau en dessous. Les calculs sont à affiner mais pour avoir environ -900Pa au capot de mes machines il faut que je parte avec -2500Pa en faisant une bonne partie de la ligne en 200mm.
Bref des aspirateur qui sont capables de -2500pa (en monophasé) il n'y en a pas des masses et je rajoute qu'il faut en plus un départ vers le haut.
Mais bon le AF22 a deux inconvénients majeurs :
- son prix
- sa conso de 3kw What a Face
(- son encombrement aussi; malheureusement le AF16 ne colle pas car impossible de mettre un départ de ligne vers le haut)
En revanche, les performances et la filtration semblent top avec la cartouche.
Bref si vous avez une idée à moins cher qui consomme un peu moins dans une marque sérieuse, je suis preneur. Pour l'instant je n'ai rien trouvé
benji791
benji791
recherche d'une alternative à l'aspirateur FELDER AF22 en mono Empty Re: recherche d'une alternative à l'aspirateur FELDER AF22 en mono
Message  diomedea Jeu 7 Sep 2023 - 7:05
Tu ne confond pas les Watt et les chevaux? J'ai un AF22 et il fait 2,2kW/3cv.
De plus la dépression est en rapport avec la puissance et... le prix!
Message  benji791 Jeu 7 Sep 2023 - 8:38
diomedea a écrit:Bonjour,
Helas non https://www.felder-group.com/fr-fr/produits/groupes-d-aspiration-c1963/groupe-d-aspiration-multi-power-line-p142580
Puissance (CV) 4
Puissance [kW] 3
Tu as remplacé ton AF14 par un AF22 ? Je n'avais pas suivi cela. J'imagine que tu as également fait le marché comme moi et pas trouvé d'alternatives.
pour être complet la dépression semble être en rapport avec la puissance et... le prix et .... la marque Smile
Blague à part pour le prix ca me semble énorme pour un moteur, une turbine et un chassis.
Concernant la puissance, ca ne me dérange pas si l'étiquette affiche 3kw mais que je ne consomme que 1,5~2kw. Je suis une bille en électricité. Pour ce type de moteur, la puissance affichée est bien la puissance consommée non ? max en charge ou continue ? De toute manière pour un aspirateur j'imagine que dès lors qu'il est branché sur un réseau la consommation est toujours la même. Le fait de trainer des copeaux ou non ne doit pas changer grand chose.
benji791
benji791
Message  Roland Jeu 7 Sep 2023 - 9:00
Bonjour Benji791.
J'en étais resté également à l'AF14 Very Happy .
J'ai acheté mon AF22 en occasion il y a quelques années et à l'époque, la puissance était de 4 cv pour le modèle triphasé et de 3 cv en mono.
Aujourd'hui, renseignes-toi si c'est toujours le cas car la doc de ton lien indique que la version 230 Volts est une option (un "o" en dessous).
Avec Felder, il faut faire attention à tout ... Very Happy Very Happy Very Happy .
Sinon, c'est un excellent aspi qui aspire fort.
Essais de le trouver en occasion, même âgé, c'est increvable.
J'ai rajouté une cartouche filtrante (toujours en occasion) mais je n'ai pas le décolmatage manuel et c'est un problème car le débit chute avec la poussière.
Je souffle la cartouche à l'extérieur mais c'est pas top top !
Bonne journée.
Message  Roland Jeu 7 Sep 2023 - 9:02
Regardes le post de Michel80 qui s'est construit une turbine + cyclone.
Si tu sais souder, le coût est bien moindre.
Message  benji791 Jeu 7 Sep 2023 - 9:46
oui c'est bien optionnel en mono et le surcout n'est pas neutre Sad
et sur le shop felder ils annoncent bien 4CV pour le mono aussi.
J'ai regardé et je ne trouve pas pour l'instant
moi aussi je voudrais la cartouche car il sera en intérieur et avec le décolmatage ;-)
non je ne sais pas souder et là je voudrais du clé en main. Je n'ai pas trop de temps en ce moment. Je préferais le consacrer à des meubles. J'ai encore dans un carton neuf depuis 8 ans un filtre donaldson que j'avais acheté en prévision d'équiper mon kity 692. Very Happy
benji791
benji791
Message  diomedea Jeu 7 Sep 2023 - 10:26
Au temps pour moi!
C'est bien un EF 14 que je possède! mais de première génération avec la turbine et motorisation du EF22.
Il y a un sujet quelque part ou l'on comparait les deux versions...
