Tondeuse sur batterie
Je suis à la retraite depuis une dizaine d'années et j'aime bien faire quelques petits travaux de bricolage: de l'entretien sur ma voiture, à la maison: isolation en toiture, cloisonné un abri, puis de la meunuiserie: un bureau, un meuble de salle de bains. Il m'arrive de récupérer des appareils électriques qui ont été jetés que j'ai pu réutiliser comme une scie égoïne, plusieurs tondeuses électriques, ...
Pour l'nstant j'ai récupéré une tondeuse électrique alimentée par une batterie 36v 5Ah, je n'ai ni batterie ni chargeur. J'aimerai la modifier en lui ajoutant un transfo 220V AC / 36V DC. Quelle puissance faudrait-il pour alimenter cette tondeuse en tenant compte du courant de crête au démarrage? Le moteur est de 800W. Mes notions en électricité sont assez modestes.
Quelles sont les précautions à prendre en compte?
Si quelqu'un pouvait m'aider à réaliser ce projet.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
clodrix- petit nouveau
Re: Tondeuse sur batterie
Je ne pense pas qu'il y ait un gros appel d'intensité au démarrage sur ce type de machine. L'hélice est légère, en prise directe, et ça tourne très vite. Ce n'est pas une dégauchisseuse. C'est quand elle force sur des herbes hautes que ça doit monter.
Par contre je ne saurai dire s'il faut du 2, du 5 ou du 10A ?! Qui peut le plus peu le moins. Après le circuit électronique doit être doté d'une sécurité à ce niveau et doit couper si l'intensité monte trop.
FMJ- complétement accro
800 watts sous 36 volts, en appliquant simplement la formule I = P/U on en est à 22 ampères et quelques.
De toutes façons, un transfo serait bien trop lourd et cher à mon avis.
Peut-être qu'une alimentation à découpage conviendrait mieux. En plus elles sont protégées contre les surintensités, souvent en mode hickup (hoquet): elles envoient la sauce, coupent si cela dépasse, attendent une seconde ou deux et recommencent.
Reste à voir, comme le suggère FMJ, si on peut se contenter de moins que les 800 watts.
Une recherche sur la zone montre qu'on peut trouver 36 volts 600 watts pour à peine plus de 40 euros en no-name.
jempi13- posteur Régulier
» Tondeuse à batterie
» concevoir chargeur batterie léger (moteur thermique -> charge batterie)
» Batterie Makita HS: Batterie de remplacement no-name ?
» soucis sur tondeuse
» Besoin de conseils pour tondeuse thermique !
