Panne tondeuse sans fil BOSCH ROTAK 37 Li
Panne tondeuse sans fil BOSCH ROTAK 37 Li  Empty Panne tondeuse sans fil BOSCH ROTAK 37 Li
Message  BRICOLOLO59 Lun 28 Oct 2024 - 15:26
J'ai récupéré une tondeuse sans fil de marque BOSCH, modèle ROTAK 37Li
"ça a fumé" m'a dit le donateur
Effectivement, après ouverture de la bête, ça a bien cramé !
Panne tondeuse sans fil BOSCH ROTAK 37 Li  17301210
A première vue, on remarque bien que 3 maxi fusibles ont cramé
Panne tondeuse sans fil BOSCH ROTAK 37 Li  17301211
A mon sens cela paraît logique quand on voit qu'il est impossible d'ouvrir ce couvercle sans détériorer le composant couleur OR fixé sur le dessous du couvercle ! forcément, il y a du avoir une résistance à l'ouverture et le petit fil rouge a été arraché.
Ce couvercle est certainement fermé au montage quand la résine est encore liquide.
J'imagine que cette tondeuse est tombée en panne et que  l'ancien propriétaire a ouvert ce couvercle (en arrachant le fil rouge du composant couleur or au passage) sans rien constater et l'a refermé puis à de nouveau testé et là ça a cramé les maxi fus   !
Mais quel est donc ce composant couleur OR ??
Panne tondeuse sans fil BOSCH ROTAK 37 Li  17301212
Il n'y a aucune inscription dessus !
Quant à l'intensité des maxi fus ???
Est-ce que quelqu'un dans la salle connait ce type de composant et pourrait m'aiguiller sur son probable remplacement ainsi que pour l'intensité des maxi fus ??
Merci pour votre aide !
SLTS
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Panne tondeuse sans fil BOSCH ROTAK 37 Li  Empty tondeuse boch
Message  Joakim Lun 28 Oct 2024 - 16:55
a ma connaissance avec peu de marge d'erreur il s'agit d'une résistance sur dissipateur.
En principe la valeur et sa puissance est sérigraphié dessus. Mai si elle a chauffé cela risque d'être disparu.
La plage de valeur de ce genre de résistance est de quelques Homs.
Essaye de regarder sur le coté en évitant de la toucher pour voir si la valeur est toujours lisible.
Joakim
Joakim
Joakim
Panne tondeuse sans fil BOSCH ROTAK 37 Li  Empty Re: Panne tondeuse sans fil BOSCH ROTAK 37 Li
Message  mcop2 Lun 28 Oct 2024 - 22:14
Le composant doré est effectivement une résistance de puissance, et ce que tu prends pour des fusibles, ça ressemble plus à des restes de transistors en boitiers TO-220; et il y a certainement d'autres composants noyés dans la résine qui sont HS vu les dégâts.
Donc pour réparer, c'est un remplacement du boitier électronique, mais il faudrait être certain que le reste soit en bon état, notamment le moteur.
mcop2
mcop2
Message  BRICOLOLO59 Mar 29 Oct 2024 - 8:16
Joakim a écrit:Salut,
Joakim
Bonjour Joakim et merci pour ton retour,
Je confirme qu'il n'y a aucune inscription sur cette résistance...
SLTS
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Message  BRICOLOLO59 Mar 29 Oct 2024 - 8:19
mcop2 a écrit:Bonjour,
Bonjour mcop2 et merci pour ton retour,
OK, je crois qu'elle va finir à la benne !
Je n'ai pas encore chercher su ce boitier électronique se trouve et à quel prix mais à mon avis...c'est où introuvable, où hors de prix !
Encore merci pour vos retours
SLTS
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Message  zeniep Dim 3 Nov 2024 - 9:15
De toutes façons Bosch ne fabrique pas ces éléments, ils commanditent en RPC, d'où probablement la résine.
Bonjour le prix s'il faut remplacer après import depuis la Chine, surtout par Bosch, risque de multiplication par un gros coefficient.
Je viens de remplacer une visseuse sur batterie de chez eux, je n'ai jamais pu trouvé d'éclaté et une pièce était sortie de son logement sur l’entraînement du mandrin. Quand au dit entraînement du mandrin, avec leur fameux réglage de force intégré, aucune fixation pour fermer le tout à part la tenue par les 2 demi coques de la machine, dés ouverture tout c'est barré faire une ballade sur l'établi.
Moralité Bosch est devenu du jetable... et la visseuse avait 8 ans donc ce n'est pas d'hier. "Deutch qualitate", mouais, enfin tout vient de Chine.
Bonne journée,
zeniep
zeniep
