faire un filet en pouce au tour
Bonjour à tous et a toutes
Merci de votre aide
Je souhaiterais faire un filet de 3/8 de pouce unf et un filet 7/16 de pouce unf sur mon tour optimum 2706 380v .
Le tour à t'il les capacités de réaliser ces filets ?.
Quels sont les outils qu'ils faut utiliser pour ce travail ?
Merci de votre réponse cordialement .
Philippe
Merci de votre aide
Philippe
matphil861- je prends du galon
Re: faire un filet en pouce au tour
je ne connais pas ce tour, mais pour le changement de pas, as tu une boite ? ou est-ce que tu dois changer les pignons ?
Dans ce dernier cas, il faut intercaler à un endroit de la chaine un pignon à 127 dents qui sert à passer du métrique en pouce (1 pouce = 2.54cm environ, soit un multiple de 127)
Ça ne serait pas plutôt un 127 dents, le pouce faisant 25.4 mm ?
au temps pour moi, j'ai un peu confondu les chiffres...
J'edite tout de suite
3/8" UNF, c'est du 24 filets/pouce (TPI)
7/16" UNF c'est du 20 filets/pouce
https://www.cipere.fr/flexxtrader/data/pdf/Zoll-MM-UNF-FR.pdf
Je n'ai pas trouvé le 2706 chez Optimachine, mais sur la doc du 2506 il est précisé que l'on peut faire les pas de 56 à 8 TPI, donc en principe, pas de problème.
https://www.optimachines.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=2926
Un outil à fileter, monobloc ou à plaquettes.
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/outils-tour-302l-en-carbure-brase-nuance-go/fanocarb-0004011134-skg.html
bonjour à toutes et a tous
Merci de votre aide ,
Désolé je me suis tromper sur la référence du tour c'est un optimun TU2506 400V
Suivant les indications du tour il faut que je regarde si , je peux travailler en pouce
Merci de votre réponse cordialement Philippe .
J'ai l'impression d'après la documentation qu'il s'agit d'une boite (donc pas de pignon à changer à la main). Il faut vérifier que c'est dans la liste des pas possibles.
Pour information, tu ne peux pas joindre de PDF directement depuis ton ordinateur, il faut l'uploader sur un site dédié pour ajouter ensuite le lien.
Bonsoir à toutes et a tous ,
Merci de m'avoir éclairé et aidé à mes questions .
Super sympa
Cordialement Philippe
Super sympa
» Faire un filetage 1/4 BSP au tour
» Faire fonctionner un tour tri en mono 220v
» Petit tour d'horloger: comment faire des filetages?
» usinage de pièces pour faire un mini tour à métaux
» Tige filetée M 33 - cl 8.8 suffisante pour faire axe moteur - mandrin de tour à bois
