-38%
99.99 € 159.99 €
Pourquoi je menuise peu ces derniers temps
Pourquoi je menuise peu ces derniers temps Empty Pourquoi je menuise peu ces derniers temps
Message  FMJ Sam 22 Juil 2023 - 23:08
Je me suis attaqué à un petit chantier .... dont je ne soupçonnais pas l'étendue et la complexité ! La réparation d'un lave-vaisselle. C'est une usine à gaz ce bidule, vous n'avez pas idée !!!!!
Et pour l'anecdote, le lave-vaisselle (un Siemens) ne chauffait plus et avait un cycle qui durait des heures. Sans tout démonter, vérification de la résistance de chauffage = OK (24ohms). Du coup grâce à Internet, j'ai été amené à vérifier la carte contrôleur dont effectivement le relais de puissance commandant la résistance avait grillé (et une piste avec lui !). Quelques soudures plus tard, la carte était réparée. Ca c'est pour la partie facile.
On a eu le malheur de me conseiller de chercher la cause de l'échauffement du relais, notamment en vérifiant l'état physique de la résistance : impossible à extraire simplement --> il a fallu tout démonter pour sortir le fond de la machine et accéder aux composants. Le démontage de l'échangeur thermique, une sorte de grand réservoir plat qui contenait pas mal d'eau, a été une vraie galère à vidanger (on s'y est mis à 3 ...) sans en mettre partout.
Quelques heures plus tard, je sortais la résistance qui présentait bien, même s'il y avait des cochonneries qui traînaient genre du film plastique (malgré le filtre en amont ...). J'en ai profité pour vérifier les sondes et contacteurs en tout genre. Et j'ai bien fait : la sonde de température CTN fonctionnait OK mais dans cette même sonde il y a aussi un interrupteur thermique qui coupe la résistance de chauffage lorsque la température de l'eau atteint 85°C. Or après test, celui-ci ne fonctionne plus. La sonde entière est donc à commander.
Bref, j'en suis là pour l'instant, avec le bousin qui siège au milieu de la cuisine car pas de place pour le loger ailleurs.
Un peu galère cette réparation !!! Le lave-linge, c'est enfantin en comparaison ...
Pourquoi je menuise peu ces derniers temps 1690058692624c1s
Pourquoi je menuise peu ces derniers temps Empty Re: Pourquoi je menuise peu ces derniers temps
Message  loupius Dim 23 Juil 2023 - 0:26
Pour les dépannages, on sait toujours quand ça commence mais là tu fais fort! Ça va être vraiment moins facile pour faire la cuisine.
Dépêche-toi de commander la pièce car c'est bientôt le mois d'août. En attendant tu pourras reprendre la menuiserie Very Happy
NB: Si, comme moi, tu cherches tes lunettes, elles sont en haut et à gauche!
Bon courage.
loupius
loupius
Message  FMJ Dim 23 Juil 2023 - 0:54
Very Happy
Message  grosb Dim 23 Juil 2023 - 9:31
Obsolescence programmée... ou pas.
Les pannes des fusibles thermiques sont fréquentes (surtout sur le cafetières), mais ce qui n'est pas "normal" de mon point de vue c'est qu'il soit couplé avec la sonde et donc cela oblige de changer l'ensemble, maintenant si le prix est raisonnable..
Bon courage pour la suite.
Message  FMJ Dim 23 Juil 2023 - 9:47
C'est assez standard que les 2 soit regroupés. En tout cas chez Bosch et Siemens. Ca ressemble à cela. 50 balles quand même la sonde. Mais faut pas se plaindre, visiblement c'est pire chez Miele ..... https://www.bvmpieces.fr/53976-sonde-de-temperature-ctn-pour-lave-vaisselle-miele.html
Pourquoi je menuise peu ces derniers temps 88999
Et pour le démontage et le test. Le modèle est très semblable en disposition par rapport au mien. Par contre ils me font rigoler à le basculer sans aucune fuite d'eau. Il doit y avoir au moins 10l dans le machin !
Message  FMJ Dim 23 Juil 2023 - 10:27
Le lave vaisselle est toujours au milieu de la cuisine... Je m'explique.
J'ai donc commandé via mon revendeur local cette fameuse sonde CTN, chez BSH (la compagnie Bosch Siemens et Homemachinchose). Sonde reçue dans la semaine. Je la teste .... pareil que celle de mon lave vaisselle : la sonde ne coupe pas à 95°C !
Du coup je demande au revendeur de la changer et là on tombe sur le mois d'août : rupture de stock .... Il a fallu attendre hier pour que la situation se débloque.
Je vais la chercher et du coup je la teste comme les autres : et bingo .... pareil que les autres ! La sécurité thermique reste désespérément fermée, même avec de l'eau bouillante What a Face
Pourtant le modèle de sonde et la procédure de test que je suis sont identiques à ceux de la vidéo : https://youtu.be/BK9RVGy4MX0
Au moins les valeurs de résistance de la partie CTN sont cohérentes entre les 3 sondes.
Bref, les 2 sondes ont été achetées pour rien ! Merci BSH !!!!
Du coup je laisse tomber pour la sécurité thermique et je remonte la dernière sonde achetée. Il va falloir faire marcher les méninges pour le remontage car le démontage commence à dater ....
