Réalisation d'une petite lampe d'atelier
ayant retrouvé les joies de l'utilisation de ma cnc je lance la réalisation d'une petite lampe d'atelier pour remplacer celle qui me sert actuellement, à laquelle je vais adapter quelques éléments plus efficaces.
Les premières découpes dans du ctp de peuplier multi-plis de 12 bakélisé (chutes de la plaque qui m'a servis à réaliser le bâti de mon horloge)
Rien de très complexe… mais indispensable… et qu'on a tous dans nos ateliers…
à vous de trouver ce que c'est et je compléterais le titre
à suivre, doucement
à suivre, doucement
seb92- complétement accro
Re: Réalisation d'une petite lampe d'atelier
Bon, je me lance...
vu les indices, je dirai : une bière
tamilhaz- complétement accro
et pas qu'une !… mais c'est pas ça
une lampe ?
manuz- complétement accro
"Servante" mais il manque encore des pièces !
FMJ- complétement accro
C'est manuz qui a gagné… une bonne bière virtuelle
Effectivement, ce sont quelques pièces d'une petite lampe à bras articulée pour mon atelier "assemblage"
que je fait pour installer un petit pavé LED afin d'avoir un éclairage + franc.
Un petit montage sans prétentions, histoire d'y voir mieux pour mes assemblages sans trop d'ombres.
à suivre
à suivre
suite de cette petite lampe ; les éléments sont assemblés, le pied percé avec insert / tige filetée et j'ai récupéré 2 ressorts qui feront l'affaire ; j'ai du re-percer des trous d'entre-axes pour avoir le bon débattement…
j'ai prévu d'y monter une petite réglette LED de 10W en 4000K basique
pour remplacer l'éclairage actuel (récup lampe de bureau) avec une ampoule E27 LED de 30W.
Avant de la fixer sur l'étagère de l'atelier montages, le test au niveau confort visuel est pas mal, c'est un peu + franc sans être éblouissant.
Mais le rayon d'éclairage "arrose" moins large que ce que j'ai actuellement… c'est ballo
Je vais quand même terminer l'histoire et j'aurai 2 points d'éclairage séparés.
à suivre
à suivre
le genre de truc qui agace… les 2 clips-ressorts fournis avec la lampe pour sa fixation sont super raides pour se clipser facilement dans les rainures de la lampe… j'en ai pris 1 dans la tronche… j'ai eu de la chance que ça ne pète pas mes lunettes… voir pire
Donc plan B envisagé pour "fixer amovible" cette réglette sur mon support en bois = 2 petits aimants/galette néodyne collés à l'araldite.
J'utilise souvent ces petits aimants dans mes réalisations de planeurs aéromodélisme et c'est très efficace sans créer de parasites parasites.
Mais, c'est du 12V…
donc ma question aux électriciens / électroniciens branchés est :
est-ce que ces petits aimants risquent de poser problème pour cette petite réglette en 220V LED ?
Je ne pense pas… mais avant de faire tout griller…
Sinon ce sera du scotch double face ou 2 serflex et basta !
Merci pour vos réponses !
Mais, c'est du 12V…
faute de réponses… j'ai opté pour un maintient basique de cette réglette sur le support avec 2 colliers plastoc !
ça tiens, ça pivote, ça éclaire (ça n'arrose pas vraiment la grande surface que je souhaitais) mais ça fonctionne !
L'éclairage idéal doit venir de la gauche (pour les droitiers) mais cette petite lampe supplémentaire ajoute quand même une bonne source de lumière, en complément de celle actuelle
» Petite Lampe
» quelle scie pour réalisation de lampe à base de carrelets ?
» petite réalisation
» [Réalisation] Une petite étagère
» bonjour bonjour
» bonjour bonjour
