SICAR H260
SICAR H260
le moteur de la scie ne démarre plus et "grogne" ...
je pense que l'un des deux condensateurs du moteur est HS. le Blanc indique 50µF mais sur le noir pas d'indication (-effacée).
Quelqu'un peut m'aider ? disposez-vous des caractéristiques de ce condensateur noir ?
Jo
Jo
Jo-2A- petit nouveau
Re: SICAR H260
Des fois la valeur est indiquée sur la plaque moteur...
L'Ankou- complétement accro
Re: SICAR H260
Si tu as 2 condos, l'un sert au démarrage, et l'autre au régime continu. C'est simple à changer et leurs valeurs sont généralement assez standards.
FMJ- complétement accro
indications non lisibles
mon problème est que les inscriptions sur le condensateur de démarrage sont effacées (voir PJ).
- Le condensateur permanent est un 50µF. Il est semble bon après les tests classiques à l’ohmmètre.
- Le condensateur de démarrage semble coupé (résistance "infinie"). je ne sais pas quelle valeur prendre !
merci pour vos conseils
cordialement
Jo
cordialement
Jo
Re: SICAR H260
Peux tu nous montrer la plaque moteur?
(Il y a un tuto pour mettre des images)
SICAR H260
La plaque moteur est absente (je pense que le combiné a été bricolé) et je ne trouve pas sur internet le schéma de câblage.
Après avoir refait les tests correctement avec un multimètre numérique ... le résultat est le suivant :
- Le condensateur permanent (blanc-50µF) est en court-circuit.
- Le condensateur de démarrage (noir-160µF-j'ai réussi à le déchiffrer) est en bon état : le test à l'ohmmètre montre que le condensateur se charge puis se met en circuit fermé. En court-circuitant les bornes, le nouveau test redonne le même résultat.
je vais changer le condensateur HS et voir si le moteur finalement démarre !
merci de vos conseils le cas échéant
bonne soirée
Jo
bonne soirée
Jo
» SICAR H260/7 3M
» Notice Combiné Sicar
» Rénovation Sicar H260
» avis sur combiné sicar h260 i7
» Robland X31 H260 Tri : Bonne affaire ou ... Nid à "ennuis".
