Robland X31 H260 Tri : Bonne affaire ou ... Nid à "ennuis".
titi74
fragaria_vesca
Depuis des années je rêve d'une combi bois.
Et mon adorable épouse est sur le point de craquer pour mon prochain anniversaire.
Dans mes recherches sur Internet, ..., je suis vite arrivé à identifier les marques qui reviennent sur le devant de la scène ...
Et, ..., Il y a peu de temps, j'ai trouvé chez un particulier une Robland X31, H 260, Triphasée, pour 1500 euros.
(Fabriquée en 198x)
Je suis allé voir la belle,..., qui est plutôt dans un état d'animal abandonné depuis plusieurs années :
Les tables du rabot sont démontées. (Et je crois avoir lu que ce n'est pas bon du tout) ...
Les accessoires sont en vrac dans une caisse en bois, ..., ... Mais il semble y avoir à peu près tout.
Il est possible de monter l'axe de la toupie, la scie, la table de la degau, la table (démontée) de la mortaiseuse.
Il ne semble pas y avoir de jeu (à la main) sur l'axe de toupie.
En revanche, je n'ai pas pu la faire démarrer. (La prise était cassée).
Qu'en pensez vous ?
Les tables sont rouillées, ..., mais ça ne ne me paraît pas rhédibitoire ...
Est ce qu'il existe encore des pièces pour cette machine pour, si besoin, la remettre en état ?
Je suis en 230 V monophasé : Je pensais utiliser un variateur.
Est ce que c'est une bonne solution, ... Ou est ce que je risque de m'en mordre les doigts ?
Quels sont les points sur lesquels je devrai être très vigilant ? ...
Merci pour vos conseils ... POur que ce moment de pure joie ne se transforme pas en galère ...
Fragaria
(Fabriquée en 198x)
Qu'en pensez vous ?
Fragaria
fragaria_vesca- très actif
Re: Robland X31 H260 Tri : Bonne affaire ou ... Nid à "ennuis".
N'étant pas assez calé en mécanique pour oser me lancer dans un chantier de remise en état de machines comme on en voit beaucoup sur le forum (et ça fait rêver !), je ne peux pas te conseiller sur les points à vérifier en priorité pour vérifier si la bête vaut encore la peine d'être courtisée ou pas... Après, la marque est plutôt robuste et sérieuse (ils font du matos tout à fait pro) donc je pense que sur le principe ça peut valoir la peine, mais difficile à dire comme ça. Tu n'as pas pris de photos quand tu es allé voir la machine ?
Ugo- complétement accro
Ma première combi était une X310 donc presque identique à la tienne, je peux t'aider pour savoir si tout y est mais je trouve ça bcp trop cher vu ce que tu décris
J'ai un copain qui a acheté une X31 avec des moteurs monophasés dans un état qui ressemble à ta description pour 700€.
Etienne
Etienne
titi74- posteur Régulier
pour aller un peu plus loin voici quelques photos qui vous permettront de mieux vous rendre compte de l'etat d'abandon de la bête :
Comprenez vous Maintenant les affres dans lesquels je suis, ainsi que mon état puissamment interrogatif…
Laisser pourrir ainsi une si belle machine : quelle pitié
/ Fragaria
Il y en a qui doutent de rien. Ils démontent (d'ailleurs, pourquoi l'avoir démontée ?) la machine, la laissent gentiment pourrir, et la vendent en l'état 1500 euros !
Je suis de l'avis de Samuel, le prix est démesuré. Je serai toi, je défalquerai le montant de la remise en état du prix initial, et on tombera sous les 700/800 euros. (sans compter que si tu la restaure, tu vas probablement décider de changer des pièces, roulements etc ..., et ça a un coût)
Pareil que les autres, ça vaut pas 1500€.
Mais si tu arrives à toucher ça pour 700-800€, pour moi ça vaut le coup. Ca fait un peu peur comme ça mais il faut garder à l'esprit que ce genre de mécanique est relativement simple et facile à aborder même pour un novice.
Un bon coup de souflette pour enlever la poussière, un ponçage très léger des tables pour faire sauter la rouille, un remontage des tables, un graissage et un bon réglage et roule ma poule !
Si t'es motivé et que t'as un peu de temps, tu peux envisager un démontage plus poussé et une repeinture du bati. C'est plus de boulot mais ca fait du bien aux yeux ensuite !!
Même pas sur qu'il y ait bcp de choses à changer niveau roulements, c'est du costaud ces machines là.
J'ai récupéré une chambon de 1963 complètement rouillée pour 200€. J'ai récupéré des vues éclatées du montage directement auprès de la marque (ça doit exister chez robland j'imagine), tout démonté, refait le câblage, refait la peinture du bati et tout remonté et réglé. Depuis elle tourne sans poser de soucis ! J'ai pas changé un roulement !
Tente une grosse négociation, tu verras si ça passe ! Le destin décidera pour toi comme ça
Bon courage en attendant !
Tiens pour te donner du courage, voici la mienne :
La bête telle que récupérée :
La caisse d'accessoires qui va bien :
Et voila l'état général après 1 petite semaine de boulot :
bertrand_veto- très actif
Mon souci principal, c'est qu'avec ce matériel sans doute démonté par un amateur pas trop soigneux, il risque de manquer des pièces.
micheld4036 a écrit:Bonsoir,
Essaye de trouver des photos de l'original, liste les pièces détachées indispensables et vérifie ta check-liste sur place (support de guide parallèle et guide parallèle, déflecteur à copeaux, couteau diviseur, chariot coulissant, protecteur de toupie, )
C'est pas exhaustif mais ça me semble deja être l'essentiel. Après si il te manque quelques bricoles, c'est pas forcément rédhibitoire !
Bon courage dans ta prise de décision
bonsoir a tous
verifie bien au niveau des pattes de table de degau si ils ne sont pas abime
car pour réparé de la fonte c est délicat
mais 600 euros pas plus sinon a 1500 tu peux trouver mieux
il y a une kimac a 1300euros sur lbc
en plus c est séparable 4 moteurs
michel
michel
michel80- complétement accro
merci à tous pour vos réponses et vos conseils.
Je vais contacter mon vendeur pour voir s'il est prêt à accepter un prix plus en conformité avec l'état actuel de la machine.
Sinon je continuerai ma quête sur le bon coin.
À ce propos est-ce que vous connaissez d'autres sites, spécialisés ou non, pour la vente de ce type de matériel d'occasion ?
Plein de copeaux à vous, Fragaria
Cette machine doit être une proche cousine de celle ci
Bonjour tout en bois,
très sympa cette vidéo
Ça m'a donné envie d'aller voir les autres.
Bon copeaux à toi, : Fragaria
Je regarde régulièrement lbc ...
Avez vous des avis sur la SICAR 260 ?
J'ai cru comprendre que SICAR avait déposé le bilan ... De ce fait, ... C'est peut être difficile de retrouver des pièces ? (Sauf si Standard)
Sinon, pas très loin de chez moi j'ai vu une KIMAC K310, un peu chère (1900 euros), ... , mais ça les vaut peut être ?
Bon copeaux, / Fragaria
bonsoir a tous
kimac (vert annee 1995) je connais bien j ai ça
j ai un 310 avec chariot long (en se temps la ) en mono
le chariot pour coupe d equerre c est fabrication maison avec la potence
en plus tu peux les séparer
c est une bonne machine mais mal réglé en usine voila le défaut
Bonjour Michel,
merci pour votre réponse et tes photos.
Si je comprends bien ce combiné est complètement séparable et dans les fêtes constituées de deux machines complètement autonomes assemblées : une scie–toupie, et raboteuse dégauchisseuse-mortaiseuse.
Génial !
En revanche je ne comprends pas bien ce que tu veux dire en disant que "c'est une machine mal réglée en usine" ?
Comme je vais acheter une machine d'occasion, je suppose que forcément son précédent propriétaire l'aura réglé aux petits oignons !.
Une petite question complémentaire : ainsi qu'il est facile de trouver des pièces pour le SAV ?
Bon copeaux à toi,
/ Fragaria
Génial !
Bon copeaux à toi,
/ Fragaria
RE–bonjour à tous.
Bon… mon cas de conscience est terminé : la machine « en kit » dont j'avais fourni quelques photos est partie au prix fort : 1500 €.
Tant mieux pour le vendeur,…, et bonne chance à l'acheteur.
Je vais donc continuer ma quête de la machine idéale.
Très bon copeaux à vous tous,
Fragaria
Fragaria
A mon humble avis, ne regrette rien !
non bien sur…
A propos, vous ne m'avez pas dit s'il est toujours facile de trouver des pièces pour le SAV de cette machine ( Kimac K310)
(Je suis désolé pour toutes mes questions de grand débutant……, c'est un monde que je découvre :-) )
Bon copeaux à vous : Fragaria (Qui fera aussi bientôt plein de copeaux :-))
non bien sur…
