Découpe fibre vulcanisée
Je cherche à faire découper des formes dans de la fibre vulcanisée d'1 mm d'épaisseur. (De la blanche et de la noire) J'étais quasi prêt à sauter le pas et à acheter une découpeuse laser XTOOL Pro 20W, mais le service client (fort réactif ; m'a dit que ça n'irait pas). De plus, il ne faudrait pas que ca change top la couleur de la fibre blanche (suis chiant, je sais).
Je suis donc à la recherche D'idées pour ces fameuses découpes.. (Laser CO2, autres?)
Le fichier DXF est prêt, les plaques de fibres aussi.
Merci pour vos idées / propositions, je sèche un peu.
Nicko
Nicko
Nicko- je prends du galon
Re: Découpe fibre vulcanisée
Salut Nicko
Vu sur le site du docteur Dietrich Mueller UK Limited
https://www.mueller-ahlhorn.com/fr/produits-mat%C3%A9riaux/Mat%C3%A9riel/isolants-%C3%A9lectriques-souples/fibre-vulcanis%C3%A9e/
Traitement laser de la fibre vulcanisée
La fibre vulcanisée peut être traitée au laser avec un laser CO10,6 de 9,3 µm ou de 2 µm.
La découpe au laser de la fibre vulcanisée avec un laser CO2 produit une coupe nette avec une décoloration minimale.
Le marquage laser du papier isolant avec un laser CO2 crée une marque de surface indélébile sans profondeur qui peut être plus claire ou plus foncée selon le matériau traité.
Selon le matériau traité, la gravure laser de la fibre vulcanisée fait ressortir à la fois la profondeur et le contraste et se limite à l'épaisseur du matériau.
Méthodes de traitement au laser applicables pour la fibre vulcanisée
découpe laser
Marquage au laser
Gravure laser
On a une découpeuse laser (80 ou 100 W de mémoire) au Fablab.
Si tu as des échantillons, on peut faire quelques essais.
Tu en as beaucpup à découper ?
Jean
découpe laser
Marquage au laser
Gravure laser
Jean
Jivé- complétement accro
Jivé a écrit:Salut Nicko
découpe laser
Marquage au laser
Gravure laser
Jean
Bonjour Jean et merci pour cette réponse,
Les pièces ne sont pas grosses mais ca risque de faire du volume à la fin..
J'ai des échantillons de fibre, 400x140 mm de mémoire
On peut voir ce que ça donne, pour se faire une idée, mais pour du volume, il vaut mieux que tu regardes à proximité.
Tu as un Fablab (Moebius) équipé d'un laser dans le 77
https://www.fablab-moebius.org/
Découpe à l'eau sous haute pression : ton matériau ne brûlera pas. Ca existe en CNC mais ça doit pas être très abordable ....
FMJ- complétement accro
Merci, je vais regarder ce qu'ils fontJivé a écrit:On peut voir ce que ça donne, pour se faire une idée, mais pour du volume, il vaut mieux que tu regardes à proximité.
Suis pas certain que ça ne dégrade pas le matériau...FMJ a écrit:Découpe à l'eau sous haute pression : ton matériau ne brûlera pas. Ca existe en CNC mais ça doit pas être très abordable ....
Bonne idée ces Fablabs, il faut que j'en trouve un plus près de chez moi
Bon, quelques avancées, la fibre vulcanisée n'aime pas l'eau.
Du coup, je me suis tourné vers des formes de découpes et une petite presse d'atelier 6 tonnes.
Ca fait le job, un poil de retouches mais bon.
Pour ceux que ça intéresse, les emportes pièces du marais font un super boulot artisanal, ils sont hyper réactifs.
Je précise n'avoir aucune action chez eux!
» La fibre est là
» LASER FIBRE EZCAD
» Une colle pour le collage de la fibre de verre ?
» graveur /découpeur laser fibré chinois , des utilsateurs ici ?
» Quelle colle pour de la mousse Polyuréthane sur de la fibre de verre
» LASER FIBRE EZCAD
