-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
La fibre est là
La fibre est là Empty La fibre est là
Message  ebe3 Ven 18 Jan 2019 - 11:26
je reçois la fibre je suis connecté le 4 février, ma question, l'opérateur me pose une prise, la box je l'ai réceptionnée, donc moi je voudrais
sans avoir recourt a la WIFI de l'internet un peu partout, genre mon atelier une sortie étage une sortie séjour pour la télé quel système
switch baie de brassage ou que sais je d'autres un avis des calés en informatique merci.
La fibre est là Empty Re: La fibre est là
Message  damien58 Ven 18 Jan 2019 - 11:34
Salut Brice,
Je ne pourrai pas te répondre très précisément mais j'ai conçu mon réseau de communication grâce à ce blog ici.
Pour moi, c'est le plus intéressant que j'ai consulté et si tu t'intéresse un peu à ce sujet, tu y trouveras toutes les infos nécessaires (type de baie, nature des câbles, des prises, etc...) me semble-t-il.
Amitiés, Damien.
Exemples :
- Quoi préparer pour l’arrivée de la fibre optique ?
- Coffret de communication pas cher : baie de brassage 10″
- Coffret de communication pas cher : baie de brassage 19″
- Câblage RJ45 : Normes et Bonne pratique
- Prise RJ45 murale : Comment choisir ?
- Câble Ethernet : Grade 3 ou Catégorie 6 ?
Message  ebe3 Ven 18 Jan 2019 - 12:00
merci beaucoup Damien je vais en faire bonne lecture.
Message  meta_screw Ven 18 Jan 2019 - 12:15
Salut Brice
Je t'ai envoyé un MP
Message  ebe3 Ven 18 Jan 2019 - 12:38
Boîte aux lettres pleine plus de message et j'ai effacé et je pense que tout est parti
Message  pompom37 Ven 18 Jan 2019 - 13:11
Boite au lettre vidé à la vitesse de la fibre cheers
Amicalement  Christian
Message  speedjf37 Ven 18 Jan 2019 - 14:29
J'ai refait l'installation dans l'appart de mon fils.
La fibre arrive au tableau électrique à coté du DTI téléphone.
Nous avons ajouté un coffret bac à coté (profondeur 160mm) de même marque pour l’esthétique dans lequel il y a:
Le démodulateur fibre orange
La Livebox
Un switch 8 ports
Un adaptateur CPL pour le garage
Le panneau de brassage 8 voies sur lequel sont câblés les anciens câbles téléphones 4 paires PTT278 à PTT298 et un câble réseau pour remplacer le coax vers la télé
Les bretelles RJ45 pour relier tout cela
Un bandeau d'alim 230V
Tout fonctionne avec un très bon débit (>300 Mb)
Pour distribuer sur les prises RJ45  un panneau de brassage pas cher :
https://www.amazon.fr/deleyCON-CAT-panneau-brassage-ports/dp/B01BGVAM40/ref=pd_sbs_147_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01BGVAM40&pd_rd_r=5cd96516-1277-11e9-ac74-258cd515761c&pd_rd_w=NLByg&pd_rd_wg=5RBhe&pf_rd_p=5d361e0c-9e85-4b01-8261-3ff932bec9c8&pf_rd_r=S1K5FM1N78CZX7N4BGGQ&psc=1&refRID=S1K5FM1N78CZX7N4BGGQ
Inconvénient de pratiquement toutes les installations pas assez de profondeur pour loger la Box à plat (elle est installée à 30° de la verticale).
PS sur la Livebox 4 RJ45 cela peut suffire pas besoin de switch
Cordialement JF
speedjf37
speedjf37
Message  meta_screw Ven 18 Jan 2019 - 15:58
Qu'est ce donc  ?
même le coupleur oto-électrique est  intégré à la "livebox"
Pas vraiment
Chez soi on a facilement :
- 1ordinateur fixe et 1 portable et assez souvent plus
- 1 imprimante réseau
- 1 décodeur TV
- 1 ou 2 TV connectée ("smartTV")
- 1 NAS
Un switch apporte beaucoup de confort
Mais attention impérativement avec fonction IGMP Snooping si on utilise un décodeur TV
A vérifier avant achat
Je ne suis pas un grand partisan de coffret de brassage ni de prise RJ 45 murale dans toutes les pièces
Il faut du très bon matériel sinon le risque d'affaiblissement ou de collision de paquets est important
Une armoire de brassage  c'est bon dans une entreprise avec beaucoup de bureaux et d'utilisateurs et où on a vraiment de brasser/distribuer
Chez soi des bons câbles catégorie 7 font l'affaire
J'avais demandé à l’installation  que la terminaison fibre soit posée dans une pièce à l'étage qui sert de bureau et où se trouve donc la Livebox (ce n'est pas obligé : il y a des rallonges fibre optique disponibles si besoin)
A coté de la Livebox j'ai posé un switch 8 ports relié à Livebox sur 1 des 4 prises RJ 45
Ce switch alimente 1 imprimante réseau, 1 NAS et 3 ordinateurs qui se trouvent dans le bureau
Sur une autre prise RJ 45 de la Livebox j'ai connecté un câble de 6 m  qui part vers le rdc et qui alimente un second switch fixé sur un mur  sur lequel sont  reliés le décodeur TV ,  1  Smart TV ,  un  câble libre qui permet si besoin de connecter un ordi portable dans la pièce , un autre câble qui alimente une chambre et un dernier câble vers  le sous sol
Tout cela fonctionne très bien
Pour info les switchs sont des Netgear modèle 908E (attention : le 908E est manageabe et avec la fonction IGMP Snooping, le 908 ne l'est pas)
C'est un boitier assez esthétique avec un capot qui cache les prises RJ 45 , qui peut être fixé sur un mur et qu'on trouve dans les grandes enseignes
Il y a d'autres marques et modèles tout aussi bien
Il est important, surtout si on a de la longueur, d'avoir de très bons câbles de qualité avec RJ 45 monté en usine
Et il est tout aussi important de faire simple
Jacques
Message  L'Ankou Jeu 11 Avr 2019 - 22:18
Jacques
Tout est dit là en fait Wink
vive le faux rhum
study
Message  FMJ Ven 12 Avr 2019 - 10:12
Surtout qu'un switch 8-16 ports non manageable, ça coûte que dalle, même en gigabit : https://www.amazon.fr/Netgear-GS308-100PES-Commutateur-bo%C3%AEtier-m%C3%A9tal/dp/B00A33BYRC/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=switch+8+port&qid=1555056557&s=gateway&sr=8-3
Ce qui prend du temps et demande un peu d'expérience, c'est de tirer les câbles Ethernet et de monter les noyaux (les connecteurs en bout). Attention aux noyaux que vous prenez car tous ne tiennent pas bien sur les bandeaux de brassage d'une autre marque (il y a une taille standard officieuse de l'emplacement d'un noyau, taille que certains constructeurs ne respectent pas toujours sur certaines de leurs gammes ... faut bien vendre ... ou mal !)
Sauf à être hyper sensible aux ondes, il est tout de même plus simple et plus économique de prendre un répéteur wifi.
Message  pompom37 Ven 12 Avr 2019 - 10:25
Bonjour à Tous
meta_screw a écrit:Bonjour
Pas vraiment
- 1 décodeur TV
- 1 NAS
Jacques
En ce qui concerne la Fibre que j'ai depuis 6 mois
j'utilise un Netgear derrière ma box car ma box est surcharger
2 PC ,ma tv samsung 2 décodeurs, 1 Raspberry, et enfin un bloc dans l'atelier par courant porteur
je n'ai pas fait attention au niveau du Netgear si il etait avec la fonction IGMP Snooping
cela m'étonnerai car il est pas jeune et à 8 sorties mais mes décodeurs ne sont pas sur lui mais sur la box
pour le reste tout est tirer par cable RJ45
et tout marche très bien Very Happy
