Température du PLA ?
Bonjour à tous !
Et bonjour aux imprimeurs !
Oh rien de bien grave, j'ai du PLA 3Dfil que j'ai pris
à Ramses !
Pourquoi j'ai cette habitude, mais j'ai très souvent imprimé
du PLA à 210° !
Hier pour un minot, j'ai fait une grenouille "prusa" mais à
la fin j'ai eu des fils entre le haut des yeux !
j'ai pourtant 5mm de rétractation, alors est-ce trop chaud ?
Merci à tous,
à Ramses !
du PLA à 210° !
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Température du PLA ?
Salut à tous, salut Hervé,
moi je ne touche jamais à la rétraction .... je la laisse toujours par défaut, inutile de rajouter un paramètre supplémentaire à gérer . Pour tes fils, descends un poil en t°, je travaille mon PLA à 200°C, 205°C ou 210°C suivant ce que j'imprime avec le PLA 3DFil .
Maintenant, faut quand même pas se monter la tête s'il reste qlqs fils ... un coup de petit pistolet à chaleur et c'est réglé sans aucune trace ! Attention hein, j'ai dis petit hein, pas la bête de 2000W de l'atelier
Personnellement, j'emprunte le Heat Gun que ma chère et tendre utilise pour le SCRAP ... c'est un petit pistolet chaleur, ca coute une 15aine d'€ et c'est d'une efficacité redoutable sans qu'on ne voit de trace, c'est avec ca que j'ai viré les qlqs fils sur les boutonnières des 80 pièges à frelons imprimés pour mon pote ... un vrai bonheur, bien bien mieux, efficace et propre qu'un coup de briquet.
Ca ressemble à ca :
je pense vous en avoir déjà parlé sur ce forum avec qlqs photos.
Suivant les formes de pièces, augmenter la vitesse de ventilation peut aider aussi mais c'est plus au feeling que l'application d'une recette "carrée" ...
Bien à vous tous
Ca ressemble à ca :
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bonsoir à tous !
Bonsoir Denis !
Merci mon Ami ! je vais essayer de baisser la temp !
mais ce ne sont pas QUE des fils à enlever au briquet
ou autre air chaud ! il a fallu y aller au cutter
c'est vrai qu'entre les 2 yeux il n'y a pas beaucoup
d'espace, alors si il y a 1 fil comme j'étais en 0.1
ça fait vite un paquet !
Pour la rétractation, n'oublie pas que je n'ai pas une Prusa !
c'est une U20 et j'ai souvent mis 5mm de rétrac !
tu me diras c'est peut-être un tort !!
Je vais en refaire une demain !
tient en passant, j'ai fait des trucs articulés avec de très
beau résultats avec ton filament !
Bonsoir Denis !
» Prusa MK3S : température variable sur le plateau
» température laser
» mach3 et sonde de température broche
» controle température sur seche serviettes
» Hp 5 cv du Berry arduino compte tour, temperature
» température laser
