température de l'atelier
+14
baloo01
Mad Max
Nayls
Chti 59
kelval
CHRIS0321
18 participants
je ne sais pas pour vous,mais cet aprés-midi, à 13h il faisait 5° dans mon sous-sol(- 12° à l'extérieur à l'ombre)
à 18h avec le chauffage à pétrol il ne faisait que 9° ,le moteur de la fraiseuse n'a pas chauffer,il se refroidissait naturellement
je me demande si demain je ne vais pas resté sous la quouette toute la journée,pourtant je voudrais bien finir l'installation de la visue en Z sur la fraiseuse
à + Lulu
à + Lulu
Re: température de l'atelier
Ah bon oui il fait froid, que veux-tu, c'est l'hiver =)
Moi cet aprem, j'ai soudé un peu, et pourtant, dans le garage, il faisait -5.5 quand j'ai commencé!
A la fin, c'était remonté à -3, grâce à la soudure, mais même là, en étant bien habillé, malgré les gants tous les 30 minutes j'étais obligé de faire une petite pause.
Pour la petite histoire (je ne sais pas si tu suis le post de ma CN), j'ai voulu tester l'étanchéité du bac à lubrifiant, et j'ai réussi à le renverser
Résultat des courses, à peine le temps de chercher la raclette que tout était gelé, sauf bien sur le dessous de mes chaussures grâce à la chaleur de mes pieds, ce qui m'a valu de rester collé par terre 3x
En gros, comme dirait l'autre, quand on veut, on peut!
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Pour moi j'avais 8° cet après midi dans l'atelier (sans chauffage bien sur!) Ça n'est pas très chaud, mais c'est supportable!
Et après, il y en a qui disent qu'il fait moche en Bretagne
En fait chez moi c'est dans le garage (ouvert...) qu'il fait si froid, l'atelier est chauffé et il y fait très bon! Seulement, je ne peux pas y faire de soudage ou de meulage, car on y range les skis et les motos, ce serait dommage de les canarder avec des étincelles...
++ Lionel
++ Lionel
CHAUFFAGE ATELIER
Bonsoir Totem et Lulu 21 et tous les boiseux.
Justement cet après midi j'ai mis le nez dans l'atelier;rien que le nez le reste n'a pas voulu y aller donc retour au chaud.Dire qu'il y a 10 ans c'est quand il faisait ce temps là qu'on etait toute la journée dehors à reparer les lignes et on bravait le froid sans peine.( j'était lignard chez FT)
ON NE PEUT PLUS ETRE ET AVOIR ETE.
Tout çà pour me dire qu'il fallait chauffer ces 60 M3.
J'ai donc consulté divers sites pour voir quel serait le meilleur chauffage.
Ma 1ére idée etait l'aérotherme;puis le canon à air chaud (3300w);climatiseur reversible chaud froid;et pourquoi pas une petite chaudiére murale avec 2 radiateurs.
Tout çà pour un prix abordable sur le site LBC;
mais pas moyen de faire ressortir un systeme.
Quelqu'un aurait il un retour d'expérience à ce sujet
sachant que mon local fait 5X4X2.5 donc 50 M3 et il n'est pas très isolé;il faudra renforce l'isolation pour ne pas bouffé trop d'énergie.
Merçi à tous
Merçi à tous
CHRIS0321- je prends du galon
Moi dans ma cave il fait 10°.
C'est 15° de plus que la température moyenne au boulot aujourd'hui. De quoi se plaint-on?
kelval- complétement accro
c'est pas que je me plains, mais bosser par -5 comme je l’ai fait toute l'aprem, c'est pas aussi agréable que quand il fait bon tout de même! N'empêche, ça ne doit pas être si monstrueux non plus, sinon, je ne l'aurais pas fait
TEMPERATURE ATELIER
Messieurs,pourquoi tant de "Haine"vous etes sur un forum convivial et ce fil concerne une passion,un loisir et non les conditions de travail de vos métiers.
Mais, y a pas de haine!
D'ailleurs, c'est bien par passion que je fais ça, je n'ai pas de métier!
++ Lionel
++ Lionel
De l'expérience que j'ai avec mon atelier (4x7x2.5m), qui n'est pas trop isolé, ça devient difficilement chauffable quand la T° ext descend en dessous de 0°. La T° dans l'atelier ne descend guère en dessous de -1 si la porte reste fermée même s'il fait -15 dehors, par contre il est d'autant plus difficile de gagner des ° si la T° ext est inférieure à 0
Dans mon cas il y a 2 facteurs importants qui entre en ligne de compte en plus ; la dalle en béton sans aucune couverture et au minimum 3 tonnes d'acier et de fonte qui font de méga glaçons difficiles à faire monter en température. (les machines et l'outillage pour machine)
Mon premier chauffage était un vieux poêle à mazout, qui permettait d'atteindre une T° tout à fait agréable, mais consommait environ 5L de mazout en une AM par ces T° !! sans parler du fait que ça prends de la place et nécessite une cheminée.
Pour faire de la place pour la CN, j'ai du sacrifier le poêle, et je chauffe avec un poêle à pétrole (chauffage d'appoint). Ça tient beaucoup moins de place, je peut le mettre ou je veux, ça consomme très peu et il peut aussi servir dans la maison (il est dans ma chambre en ce moment), mais il y a des inconvénients:
- c'est trop léger pour atteindre la T° mini de 12° programmable, donc il tourne plein rendement sans jamais atteindre cette T° et il se met en sécu CO² ; je dois alors ventiler l'atelier pour qu'il veuille bien repartir (et bien sur je perds des °) ... ça le rend inutilisable en dessus d'une certaine T° extérieure (-5° environ ) et dans ce cas j'arrive à +8 maxi (à coté du poêle) dans l'atelier au bout de 4 h de chauffe.
- si je fait du ponçage (de bois) il se met aussi en sécu CO² au bout de quelques minutes.
En gros, actuellement, je n'utilise pas l'atelier (pour les loisirs) si la T° ext est en dessous de 0 ; trop couteux à chauffer. Si c'est pour le boulot, je fait avec ... avec le temps on s'habitue
C'est bizarre ton histoire de poêle, il y a sans doute moyen de faire quelque chose? la température min de 12°, c'est un capteur électronique logique ou une thermistance couplée à un relais (ou à un SC si c'est juste pour l'allumage) ?
++ Lionel
++ Lionel
TEMPERATURE ATELIER
Je pense que l'on s'égare,
ma question etait "comment assouvir notre passion avec des conditions exterieures defavorables " mais favorables a l'intérieur.
Totem a écrit:C'est bizarre ton histoire de poêle, il y a sans doute moyen de faire quelque chose? la température min de 12°, c'est un capteur électronique logique ou une thermistance couplée à un relais (ou à un SC si c'est juste pour l'allumage) ?
++ Lionel
Je peux pas te dire, je suis nul en sorcellerie ... euh en électronique pardon je peux juste te dire que c'est bourré de cartes électronique.
Bonjour Chriso,
Tu peux lire ce qui suit, peut être une idée.
http://www.metabricoleur.com/t309-poele-a-bois-brulr-tout?highlight=poele.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Je suis un peu désolé mais dans le mien il fait 15° chauffage central et encore j'ai réduit car le fuel est cher.
Mon atelier 45m2, à la conception je l'ai voulu isolé et chauffé chose faite et je ne regrette pas car je suis retraité et cela me permet d'y passer mes journées télé/ordi et 40 machines qui sont là pour mon plaisir
CHRIS0321 Slt FT je connais j'en suis, maintenant retraité mais quelle amertume
Daniel
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
quelle chance d'avoir 15° dans l'atelier !!!
moi dans mon atelier de -3° a -8° la nuit pour cette semaine et la journée environ 5°/6° sauf mercredi 14° a 12h
les vitres de l'atelier sont gelées heureusement le soleil réchauffe tous ça ...
je pense me fabriquer un "poêle a bois" comme -Bruno31- mais faut il encore trouver le matos !!!
Nayls- acharné du forum
J'avoue chauffé à 15° j'ai de la chance
Un gros avantage bien sur le confort mais aussi humidité limitée les machines ne rouillent pas si je fabrique un meuble je rentre mon bois sec du dehors j'attend un peu et là je peux le travailler il ne bougeras pas
Daniel
Daniel
dans les -5 en ce moment(glagla!!).
sinon, il est où ce topic de poele de Bruno31??
KY260- complétement accro
KY260 a écrit:dans les -5 en ce moment(glagla!!).
ici
lignard chez ft, c'est france télécom?
moi aussi j'ai eu grimpé sur du poteau gelé, j'ai changé de branche depuis.
la température du garage? indécente...
2 convecteurs ça le fait bien.
Mad Max- acharné du forum
dh42 a écrit:KY260 a écrit:dans les -5 en ce moment(glagla!!).
ici
merci david.
je vais partir à la chasse.
plein le dos de me cailler l'hiver
TEMPERATURE ATELIER
Bonjour à tous.
Exact Mad Max idem pour chti 59;
On pourrait peut etre à l'occasion faire plus ample connaissance par MP pour pas polluer ce fil
bon dimanche
bon dimanche
quand cela est possible on peut "cloisonner" avec par exemple un double rideau et avoir un volume que l'on peut chauffer avec un petit appoint genre fourneau a pétrole ( même si de temps en temps il faut passer de l'autre coter pour utiliser une machine un moment )
pour diminuer la sensation de froid s'est de travailler sur un sol isolant bois ou même une plaque polystyrène
( électricien de métier pour câbler les tableaux en hivers donc beaucoup de stationnaire je posai une plaque d'isolant sur le sol le froid vient des pieds )
bob47- complétement accro
Bonjour à tous!
Pffff, les chanceux d'avoir de la température dans l'atelier!
Moi j'ai abdiqué! - 6°, je vais attendre un peu avant de continuer mes projets en cours!
dudu- complétement accro
chez moi -7 a l'interieur et -10 dehors
je n'ai qu'un bloc de 15cm et un bardage de 22mm
baloo01- petit nouveau
» L'atellier de jerem
» Température du PLA ?
» température laser
» mesure de température creuset
» mach3 et sonde de température broche
» température laser
