Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Pont tournant ferroviaire digitalisé.
+16
caligulaminus
Rotonde
louisensam
jempi13
Mcar
20 participants
Pont tournant ferroviaire digitalisé. - Page 2 Empty Re: Pont tournant ferroviaire digitalisé.
Message  diomedea Mar 24 Oct 2023 - 10:08
Ça ça va être compliqué, vu qu'ils ne seront pas sur le même réseau! Very Happy
Message  L'Ankou Mar 24 Oct 2023 - 10:48
Arf, effectivement...
Message  diomedea Mer 25 Oct 2023 - 7:12
Je suis en train de préparer ma commande, Quel Arduino/Arduino compatible choisir?
Message  jempi13 Mer 25 Oct 2023 - 13:01
j'aime bien le Polu A-Star micro à base de contrôleur 32U4.
C'est ce que j'ai utilisé notamment pour un PiKVM, en remplacement de l'Arduino Micro préconisé.
C'est je pense le plus économique, si l'on exclue les clones no-name.
L'autre solution, c'est de partir sur un ESP32 si une liaison sans fil est désirée.
Jean-Pierre.
EDIT: à condition de ne pas vouloir enficher un shield, ce qui risque d'être ton cas pour piloter le moteur.
jempi13
jempi13
Message  diomedea Mer 25 Oct 2023 - 14:25
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça...
Pas de sans fil de prévu.
Quoi penser de ça?
https://fr.aliexpress.com/item/1005005537731414.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1c2f75a8MnJGWU&algo_pvid=8d51dc64-eee6-4303-9f17-43b8f34ab345&algo_exp_id=8d51dc64-eee6-4303-9f17-43b8f34ab345-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2154.37%2154.37%21%21%21411.26%21%21%40211b613916982381003147691e2016%2112000033456199696%21sea%21FR%210%21AB&curPageLogUid=1vXyeUHYte3d
Pont tournant ferroviaire digitalisé. - Page 2 Nema1710
En effet, ça me semble être un bon compromis pour avoir une réduction importante, sans jeu, et compacte...
Pour le reste, j'ai choisi ça:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07FKJK1H9/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A1QYNW8GSP8HVC&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B0BZ77WJ23/ref=ewc_pr_img_2?smid=A1RRESHOTNJOS4&th=1
Ça vous parait correct?
Message  louisensam Jeu 26 Oct 2023 - 8:57
Bonjour, nous nous sommes penchés sur la question du choix des différents composants. Le couple de 1,5 Nm est largement suffisant selon nos calculs. Il faut juste régler le problème de position angulaire. Si le moteur pas a pas s'arrête sur un demi pas, il faut pouvoir gérer le problème. Nous nous penchons sur la question.
louisensam
louisensam
Message  diomedea Jeu 26 Oct 2023 - 9:25
Merci d'avance!
Je peux partir sur la liste ci dessus?
Message  manuz Ven 27 Oct 2023 - 4:46
je sais pas si ca t'interesse mais j'ai en stock un réducteur PLE60 r=27 (j'ai eu besoin au final de son cousin à renvoi d'angle)
https://www.neugart.com/fr-fr/reducteurs/reducteurs-economy/ple#PLE60
Message  diomedea Ven 27 Oct 2023 - 6:23
Merci pour ta proposition, mais j'avais d’emblée écarté ce type de réducteur (Train épicycloïdal) pour ne pas à avoir à rattraper le jeu lors du changement de sens...
Message  manuz Ven 27 Oct 2023 - 7:50
en tout cas, je ressens aucun jeu en tournant/changeant de sens l'axe de sortie
Pont tournant ferroviaire digitalisé. - Page 2 Empty Aide sur ytb
Message  louisensam Mar 31 Oct 2023 - 9:36
Une video vient toujours de sortir sur you tube a propos de la commande d'un pont tournant, voici le lien : https://youtu.be/Elckk7ywjVo?feature=shared
louisensam
louisensam
Message  diomedea Mar 31 Oct 2023 - 17:17
Merci pour le lien!
Mais c'est bien trop sophistiqué pour mon usage! Ce n'est pas ce que je cherche, je voudrais un simple programme pour Arduino ou je demande au pont de se positionner à zéro (voie d'accès), puis une fois la machine sur le pont, sélectionner une voie pour la garer.
Message  Rotonde Jeu 4 Jan 2024 - 15:42
tombé par recherche google sur votre forum, je me suis connecté pour vous parler de ma solution pour réaliser un pont tournant.
J ai utilisé la mécanique d un projecteur lumière MARTIN MAC 2000 en ne gardant que le moteur PAP avec sa démultiplication (courroie crantée) et la carte mère de commande DMX
rotation du plateau sur 420° avec contact de raz et système de repositionnement en cas de déplacement accidentel (cette lyre comme beaucoup d'autre se trouvent gratuitement en panne souvent à cause des fils coupés dans leurs bras )
La commande se fait avec une console lumière ou des petite appli avec interface usb/dmx a 50€ qui me sert
aussi à commander les accessoires sur mes maquettes (leds, servos moteurs ) .
Je n'ai qu a mettre en mémoire la position du pont ou je veux et la restituer a la demande.
la commande se fait sur 2 voies 8 bits (soit 255 x 255 positions possible sur les 420° !) en DMX 512 (protocole des éclairagistes en spectacle)
de plus une autre voie me permet de régler la vitesse de rotation du moteur avec ralentissement à l'arrivée.
Sur ce type de machine, il y a 2 moteurs pap pour la rotation de base (le PAN dans notre jargon). J'en utilise qu'un qui peut tourner plus de 30 kilos !
Je suis en train de reproduire la rotonde de CHAMBERY qui possède 36 voies.
je n'ai pas fini toutes les voies et le fonctionnement est très fiable.
Il y a un inconvénient, il faut 15 cm de libre en dessous du plateau pour loger cette mécanique.
Sur l'axe j'ai bricolé une came qui commande un contact dès que le pont passe entre 180° & 360° afin d’inverser la polarité des rails pour éviter d'utiliser un onéreux module pour boucle de retournement.
Voila brièvement ou j'en suis.
Rotonde
Rotonde
Message  FMJ Jeu 4 Jan 2024 - 23:07
Merci pour ce retour fort développé !
Message  diomedea Ven 5 Jan 2024 - 6:49
Comment ce fait il que ma réponse ait disparue? scratch
Rotonde a écrit:J ai utilisé la mécanique d un projecteur lumière MARTIN MAC 2000 en ne gardant que le moteur PAP avec sa démultiplication (courroie crantée) et la carte mère de commande DMX
et bienvenue!
Et...
Pont tournant ferroviaire digitalisé. - Page 2 Les_bl11
Merci pour l'astuce, je vais regarder ça de plus près...
Message  dh42 Ven 5 Jan 2024 - 19:14
Aucune idée, je l'ai pourtant vue hier ... et il n'y a rien dans le PA qui indique qu'elle ai été supprimée ... probablement un bug du forum scratch
Message  FMJ Ven 5 Jan 2024 - 22:41
Bonne année à toi aussi JP.
C'est moi où j'ai l'impression que tu as un peu baissé question modélisation 3D ?!!! tongue
Impressionnante la CC 72000 !
Message  diomedea Sam 6 Jan 2024 - 14:09
Mystère donc... Rolling Eyes
D'autant plus que ce n'est pas la première fois.
FMJ a écrit:Bonne année à toi aussi JP.
Wink
Pont tournant ferroviaire digitalisé. - Page 2 72000_10
Pont tournant ferroviaire digitalisé. - Page 2 72000_11
Pont tournant ferroviaire digitalisé. - Page 2 72000_12
Message  caligulaminus Sam 6 Jan 2024 - 15:42
pour diomedea
FMJ a écrit:C'est moi où j'ai l'impression que tu as un peu baissé question modélisation 3D ?!!! tongue
je ne sais pas qui doit aller chez l'ophtalmo !
tous ses modèles font envie, me semble-t-il ? dommage que diomedea ne soit pas sensible aux petites machines de l'EST...
pour moi, donc "ceinture" ! scratch
(je n'ai pas le même pseudo, mais j'ai donné un indice... study)
ooOOOoo
caligulaminus
caligulaminus
Message  diomedea Sam 6 Jan 2024 - 18:01
Je donne ma langue au chat! Very Happy
Une capture d'écran faite à l'instant...
Pont tournant ferroviaire digitalisé. - Page 2 Bb_66010
Message  caligulaminus Sam 6 Jan 2024 - 19:03
diomedea a écrit:Je donne ma langue au chat! Very Happy
ouh le menteur ! zieute mon avatar mis à jour... scratch
elle est vraiment sympa cette 66000 comme toutes les autres modélisations, ça va de soi... cheers
caligulaminus
caligulaminus
Message  diomedea Sam 6 Jan 2024 - 19:37
Gérard?!!
Message  FMJ Sam 6 Jan 2024 - 21:42
Tu les trouves où toutes les cotes pour ces modélisations ? Et combien de temps par exemple pour cette CC 72000 ?
Message  caligulaminus Dim 7 Jan 2024 - 7:14
diomedea a écrit:Gérard?!!
Very Happy gagné ! je t'ai répondu en MP
caligulaminus
caligulaminus
Message  diomedea Dim 7 Jan 2024 - 7:19
Ok Gérard!  Very Happy
FMJ a écrit:Tu les trouves où toutes les cotes pour ces modélisations ? Et combien de temps par exemple pour cette CC 72000 ?
Les plans sont disponibles auprès du SARDO (Service Archives Documentation) de la SNCF au Mans.
Ces plans sont payant et je n'ai pas le droit de les diffuser.
Voici quand même un fragment d'un de ceux du bogie de la 72000:
Pont tournant ferroviaire digitalisé. - Page 2 10-84510
Vue que je dessine pour d'autres qui me fournissent les plans, j'ai pu me faire une jolie collection!
Message  sangten Dim 7 Jan 2024 - 8:51
Salut JP
Tu te fais trop rare !
Si tu te mets à numériser en 3D les plans pour la SNCF, tu es une mine d'or pour eux !
On veut bien voir tes oeuvres aussi.
