Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Question peinture
Question peinture Empty Question peinture
Message  BertrandG Mer 31 Mai 2023 - 22:12
je viens de finir un "meuble" a chaussure avec une armature métallique (profilé acier) que je me prépare a peindre. Avant d'acheter j'ai fouillé dans ce qui traine comme peinture dans mon stock et je suis tombé sur un pot de peinture multi-matériaux (bois, métal, pierre, brique etc...) en phase aqueuse, achetée a l'origine pour peindre un bout de mur.
Y a t'il une contrindication a utiliser ce genre de peinture sur de l'acier ? Je pense a la rouille entre autre. Ce meuble va être en intérieur uniquement.
Bertrand.
BertrandG
BertrandG
Question peinture Empty Re: Question peinture
Message  jcl Jeu 1 Juin 2023 - 9:04
Pour moi pas de contre indication, mais sur de l'acier neuf je commencerai quand même par un primer antirouille.
Message  2GALLI Jeu 1 Juin 2023 - 10:45
BertrandG a écrit:Bonjour à tous,
Bertrand.
Bonjour .
Ca dépend de la longévité que tu veux obtenir .
Je commercialise tous les produits et équipements pour la peinture sur carrosserie, métaux divers .
Sur métal nu , quel qu'il soit, pour passiver la surface et éviter l'oxydation rapide après préparation ( ponçage, sablage...) , je conseille de toujours appliquer du diluant phosphatant, avec un simple tampon en cellulose . Certains l'appelle " wash primer " . C'est effectivement du "vrai" wash primer ( impression lavante, en anglais , pas "primaire" ). Un wash primer ne doit pas laisser de résine sur la surface, juste passiver par imprégnation . Le terme étant galvaudé, je l'appelle diluant phosphatant pour bien spécifier qu'il ne laisse pas de dépôt de résine, parfois néfaste . Ce genre de produit, diluant phosphatant, existe sous divers noms commerciaux, généralement 3 à 4 fois plus cher au litre . C'est le même produit : https://www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 . L'idéal est de l'appliquer en deux fois : une première fois sans essuyer dès que la pièce est au métal ( sans aucune trace de rouille visible! ), on laisse évaporer ; une deuxième fois juste avant de peindre, en guise de dégraissant : un tampon pour l'appliquer, un autre propre tout de suite derrière pour essuyer .
J'insiste sur ce point car le résultat est magique et ça ne coûte pas grand chose au m² . Avec un litre, on fait deux passes sur une voiture complète poncée au métal .
Coté peinture, en intérieur, après ce traitement, tu peux appliquer à peu près tout ce que tu veux, y compris de la peinture de grande surface 1K pour métal ou compatible, à l'eau ou en solvant . Elle accrochera sur un métal traité ainsi et le métal sera mieux protégé qu'avec un antirouille grand public ( uniquement en intérieur ) .
Mais cela dépend des contraintes sur la peinture, notamment aux frottements, aux détergents, à l'humidité...
On peut aller loin même avec des moyens amateurs en terme de longévité, par exemple sur des barrières, des portails métalliques, et même des cabanes en bois, en les refaisant pour 20 ou 25 ans, comme des voitures, en appliquant un très bon apprêt et une peinture, mais tout en acrylique 2K .
Ca, c'est pour faire de la très belle peinture, résistante et en couches fines successives.
Si on peut tartiner pour aller vite et se passer d'un traitement des fonds soigneux , pour du tout-venant, alors on applique des primaires épais type époxy ( apprécié comme cache-misère pour aller vite ) et une finition au choix , pas d'époxy en finition si on veut que ça tienne aux UV . Ca n'empêchera pas la rouille de travailler dessous, mais ça tiendra assez longtemps, vue l'épaisseur de la couche costaud .
On peut aussi vernir du métal nu , même poli, sans autre produit, en utilisant des résines spécifiques, avec promoteur d'adhésion.
Bon j'arrête là, c'est tellement passionnant tout ça que je m'éloigne du sujet :-)
Donc oui tu peux, mais pas sans mettre autre chose avant, sinon ça ne tiendra pas bien longtemps, ça va partir en plaques.
Soit diluant phosphatant seul ou diluant phosphatant + antirouille ; soit antirouille seul mais avec les antirouilles grand public, soigne bien la surface juste avant dans ce cas . Les antirouilles n'empêche pas la corrosion de travailler dessous si on en laisse, même si l'oxydation est invisible .
Deux petits exemples de traitements avec des moyens amateurs :
https://youtu.be/2eZPQ2gcroU
https://youtu.be/wh5VC-mQ3DI
Bruno
2GALLI
2GALLI
Message  BertrandG Mer 14 Juin 2023 - 16:10
Merci pour vos réponses détaillées
je viens de mettre en place le meuble, la peinture c'est vraiment pas mon fort, j'ai une LARGE marge de progression mais le résultat me satisfait. Il est clair que j'ai bcp appris avec cette réalisation car c'est une première pour moi, je n'avais jamais rien fait en mélangeant métal et bois donc il y a plein de boulettes mais c'est en forgeant ...
Illustration de cet essai
Question peinture Entree11
Question peinture Avec_p10
Bertrand.
BertrandG
BertrandG
