question pistolet à peinture
devilbike
Je souhaite acheter un pistolet à peinture pour différentes choses. peindre des radiateurs, portail, mais aussi et surtout peinture (acrylique ou à l'eau) et vernis sur meuble.
Je suis un peu perdu après avoir sillonner de nombreux forums.
Je souhaite donc savoir quel type de pistolet me donnera un bon rendu.
Faut-il que je m'oriente vers un airless ou pneumatique (j'ai un compresseur 100 L en 3cv) ?
Je préfère mettre un peu plus d'argent pour avoir quelque chose qui serait de qualité.
J'ai sélectionné ces types pistolets :
http://www.ebay.fr/itm/Pistolet-a-peinture-gravite-avec-buse-1-3mm-manometre-Devilbiss-SLG-620-/252402019291?hash=item3ac4552bdb:g:cLMAAOSwe7BW1B5p
http://www.ebay.fr/itm/Pistolet-de-laquage-PROVI-HVLP-1-4-f-Vernis-voiture-u-Peinture-a-effet-FreiHaus-/381486566292?hash=item58d25f0b94:g:OWUAAMXQtUxTdIol
http://www.castorama.fr/store/Pistolet-a-peinture-WAGNER-FLEXIO-W890-prod20020005.html?sortByValue=relevance&navCount=0&navAction=push#
Pourriez-vous me donner vos avis et retours d'expériences ?
Merci par avance
Greg
Merci par avance
Greg
devilbike- très actif
Re: question pistolet à peinture
C'est une question que je me suis déjà posée par le passé... sans vraiment trouver de réponse convaincante. Je vais donc suivre ce sujet avec attention car je n'avais pas franchi le pas à l'époque de poser moi-même la question.
Et en plus, autant j'aime travailler le bois, autant les finitions (et le pinceau en particulier) me semblent bien rébarbatives, donc si on peut simplifier les choses, je suis preneur.
Ugo- complétement accro
le problème n'est pas tant la puissance et la capacité de ton compresseur mais plus une question de litre minute les pistolets a gravité
consomme de l'air je pense que dans cette configuration sa le fait mais contrôle quand même le débit pour les pistolets
évite les machins a 30 balles pour de l’acrylique il te faut des pièces en inox si non corrosion je ne te parle même pas de la buse
je vais attendre les autres avis avant d'approfondir.
Bonjour Devilbike,
comme le dit Brice , les pistolets à gravité consomme pas mal d'air ,
HVLP = Hight Volume Low Pressure , et si tu cherches de la qualité , cela
t'en coutera quelques centaines d'€ . Pour avoir du matériel professionnel ,
( Sata , Devilbiss , Iwata ,...) tu devrais te situer dans les 500€ +/-.
Si c'est pour du One Shot , un premier prix fera l'affaire en le nettoyant avec soin ,
si c'est pour du long terme , il vaut mieux avoir du matériel valable.
Entre les deux , il y a des marques qui tiennent la route , Airgunsa marque
distribuée par Iwata en est une , il y en a certainement d'autres.
et bien voila , tu as des réponse moi je travail avec iwata mais on tourne a 700€
j'ai un vieux hamack bon produit plus abordable.
Dans les bonnes marques, je connaissais Kremlin aussi.
ebe3 a écrit:bonjour,
J'ai lu beaucoup de choses mais à chaque fois c'est pour la carrosserie et j'ai lu à plusieurs reprises que la plupart n'était pas adapté à la peinture à l'eau.
Si je suis les différents propos, un pistolet branché sur le compresseur ira pour l'utilisation voulue.
Scorpio a écrit:Bonjour Devilbike,
Mon budget alloué n'est pas aussi élevé que ça. Je tournerais autour des 150 €. Voilà ce que je viens de trouver http://www.ebay.fr/itm/IWATA-AIR-Gunsa-AZ3-HTE2-AV-de-1-0-a-3-5-mm-pistolet-AUTO-PEINTURE-/281247969897
et http://www.ebay.fr/itm/Pistolet-a-peinture-gravite-avec-buse-1-3mm-manometre-Devilbiss-SLG-620-/252402019291?hash=item3ac4552bdb:g:cLMAAOSwe7BW1B5p qui rentrent dans mon budget.
Qu'en pensez-vous ? Quelle taille de buse faut-il choisir ?
prend iwata air gunza pour la buse 1.8 ou 2 conviendrons pour le bois et la pulvérisation des phases aqueuses.
Les pistolets pour carrosserie sont bien prévus pour les bases à l'eau ,
on travaille en hydrosoluble depuis plus de dix ans
J'ignore la viscosité des produits en phase aqueuse de menuiserie , là les conseils de Brice
sont certainement plus adaptés , en carrosserie , en général c'est du 1.4 de buse +/- ,
le 1.8 et 2.0 sont pour les apprêts garnissant .
moi je travail beaucoup en pu les base a l'eau ne fonctionne pas bien sur le bois
donc buse d'1.8mais si tu tien vraiment a la phase aqueuse tu peux descendre a 1.4
ou mieux prend 2 buses comme ça tu est tranquille
merci pour les conseils je vais donc voir pour prendre 2 buses.
une petite documentation pour ceux qui sont intéressés
http://www.anest-iwata.fr/objects/altre/GUIDE%20DU%20PEINTRE%20V3.pdf
Et c'est pas trop la misère à nettoyer ce type de matos ? Il faut compter combien de temps pour un nettoyage complet ?
Nettoyage impératif entre chaque passe ou ça peut rester quelques heures comme ça ?
devilbike a écrit:une petite documentation pour ceux qui sont intéressés
merci pour le lien Devilbike
Toujours intéressant de se remettre en mémoire les bons principes pour les utilisateurs occasionnels.
jb53- complétement accro
en polyuréthane la durée de vie en pot est d'une bonne journée les phases aqueuse théoriquement aucun problème si pistolet en inox
par contre les epoxy 20 mn de durée de vie donc faut néttoyer entre chaque pulvé.
Ugo a écrit:Et c'est pas trop la misère à nettoyer ce type de matos ? Il faut compter combien de temps pour un nettoyage complet ?
merci pour ce document devilbike, vraiment intéressant
copoîd- très actif
OK merci Brice. C'est u peu le frein pour moi car s'il faut se taper la vaisselle complète entre le couches je laisse tomber avant d'avoir commencé.
Bonjour Ugo, bonjour à tous.
Brice parle de nettoyer entre 2 couches d'epoxy ... si ton utilisation est essentiellement de vernir et de peindre à base d'eau (glycéro), le nettoyage doit être limité entre deux couches !
Je me gourre ou j'ai bon ?
Ugo a écrit:OK merci Brice. C'est u peu le frein pour moi car s'il faut se taper la vaisselle complète entre le couches je laisse tomber avant d'avoir commencé.
Roland- complétement accro
comme dit Roland si tu utilise des phases aqueuse pas besoin de nettoyage
systématique.
systématique.
J'ai donc trouvé la doc de mon compresseur un ABAC lt 100 hp 2. Celle-ci indique un débit d'air de 254 L / min.
Est-ce suffisant ?
Est-ce suffisant ?
L'airgunsa est annoncé entre 200 et 300 L/m selon la buse , c'est donc très juste
cela dépendra de la dimension des pièces à peindre .
merci il ne me reste plus qu'à passer commande alors
» [QUESTION] Aux possesseurs du pistolet à peinture Parkside PDFP500 C3
» Vernir au pistolet après peinture
» Pistolet peinture pour restauration cyclomoteur
» Peinture bi composant au pistolet
» Turbine hvlp pour peinture au pistolet.
