Vernir au pistolet après peinture
Pour un projet de décoration je suis en train de réaliser des élements en metal et cp/mdf (selon les formes si je trouve cela plus facile de les faire en métal ou menuiserie !).
Je dois les peindre à la peinture en bombe Belton Molotow Premium (beaucoup de couleurs en petites surfaces donc cela revient moins cher que d'acheter des pots et peindre au pistolet…)
Le projet sera accroché au dessus d'un buffet dans un restaurant (avec des chauffes-plats) donc je veux le vernir, et là pour le coup les vernis en bombe sont hors de prix vu la quantité nécessaire (il me faudrait au moins 12 bombes pour 2 couches vu ce que j'ai utilisé en primaire d'accroche… trop cher !)
Donc voilà auriez vous un vernis à me conseiller pour l'appliquer au pistolet ? (acrylique plutôt car mon système ORL sature des produits solvantés…)
Merci par avance pour vos réponse
Ned
Ned
Ned- posteur Régulier
Re: Vernir au pistolet après peinture
Des beaucoup plus compétents que moi vont t'éclairer. Ma réaction primaire est cependant : peut on utiliser des solvantés et des produits aqueux dans le même ouvrage ?
jcl- complétement accro
Interogation plus que pertinente, en règle générale, produit solventé ensemble et si possible solvant identique, phase acqueuse avec phase acqueuse si non pas la même réaction au séchage d'ou, dans certain cas peau d'orange et pire craquelures d'ailleurs c'est ainsi que je réalise l'effet craquelé.
vernis PU de chez milesi
jcl a écrit:Bonjour,
La peinture en bombe que j'utilise est acrylique.jcl a écrit:Bonjour,
Il suffit juste de bien laisser sécher et évaporer les solvants de la bombe et on peut appliquer de l'acrylique, d'ou le fait que je me tourne plus vers l'acrylique
Je le garde sous le coude pour le jour où j'ai besoin d'un vernis PU mais je cherche donc plus un vernis acryliqueebe3 a écrit: vernis PU de chez milesi
Même marque il m'en reste un bidon de 15 litres il font même des laques .
Ok je vais regarder où je peux me fournir. Merci.
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Pistolet peinture pour restauration cyclomoteur
» Turbine hvlp pour peinture au pistolet.
» question pistolet à peinture
» Peinture bi composant au pistolet
