-29%
269.99 € 379.99 €
[QUESTION] Aux possesseurs du pistolet à peinture Parkside PDFP500 C3
[QUESTION] Aux possesseurs du pistolet à peinture Parkside PDFP500 C3 Empty [QUESTION] Aux possesseurs du pistolet à peinture Parkside PDFP500 C3
Message  damien58 Jeu 13 Juin 2019 - 11:11
J'utilise un pistolet à peinture acheté chez Lidl, le Parkside PDFP500 C3, avec satisfaction pour repeindre les radiateurs de ma maison.
Malheureusement, idiot que je suis, j'ai perdu le petit ressort qui rappel la gâchette What a Face Résultat, le pistolet fuit doucement lorsque je n'actionne pas la gâchette...
J'ai passé plusieurs heures à chercher partout : dans mes caisses à outils, sur le sol de la pièce de stockage, dans l'herbe où je nettoie mes outils avec un aimant, j'ai vidé et filtré mes 3 bidons de white spirit... Sans résultat.
J'ai essayé de me dépanner avec un ressort de stylo : idem !
Avant de abandonner et de devoir en racheter un (ça me fait rager de jeter un pistolet pour une petite pièce de rien du tout), j'ai tenter de trouver la référence dans le mode d'emploi : rien !
Est-ce que l'un d'entre vous serait possesseur de ce pistolet et pourrait me communiquer les dimensions (longueur, largeur, épaisseur du fil et nombre de spires) de ce satané ressort svp ?
Merci d'avance,
Amitiés, Damien.
[QUESTION] Aux possesseurs du pistolet à peinture Parkside PDFP500 C3 Empty Re: [QUESTION] Aux possesseurs du pistolet à peinture Parkside PDFP500 C3
Message  jean luc 38 Jeu 13 Juin 2019 - 17:23
Bonjour Damien
voici ma participation à ta recherche en espérant que la référence PDFP 500 B2 ait la même base de pistolet et que la différence soit sur la position du bocal
donc  A ou B
[QUESTION] Aux possesseurs du pistolet à peinture Parkside PDFP500 C3 Fullsi11
Voici les 2
A = 30mm de long avec 12 spires  diametre  de 6,45 mm dans de la corde a piano de 0,5mm de section
[QUESTION] Aux possesseurs du pistolet à peinture Parkside PDFP500 C3 Pict2543
B= 24 Mm de long  avec 12 spires  diametre de 6,2 mm  et corde a piano de 0,9 de section
[QUESTION] Aux possesseurs du pistolet à peinture Parkside PDFP500 C3 Pict2542
voili voilou
Message  ebe3 Jeu 13 Juin 2019 - 17:54
salut Damien,
sur ce coup je ne peu pas t'aider je ne possede que des pistolets de la marque hywata
je pense que ça n'a rien a voir.
Message  BRICOLOLO59 Jeu 13 Juin 2019 - 21:04
Tiens nous au courant Damien, j'ai une boite de ressorts en tous genre !
SLTS
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Message  damien58 Jeu 13 Juin 2019 - 21:14
Et merci pour vos messages.
Merci beaucoup Jean-Luc, ça parait être le même modèle !
C'est le B que j'ai perdu. Je vais essayer de trouver cette référence.
Amitiés, Damien.
Message  izzyjp Jeu 13 Juin 2019 - 21:26
regarde chez LM , ils vendent quelque ressort au rayon visserie
izzyjp
izzyjp
Message  damien58 Jeu 13 Juin 2019 - 21:37
Merci pour l'info. Malheureusement, ici nous sommes pauvres en GSB.
J'irai jeter un coup d'oeil, sinon ,j'ai trouvé une référence sur le net...
Message  BRICOLOLO59 Ven 14 Juin 2019 - 20:36
Attends damien59...J'en ai trouvé un et un seul !
Longueur = 24mm
Diamètre = 6,8mm
Diamètre du fil = 0,7mm
Pour moi ça passe !
Tiens moi au jus, je peux t'envoyer ça par courrier !
SLTS
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Message  damien58 Sam 15 Juin 2019 - 19:11
Je t'envoie un mp cheers
Merci beaucoup,
Amitiés, Damien.
Message  BRICOLOLO59 Dim 16 Juin 2019 - 14:41
Damien, je t'ai répondu via MP mais pas sur que tu as reçu ?!
Le message n'apparait pas dans ma boîte d'envoi ?!
Je te disais simplement de me filer ton adresse via MP et je t'envoi ça sous enveloppe.
Tiens moi au jus
SLTS
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Message  damien58 Dim 16 Juin 2019 - 20:05
PM envoyé Laurent !
Un grand merci à toi cheers
Si je peux te rendre la pareille, ce sera avoir grand plaisir !
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Jeu 20 Juin 2019 - 21:47
Un grand merci à toi Laurent d'avoir sauver mon pistolet à peinture.
Amitiés, Damien.
Message  BRICOLOLO59 Sam 22 Juin 2019 - 10:36
C'est OK alors ? c'est le bon ressort ?
SLTS
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Message  damien58 Sam 22 Juin 2019 - 12:39
Salut Laurent,
ça marche ! Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier avec la peinture mais à priori, c'est bon cheers
Encore merci,
Amitiés, Damien.
Message  jean luc 38 Sam 22 Juin 2019 - 13:08
Bonjour Damien
Salut à tous
et bin voila une affaire rondement mener vive le faux rhum
Message  damien58 Jeu 19 Sep 2019 - 9:32
Salut Laurent,
Je te confirme que tu as sauvé mon pistolet Very Happy
J'ai peint un radiateur sans soucis.
Encore merci, Damien.
