Cambam : copie de calques/formes impossible entre 2 sesssions ouvertes (Linux)
Avec Cambam 1.0, sous Windows, si l'on ouvre 2 projets (2 sessions ouvertes) simultanément, on peut copier une forme ou un calque entier sur l'un, passer à l'autre et les coller comme formes dans un calque ou le calque comme tel.
Bien pratique à partir de plusieurs projets existants pour en reprendre telle ou telle partie.
Cela ne fonctionne pas sous Linux (Xubuntu 22.04).
Bien sûr, il y a moyen de sauver un projet comme modèle et de s'en servir comme base pour le modifier, mais ça n'a pas la même souplesse.
Imaginons un projet avancé. Je veux être sûr que je pourrai facilement fixer mon brut, quitte éventuellement à modifier ses dimensions. Mince, j'ai oublié de placer en arrière plan les trous de bridage...
Il suffirait d'ouvrir mon modèle de martyr, complet et d'en copier juste le calque des fixations.
Obligé de basculer sur W10. Dommage. Mais au moins, il y a cette solution qui fonctionne.
Jivé- complétement accro
Re: Cambam : copie de calques/formes impossible entre 2 sesssions ouvertes (Linux)
Je confirme, cette fonctionnalité n'est pas implémentée sur la version Linux.
Bonsoir à tous !
Jivé, comment tu ouvres deux cessions enfin deux projets ?
tu ouvres deux fois CB ?
Hervé-34- complétement accro
Oui, tu ouvres 2x CamBam.
Note que la copie d’instance à instance marche aussi avec les opérations d'usinage (pas toujours avec celles ajoutées via un plugin)
Bonsoir !
Ok !! merci à vous tous !
Par contre je crois avoir essayé de passer de CB 0.98 à CB1.0
et ça coince ! c'est normal ?
oui, ça ne fonctionne pas ; la copie de calques/opérations ne marche pas et si on copie les formes séparément, elles ne sont pas positionnées correctement sur le dessin.
» Placement de formes avec CamBam + DeepNest
» [Cambam] problèmes pour joindre des formes
» recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle
» Cambam sous Linux
» Installation de Cambam sur Linux (Ubuntu 14.04)
» Cambam sous Linux
