-28%
229.99 € 318.99 €
"Tuning moteurs" non paramétrable
"Tuning moteurs" non paramétrable Empty "Tuning moteurs" non paramétrable
Message  yzfr44 Jeu 18 Mai 2023 - 14:37
Hello,
Après moultes recherches, je me décide à présenter mon soucis.
J'ai réalisé des essais (commandes manuelles et directement avec du G-code) de mes axes durant plusieurs semaines (réglages FDC, contrôles de valeurs de déplacements...)
Et tout fonctionnait à merveille....
Il me restait plus qu'à tester "en vrai"....et là, plus rien.
Après un rapide tour d'horizon, je m'aperçois que les valeurs de vitesse et d'accélération des moteurs sont erronées. Je souhaite les corriger, mais en vain. Je n'ai pas la main. Les valeurs ne changent pas (aussi bien en manipulant le curseur qu'en les renseignant manuellement)
"Tuning moteurs" non paramétrable 110
Ma config:
WIN 7 / Carte UC300 (USB...plugin OK) / Unités: mms / Mach3 version 062 Demo
J'ai testé avec un autre PC (portable sous W10), le problème est identique. J'ai réinstallé Mach3...le problème perdure.
Là, je sèche...merci d'avance pour votre aide
yzfr44
yzfr44
"Tuning moteurs" non paramétrable Empty Re: "Tuning moteurs" non paramétrable
Message  dh42 Jeu 18 Mai 2023 - 19:20
J'ai eu le même phénomène avec mon ESS (smoothstepper), les réglages ne peuvent pas être modifiés si la carte d'axe n'est pas connectée au PC.
Message  yzfr44 Jeu 18 Mai 2023 - 22:24
dh42 a écrit:Salut,
Merci David de ton retour.
Effectivement, le voyant com de ma carte est éteint. Après un rapide contrôle, il s'avère que j'ai un faux contact (soudure froide) au niveau du circuit imprimé. Après reprise, le voyant s'allume. Cependant, le problème est toujours présent. Je peux néanmoins modifier l'accélération mais toujours pas la vitesse.
Je vais tenter avec une autre carte.
A suivre...
yzfr44
yzfr44
