Impressions en TPU
Rio31
Impressions en TPU
Bonjour.
Ayant acheté une bobine de TPU chez 3Dfil (pour essayer), j'ai cherché à savoir quels problèmes j'allai rencontrer.
Je suis tombé sur deux vidéos bien intéressantes que je vais partager ici.
J'ai ouvert ce fil pour que ceux qui ont pratiqué puissent ici partager leur expérience, aussi bien en terme de machines, réglages et objets réalisés.
A vous lire.
1ere partie :
approfondissement :
A vous lire.
1ere partie :
approfondissement :
tamilhaz- complétement accro
Rio31
Il y a déjà un certain temps, mais j'ai imprimé plusieurs fois du TPU sur ma Prusa sans le moindre souci ...
Re: Impressions en TPU
Ca c'est une superbe idée
n'ayant jamais imprimer du TPU ca va bien m'aider
A vous lire.
oui le tpu c'est bien pratique
ex : refait un cligno cassé de moto ; la coque en dur petg et le bras articulé en tpu pour que le cligno puisse se plier sans rompre (c'est un trail)
utile aussi pour faire un anneau souple pour se protéger le haut du pied au changement de vitesse
sert aussi pour faire des rondelles de calage un peu souple
pour info j'utilise celui de chez polymaker
faut jouer sur le pourcentage de remplissage pour gérer le flex à sa convenance
manuz- complétement accro
Pour le Flex 3DFil, tu prends les réglages par défaut de Prusa pour le SemiFlex. j'ai juste mis la buse à 230°C, le lit à 50°C et le ventilo à 90% ; tout le reste par défaut.
Pour les "pneus" de la loco, j'avais le lit à 50°C mais tu peux descendre la t° du lit si ta pièce est grande et que tu ne veux pas que ca colle trop fort. A voir !
Et en rappel, il est préférable d'imprimer les pièces une à la fois car le Flex a tendance à faire une "tutte" à chaque couche la ou la buse abandonne la pièce pour passer à la suivante.
Bonne impression
Bonne impression
ramses- complétement accro
Ce que l'on oublie de dire c'est qu'il faut être en direct drive pour le TPU
et tout le monde n'y est pas moi le premier mais bon il parait que sur la CR10S Pro v2 on peut le faire
donc a voir
donc a voir
désolé mais cette affirmation est une légende, tu peux le faire en n'étant pas en direct drive, c'est simplement une question de réglage et de qualité du filament.
pompom37 a écrit:Ce que l'on oublie de dire c'est qu'il faut être en direct drive pour le TPU
nono30- complétement accro
Bonjour nono
je suis d'accord avec toi bien sur que c'est possible, j'ai pas dit que c'était impossible
mais beaucoup plus de problèmes avec un bodwen qu'en direct drive
et ca tu ne peu pas le nier
et cela ne repose pas uniquement sur le réglage et de qualité du filament
en tout cas je vais essayer pour voir ce que ca donne
non pas plus de problème, désolé, cela fait partie des légendes urbaines.
le jour où beaucoup comprendront que le matériau est la base de tout comme en usinage où en menuiserie.
viendrait t il à l'idée à un menuisier, de travailler du bois vert où moisi et bien c'est pourtant ce que font beaucoup d'imprimeur 3D, quand on sait comment sont transporté et stocké les bobines où les résines il faut être optimiste
amuses toi à tester la dureté Shore d'un TPU à plusieurs endroits d'une même bobine et tu verras que certains revendeurs / fabricants ne sont pas pro.
après c'est mon boulot, libre à toi de ne pas me croire
Bonjour.
Ayant à réaliser cette pièce pour remettre en état une embouteilleuse à bière, il s'est avéré que le TPU de par sa souplesse était la seule matière dont je disposais pour pouvoir se déformer assez pour venir s'en cliquer sur la gorge du bec (avec le petit débord supérieur de la pièce).
Sur un premier test, ayant plein de filasse parasite, j'ai appliqué les réglages modificatifs suivants au Superflex 0.2mm de base:
- rétraction 2,5 mm, levée Z 0 mm, vitesse de rétraction 75 mm/s
- activer : Eviter le franchissement de périmètres
Cela augmente la taille du g-code et augmente le temps d'impression de 25%.
--> mais plus de filasse parasite
Mon filament a bien choppé l'humidité, on voit bien les petites bulles, donc :
cette nuit : séchage TPU 70°C au four pendant 12h.
Et demain matin, impression définitive du proto pour validation.
salut tamilhaz, quel TPU utilises tu ?
Celui transparent de 3dFil.nono30 a écrit:salut tamilhaz, quel TPU utilises tu ?
L'impression après séchage au four du filament a été de bien meilleure qualité, l'objet était presque transparent, plus de micro bulles.
» Vos impressions 3D à l'oeil
» problème impressions (et oui)
» Trucs et astuces lors du dessin pour optimiser la qualité de nos impressions 3D
» Mes premières impressions sur une lurem c260n
» dernière couche bizarre sur mes impressions
