problème impressions (et oui)
problème impressions (et oui) Empty problème impressions (et oui)
Message  nagut Mar 1 Nov 2022 - 10:06
Salut les imprimeurs
cela fait plusieurs fois que j’essaie de relancer mon Ender 3
pas moyen de sortir une pièce , çà ne tiens pas au plateau
problème impressions (et oui) Fil10
j'ai essayé avec d'autre bobines, pareil
j'ai mis une buse neuve....car en voyant ce qui sort on dirai qu'il y a des truc dedans
le réglage plateau est bon apparemment
bref: çà m'énerve
une idée?
problème impressions (et oui) Empty Re: problème impressions (et oui)
Message  nagut Mar 1 Nov 2022 - 15:02
je pense avoir trouvé
la pression sur le galet d'entraînement du filament n'est pas bonne
j'ai rallongé un poil le ressort et c'est bien mieux à la sortie de la buse
je viens de lancer la pièce, on va voir
Message  manuz Sam 5 Nov 2022 - 4:24
les fois ou ça a foiré de mon coté :
y fallait refaire le réglage plateau (à la feuille de papier)
si le réglage est bon, et que ça accroche pas, de mon coté ca s'est résolu par un nettoyage à l'alcool ispropylique + éventuellement un spray d'accroche
je commence à prendre l'habitude de passer un coup de sopalin avec un peu d'alcool isopropyl avant les impressions ; c'est plutot trop d'accroche et attente entre les pièces que pas assez
tu as fait des tests de calibrage d'extrusion ? genre tu demandes 100 mm de filament dans un gcode et tu mesures réellement ce qui rentre ?
https://docarti.fr/les-reglages/
un youtuber et sa playlist sur les réglages :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlHQ2P3ydN4NlEuleapYXCDdKRn725fve
Message  nagut Sam 5 Nov 2022 - 8:15
Salut manuz
j'ai trouvé la cause du problème, c'est le bras du presseur qui était cassé et donc l'avance du filament devait être irrégulière
problème impressions (et oui) 20221110
je me suis refait le bras , mais en alu Very Happy
çà va beaucoup mieux maintenant
problème impressions (et oui) Bras_a10
