Le Deal du moment : -35%
359.99 €
microlubrification
F6FCO
sweex59
microlubrification Empty microlubrification
Message  sweex59 Ven 28 Avr 2023 - 16:30
je réfléchi à usiner un peu d alu, donc microlubrification. J'ai pas mal cherché et donc mal cherché car je ne trouve pas le schéma de principe du circuit.
Compresseur vers séparateur air et eau puis anti retour puis reserve de lubrifiant puis electrovanne et enfin vers le "spray" cela vous semble correcte ?
d'avance merci
sweex59
sweex59
microlubrification Empty Re: microlubrification
Message  F6FCO Ven 28 Avr 2023 - 19:48
Ici:
https://fr.aliexpress.com/item/4001212901433.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.43d63d93NcP7mE&algo_pvid=7c74125e-a8bd-455c-899a-0394d7f9ab2d&algo_exp_id=7c74125e-a8bd-455c-899a-0394d7f9ab2d-5&pdp_npi=3%40dis%21EUR%219.53%218.67%21%21%21%21%21%40211bf12316827040195436771d07ae%2110000015321511762%21sea%21FR%214198170634&curPageLogUid=X8ffPfFXGlWr
Ou là:
https://fr.aliexpress.com/item/33034804363.html?spm=a2g0o.detail.0.0.2564e462Sv0ckA&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.33416.274820.0&scm_id=1007.33416.274820.0&scm-url=1007.33416.274820.0&pvid=818ea059-27da-47ad-8816-a5cdc4f564ad&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.274820.0,pvid:818ea059-27da-47ad-8816-a5cdc4f564ad,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2112.27%2112.03%21%21%21%21%21%40211b618e16827040371047096edd18%2167274519779%21rec%21FR%214198170634
Compresseur d'air sur une entrée et crépine qui trempe dans un bocal de pétrole, tu as un nuage en sortie.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Ven 28 Avr 2023 - 19:58
je ne comprends pas trop ta question, le "branchement" est on ne peut plus simple, une arrivée d'air sur le "noga" et un tuyau qui trempe dans un réservoir d'huile. J'ai simplement un déshumidificateur sur le circuit d'air. Ca fonctionne sur le principe d'un pistolet à peinture ; effet venturi pour aspirer le lubrif, le nez est réglable pour le débit de lubrif et on peut complètement fermée l'arrivée de lubrif et ne souffler que de l'air.
J'ai celui-la
https://www.sorotec.de/shop/Noga-Minimal-Cooling-Spray-Head.html
http://www.metabricoleur.com/t704-cnc-bzt-pf-750p#%C2%B5lub
Message  Jivé Ven 28 Avr 2023 - 20:02
Si tu n'as pas de petit compresseur, un kit avec pompe à air chez CNC Fraise. Pour pulvériser des goutelettes et non un brouillard
Kit microlubrification
Message  dh42 Ven 28 Avr 2023 - 20:56
Ah si ! ... il te faut un moyen de régler la pression, soit directement sur le compresseur, soit, comme moi, avec un circuit d'air séparé et un pressostat car il ne faut pas mettre trop de pression si tu ne veux pas que tout ton atelier se retrouve dans un brouillard du lubrif !! .. il me semble que je tournais à 2 bars.
Message  Hervé-34 Sam 29 Avr 2023 - 0:32
Bonsoir à tous !
dh42 a écrit:Ah si ! ... il te faut un moyen de régler la pression, soit directement sur le compresseur, soit, comme moi, avec un circuit d'air séparé et un pressostat car il ne faut pas mettre trop de pression si tu ne veux pas que tout ton atelier se retrouve dans un brouillard du lubrif !! .. il me semble que je tournais à 2 bars.
Oui, moi aussi je suis à 2 bars avec comme lubrifiant du pétrole (non désaromatisé !!)
Message  Strib Sam 29 Avr 2023 - 6:56
Attention, le kit de lubrification de chez Aliexpress n'est pas une copie du système NOGA !
L'effet venturi qui permet de pulvériser le liquide ne fonctionne pas, il faut mettre le réservoir de liquide en surpression pour l'emmener jusqu'à la buse. Généralement cela se fait en réalisant une dérivation sur le circuit d'air.
En tous cas, sur les 2 kits que j'ai eus c'est le cas (ceux que je connais qui l'utilisent ont fait le même constat), cela complique un tout petit peu plus la mise en œuvre.
http://www.strib.fr
Message  F6FCO Sam 29 Avr 2023 - 10:31
Moi j'en suis content, j'en ai deux qui fonctionnent bien, un sur la CNC et un sur ma fraiseuse. Arrivée d'air du compresseur, crépine qui repose dans un pot de confiture rempli de pétrole avec couvercle troué, brouillard correct.
Par contre le flexible un peu fragile à la manipulation, mais pour le prix çà se change facilement.
microlubrification P1050910
microlubrification P1050911
F6FCO
F6FCO
Message  sweex59 Sam 29 Avr 2023 - 10:44
merci pour ces précisions, j'avais des doutes sur la mise en œuvre de cet effet venturi.
Et donc je me demandais ou placer la réserve de lub, mais d'après ce que je comprends maintenant , elle n'est pas dans le circuit d'air mais les deux circuits se rejoignent dans le système chinois ou Noga pour la pulvérisation.
L'air injectée fait par l'effet venturi arriver le lubrifiant juste avant d'être pulvérisé.
Sauf erreur je comprends mieux
Strib peux tu préciser "Généralement cela se fait en réalisant une dérivation sur le circuit d'air.", il faut séparer le circuit d'air en deux (1 pour le réservoir et 1 pour le système de spray ?
merci beaucoup
sweex59
sweex59
Message  Strib Sam 29 Avr 2023 - 12:06
Oui, c'est tout à fait cela.
Je pense que cela fonctionne correctement chez JC pq le bocal est en hauteur, une fois amorcé, il n'y a pas besoin d'un gros appel d'air pour faire venir le liquide.
Perso, les 2 kits chinois que j'ai testés (origines différentes), et un chez un ami ont le même fonctionnement.
La dérivation se fait facilement avec une vanne 3 voie de type "legris", et une sortie est ouverte légèrement pour envoyer de l'air par une durite et met le bocal en surpression.
Je précise que je les utilise avec un compresseur silencieux, il monte à 2 bars et ça suffit largement
http://www.strib.fr
Message  sangten Sam 29 Avr 2023 - 12:43
Sujet qui m'intéresse au plus haut point.
J'ai un kit microlub qui m'attend dans le placard à outils fraiseuse depuis 2 ans.
Ce sujet serait pour moi l'occasion de le monter. Mon compresseur est dans la grange, et soit je le trimballe sur les graviers à chaque fois que je veux lubrifier, soit je tire 15m de tuyau, qui va occasionner une belle perte de charge et qu'il faut que je bricole à travers 2 murs.
J'ai donc pas du tout envie de tout ça.
Question : quoi comme mini compresseur, dédié à la microlub ?
Si je me tiens à la photo de JC, on aurait très peu de dépression, un compresseur d'air d'aquarium serait suffisant ?
Message  Strib Sam 29 Avr 2023 - 13:59
Salut Alain,
Le compresseur que j'utilise, c'est ce type de compresseur, sauf que le mien, tout est dans un boitier. Je l'avais trouvé sur leboncoin.
https://www.screwfix.fr/compresseur-silencieux-mecafer-9l-0-5hp.html?utm_source=Google&utm_medium=CPC&utm_campaign=Shopping&gclid=Cj0KCQjwgLOiBhC7ARIsAIeetVC46v0zvYFwpFnGRLterBuW1Ty24fINcdu1JF9ZrlFOdKj0pG5FcSIaAoCTEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
http://www.strib.fr
Message  sangten Sam 29 Avr 2023 - 16:40
Bonjour Stéphane
Là, on est déjà sur du gros. 8 bar, c'est plus qu'il n'en faut. Je verrais bien un tout petit truc. La pression est basse, et le débit ridicule, donc j'aimerais bien trouver un petit compresseur juste pour ça. Les compresseur d'air pour aquarium font 0,15 à 0,25.
Remarque au prix où c'est je risque pas grand chose de faire un essai.Je viens de me souvenir que j'ai un aérographe. Je vais de ce pas lui rendre visite...
Message  meles Sam 29 Avr 2023 - 16:48
un truc comme ça ? https://www.toolstation.fr/compresseur-silencieux-stanley-dst10086/p10021
Message  Jivé Sam 29 Avr 2023 - 17:28
sangten a écrit:Je viens de me souvenir que j'ai un aérographe. Je vais de ce pas lui rendre visite...
Salut Alain
Sur la CNC, c'est un compresseur pour aérographe qui alimente la microlubrification type Noga.  D'ailleurs, j'utilise aussi l'aérographe avec, en le bridant à moins de 1,5 bars. Very Happy
microlubrification Lub_0410
microlubrification Lub_0310
microlubrification Lub_0210
Message  sweex59 Sam 29 Avr 2023 - 19:05
merci pour les compléments d'informations et photos  microlubrification 1f44d
sweex59
sweex59
Message  sangten Sam 29 Avr 2023 - 22:05
J'ai été dans mon bazar, vu l'aérographe, mais il n'a pas de compresseur... Du coup, j'ai cédé aux sirènes de Toolstation. Pas pris celui de Blaise, mais celui à 99€ en 1,5hp... Ce qui m'a intéressé, c'est la compacité. Celui que j'ai dans la grange est un bi cylindres, 100l.
https://www.toolstation.fr/compresseur-stanley-dn20086/p51753?channable=0038896964003531373533df&utm_id=go_cmp-18211312262_adg-_ad-__dev-c_ext-_prd-51753_mca-101179829_sig-Cj0KCQjwgLOiBhC7ARIsAIeetVDmI-PXsXIp3klkqjlHNRS-cXEJ2uDw4GTG92SN-mxoTTVTXGQE380aAmK0EALw_wcB&utm_source=google&gclid=Cj0KCQjwgLOiBhC7ARIsAIeetVDmI-PXsXIp3klkqjlHNRS-cXEJ2uDw4GTG92SN-mxoTTVTXGQE380aAmK0EALw_wcB
Merci Blaise...
Message  meles Sam 29 Avr 2023 - 22:08
sangten a écrit:Salut
Merci Blaise...
Ben en fait , tu as pris le mien ! j'ai acheté le même il y a 3 semaines, en physique chez toolstation, pour le moment, rien a dire !
Message  sangten Dim 30 Avr 2023 - 12:50
Blaise, il n'est pas trop bruyant ?
Sur le coté du bouzin, il me semble avoir vu 97db Lwa, ce qui me semble assez élevé. (77dba à 4m)
Message  meles Dim 30 Avr 2023 - 19:01
ben si, comme un compresseur pas silencieux , en plus je pense que c'est un moteur à charbon, mais il est vite rempli (et vite vidé en mode souflette) mais comme je mets le casque, j'ai considéré que le delta de tarif avec l'autre ne valait pas le coup. Après, je voulais juste un truc portable. J'oubliais, l'autre est plus gros.
Message  sangten Ven 5 Mai 2023 - 10:01
Compresseur reçu. C'est rigolo, mais tain, qu'est-ce qu'il est bruyant !
En revanche, il est petit, léger, maniable (poignée de transport). Je vais voir ce que ça donne avec le cloueur, et dès que j'ai un moment, hop, je fais la microlub. J'en ai marre du pinceau qui se prend dans le tour ou qui pend un coup de fraise. Le pinceau, il fait drôlement la gueule depuis un petit moment.
Donc, haro sur la microlub...
