-17%
249 € 299 €
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 Empty Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3
Message  eric44 Jeu 8 Sep 2016 - 9:53
Tout est dans le titre
Matériel utilisé : 6090 broche 2.2 kW
Interface smoothstepper
Aujourd'hui, j'ai l'éclairage led et la mise en route via des interrupteurs.
Demain, je voudrais une mise en route de l'ensemble automatiquement quand la broche tourne et l’arrêt en fin d'usinage.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 Empty Re: Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3
Message  diomedea Jeu 8 Sep 2016 - 10:00
Salut Eric,
Ça ressemble à quoi une 6090?
Message  eric44 Jeu 8 Sep 2016 - 10:24
A ça :
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 Img_0610
Possibilité d'usinage 612 X par 929 Y par 90 Z
Table rail alu devis en cours pour passer sur une table rainurée en acier pour plus de rigidité et une passage plus grand sous le portique
Eric
Message  eric44 Dim 11 Sep 2016 - 21:48
Pour la table qui fait 660 par 1300 et qui repose uniquement sur la chassis, pas de barre en travers : alu ou acier ?
Eric
Message  dh42 Dim 11 Sep 2016 - 22:57
Quelle épaisseur les modèles alu et acier ? (et quel poids ?)
Perso, je serais plutôt acier ; plus c'est lourd plus ça absorbe les vibrations ... et en plus tu peux coller une base magnétique dessus ... c'est un truc qui me gonfle avec les tables alu .... z'aime bien les bases magnétiques moi ! Very Happy
Message  diomedea Lun 12 Sep 2016 - 7:42
C'est vrai que le modèle de table qui équipe nos PFE est assez light... Mais vu le prix qu'elles coutent, je n'ose pas imaginer ce qu'il faudrait débourser pour la même en acier!
eric44 a écrit:Pour la table qui fait 660 par 1300 et qui repose uniquement sur la chassis, pas de barre en travers : alu ou acier ?
Je n'avais pas prêté attention, effectivement ta table ne semble fixée uniquement que par les extrémités...
Il n'est pas possible de renforcer sa structure comme sur les BZT?
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 26_nov10
Message  eric44 Lun 12 Sep 2016 - 9:03
Salut Jean Paul, David et les autres
Effectivement je vais regarder à renforcer la cadre pour la future table.
Jean Paul, as tu une photo de la fixation des barres supports ?
Une anecdote, hier démarrage cn à 08h00 non stop jusqu'à 13h00 mise en pause pour un peu de calme dans ma campagne, redemarrage, je retourne scier ma dalle du silo copeaux chaudière, une heure plus tard, petite visite à la cn, je mets la main sur la broche brulante What a Face , j'avais oublié de remettre en marche la pompe siffle
5 mn plus tard, le tout était redescendu à la normale, suite jusqu'à 20 h sans bronché.
Je vais vraiment chercher à asservir la pompe à la marche de la broche plus un afficheur de T° du fluide. C'est comme en aviation on a deux pompes à essence, il faudrait faire pareil, sauf à mettre un canapé et un frigo ave les bières et passer son temps à suivre le portique et la broche
Eric
Message  diomedea Lun 12 Sep 2016 - 9:18
eric44 a écrit:Je vais vraiment chercher à asservir la pompe à la marche de la broche...
Tu n'as pas la possibilité de faire comme moi?
Je l'ai branché en direct sur la prise asservie du contrôleur.
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 30_aou11
Comme c'est cette même prise qui alimente la bobine du contacteur de démarrage de la broche, la pompe démarre en même temps.
Par contre il ne serait pas inutile que j’installe un thermomètre avec la possibilité d'arrêter automatiquement la machine en cas de problème, je n'aime pas trop l'idée de laisser la laisser tourner sans surveillance...
Message  eric44 Lun 12 Sep 2016 - 15:11
Jean Paul
Si tu pouvais faire la photo des supports de table sur le cadre, je te ferais une bise à distance merci
Eric
Message  diomedea Lun 12 Sep 2016 - 15:47
Chouette! lol!
C'est la 500, mais se sont exactement les mêmes éléments que sur la 1000
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 21_jui12
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 21_jui11
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 21_jui10
C'est du carré de 20 X 20 espacé de 210mm, soit 6 pour la PFE 1000.
En regardant ces photos on comprend que la table participe également à la rigidité de l’ensemble, et les tables comme celles d'Eric (Zarkann) doivent encore l'améliorer.
Est ce que ça répond à ton attente?
Message  eric44 Lun 12 Sep 2016 - 16:03
Yes, tu as le droit à ta bise Very Happy
Pour info table en alu 660 * 1300 * 20 = 481 € HT, en acier 1851 € HT
Bon il faut que je regarde si je peux mettre les entretoises.
Kenavo
Eric
Message  dh42 Lun 12 Sep 2016 - 16:29
en acier 1851 € HT
Aie ! .... ça aide bien pour choisir entre les 2 jesors
Message  diomedea Lun 12 Sep 2016 - 17:15
eric44 a écrit:... en acier 1851 € HT
pale Ah ouai! ça pique! What a Face
Je pense que les entretoises amélioreront les choses...
Message  eric44 Lun 12 Sep 2016 - 22:05
Comme la vis est centrale et que les paliers sur fixés sur les rails du châssis , le montage à la BZT : c'est mort.
Les entretoises ne peuvent qu'être longitudinales, à vue d'oeil j'ai 20 mm au dessus de l'entretoise qui lie les deux rails.
Eric
Message  diomedea Mar 13 Sep 2016 - 9:06
Et me*de!
Sur ta photo ne voit pas comment est montée ta machine...
Message  eric44 Mar 13 Sep 2016 - 9:18
Ce soir aujourd'hui je scie
Eric
Message  eric44 Mar 13 Sep 2016 - 22:22
Après le sciage de 4.5 m3 de bardage dans la remorque en surcharge Very Happy
Les photos prises rapidement de la 6090
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 Img_1414
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 Img_1415
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 Img_1416
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 Img_1418
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 Img_1417
Eric
Message  diomedea Mer 14 Sep 2016 - 7:50
Effectivement, c'est très différent de la BZT!
Je pensais qu'elle était en acier, mais apparemment c'est de la fonderie d'alu: http://www.cnc-shop.ch/cnc6090.html
Là je ne vois pas trop comment tu va pouvoir rigidifier la table... Et en la doublant par le dessous avec une tôle épaisse?
Tu as quoi comme remorque pour y mettre 4,5 m3 de bois?
bonne journée,
Message  eric44 Mer 14 Sep 2016 - 13:37
La remorque ici
http://www.metabricoleur.com/t12197p25-remorque-double-essieu-basculannte-ou-pas
Avec le chargement du jour
Aspiration, microlubrification, refroidissement, eclairage asservis à Mach3 Img_1419
Pour la cn, je vais commander la table en alu, je me demande si je ne devrait pas enlever les goulottes prendre une table qui revient sur les guides. La différence de prix n'est pas sensible. Pour rigidifier je vais mesurer l'espacement entre la noix et la table pour voir si je ne peux pas mettre des traverses longitudinales en Té. Un avis ?
Eric
Message  diomedea Mer 14 Sep 2016 - 14:30
Ça c'est de la remorque!
eric44 a écrit:... des traverses longitudinales...
Des longerons, quoi! jesors
Je pense que tout ce que tu rajoutera améliorera forcément la rigidité...
Message  eric44 Mer 14 Sep 2016 - 14:47
Je me disais bien qu'il y avait un autre terme Very Happy
Des longerons, des trucs que je fabrique jamais en plus !
Alzheimer, non pas si jeune jesuisdehors
Eric
