Lurem C2600 accessoire CEKOIDON
Je viens de faire l'acquisition d'une combiné bois Lurem C2600 dans le but de bricoler un peu.
Je suis sur le point de faire une formation en menuiserie bois, donc a l'heure actuelle je suis totalement débutant.
C'est pourquoi je compte sur vous pour éclairer ma chandelle pour ceux qui serait possesseur de ce genre de matériel.
Je ne sais pas trop à quoi serve les accessoires numéroter de 1 à 5 sur la photo et leur relations avec les éléments de 6 à 9 sur l'autre photo.
Si vous avez des infos ; un tuto sur le forum sur une Lurem identique , un lien m'expliquant simplement les montages.
Je suis en mode découverte; si il y en a qui modifier ce chariot par exemple, je prends aussi.
Je vous remercie par avance de votre retour.
Cyrille
Cyrille
cyrille56- petit nouveau
Re: Lurem C2600 accessoire CEKOIDON
Je ne sais pas si mon sujet est dans le bon post.
Si il y a des possesseurs de Lurem qui passe par le sujet, je veux bien leur avis.
Cyrille
Cyrille
Buchsbaum- complétement accro
Merci Bushbaum
Si il y a d'autres qui peuvent voir mon sujet.
bien vu pour la 4L ,
Pour le 6, c'est aussi appelé "chariot à tenonner", c'est, comme son nom l'indique, pour faire des tenons à la toupie.
Dessous, tu dois avoir un blocage qui permet d'approcher le plateau au plus près de la toupie (il est en deux partie, qui coulissent l'une sur l'autre en suivant un pan incliné)
Pour la pièce 5 (appelons-la "la règle du chariot", il y a un axe en dessous, je ne serai pas surpris qu'il rentre dans le trou de droite sur le chariot, le levier 1 allant dans l'autre trou de la pièce 5 (le trou où il y a la vis moletée qui n'a peut-être rien à faire là). le levier arriverait dans la rainure circulaire, pour bloquer la règle du chariot à un angle donné, permettant de faire des tenons avec un angle
bilou(te)- complétement accro
En complément, la pièce 3 ou 4 se fixe sur le guide parallèle (il doit avoir un trou) pour permettre le sciage de pièces de fine épaisseur en conservant la cape montée (ce qui est un peu compliqué si tu fais des baguettes par exemple)
La molette sur le dessus de l'appareil à régler les fers, je me demande si ce n'est pas juste une poignée pour l'attraper.
Pour la pièce "3" qui coulisse, c'est sans doute pour la mettre au plus proche de l'outil, pour que le bois à travailler soit bien maintenu.
effectivement la poignée sur le dessus de la pièce 3 sert à la manipuler et à la maintenir "tirée"
en position sur la table d'entrée. Pour bloquer provisoirement l'arbre en position au moment de la montée
du fer (poussé par les ressorts)vers la pièce 3, il faut positionner une petite pièce perpendiculairement à l'axe de l'arbre, pièce bloquée entre les lèvres des 2 tables et dans la rainure de positionnement du fer. Cette opération doit être décrite dans la notice.
melor27- je prends du galon
Bonjour, erreur, je voulais parler de la pièce 2... et non de la pièce 3.
Merci pour ton retour il faut que je r
egarde ça
egarde ça
» Condensateur sur Lurem C2600
» Entraineur hm af32 sur lurem C2600
» Problème lurem C2600 moteur qui monte pas dans les tours
» Accessoire Lurem maxi 26 plus
» rabot c2600
» rabot c2600
