Eviter les copeaux d'alu sur le bandage de la SAR
Pisqu'on parle de la Holzprofi sur l'autre fil, m'en vais vous poser une question :
J'utilise de temps en temps ma SAR Lulu 400 pour couper de l'alu. C'est grave pratique. Mais il y a plein de copeaux qui viennent s'incruster dans les bandages, ce qui occasionne un gros nettoyage avec raclage, et/ou brosse dure pour les enlever. C'est bien dommage, parce que c'est super pratique.
Je suis preneur d'idées pour éviter ça. Effectivement, une petite plaque en laiton empêchant les copeaux de passer serait une bonne idée. Faut que je trouve l'endroit idoine... Ca fait du bien de réfléchir en écrivant.
Re: Eviter les copeaux d'alu sur le bandage de la SAR
Tu as vu sur la HBS, la où il y a la brosse de lame, il y a une tôle avec une ouverture large, sur la meber, cette ouverture est obstruée par une plaque en bois, avec une rainure de chaque coté pour se glisser sur la tôle et une fente pour laisser passer la lame et qui ferme bien l'ouverture et favorise l'aspiration.
Ce que tu appelles les "bandages", ce sont les garnitures ?
FMJ- complétement accro
meles a écrit:Tu as vu sur la HBS, la où il y a la brosse de lame, il y a une tôle avec une ouverture large, sur la meber, cette ouverture est obstruée par une plaque en bois, avec une rainure de chaque coté pour se glisser sur la tôle et une fente pour laisser passer la lame et qui ferme bien l'ouverture et favorise l'aspiration.
Salut.
C'est de cette plaquette que je voulais mettre une photo sur l'autre fil...
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:meles a écrit:Tu as vu sur la HBS, la où il y a la brosse de lame, il y a une tôle avec une ouverture large, sur la meber, cette ouverture est obstruée par une plaque en bois, avec une rainure de chaque coté pour se glisser sur la tôle et une fente pour laisser passer la lame et qui ferme bien l'ouverture et favorise l'aspiration.
Salut.
La voila !
Et je me rends compte qu'il y a un trou pour fixer une brosse !
Trop top, les amis ! C'est à ça que je pensais. Elle est pas belle la vie du forum ?
Chuis un peu concon des fois. Il y a des choses si simples, qu'on n'y pense pas.
Il manque effectivement la brosse. Elle est livrée de base sur la Holzprofi.
j'ai la brosse, mais pour les copeaux d'alu, faut plus énergique
Sangten, c'est vrai que ces petits copeaux, sont très embêtants lorsqu'ils s'enfoncent dans les bandages des volants.
je ne voudrais pas être défaitiste, mais ils son coquins ces petits copeaux et j'ai bien peur que quelques soient les accessoires utilisés, il y en a toujours un plus malin qui passe.
c'est pourquoi, je préfère couper l'alu avec la scie à format, mais dans tous les cas, je porte des lunettes, car je ne voudrai pas que ces copeaux me volent dans les yeux
Sur la SCM de Marty que j’ai récupéré il y a les deux.
Mais la brosse n’est pas suffisante pour les copeaux d’aluminium.
Sous la plaquette bois j’avais pensé ajouter un feutre (ou une moquette) qui viendrait frotter contre la lame mais je ne l’ai pas encore fait.
Peut-être essayer ???
Et comme dit Michel je préfère la SAF quand la largeur de coupe le permet.
Salut@tous
J’ai aussi fait à la SAF
Mais pour faire les courbes, c’est plus compliqué
Renaud, un feutre, j’y crois pas, non
Mais Michel et toi avez raison, on ne peut pas empêcher tous les copeaux de s’incruster
Mais, bon, si on peut limiter les dégâts…
une sorte de scotch à coller sur les volants... Mas j'y crois pas trop...
Une plaque d'insertion avec fente très fine, pour éviter que les copeaux ne rentrent dans la machine ?
Ça ne peux pas faire de mal, mais il restera de toute façon les copeaux en fond de gorge de la lame...
J'ai ouvert le capot, et finalement, il n'y a pas tant que ça de copeaux d'alu.
Je vais faire une petite plaque comme celle de Blaise, avec un morceau de POM ou de PTFE que j'ai dans mon bric-à-brac, et ça devrait faire la rue Michel...
L'idée de FMJ vient en complément. Peut-être changer la plaque d'insertion pour une plus neuve, ça fera pas de mal... Retour au bric-à-brac pour en tourner une. Ah, mais j'y pense, je crois qu'il m'en reste une de celles que Scorpio m'avait envoyé il y a très longtemps. Je vais de ce pas fouiller...
L'autre solution, c'est changer la brosse pour une à poils beaucoup plus durs. Mais il faudra la décaler assez souvent car les poils vont se faire bouffer assez vite.
» Comment et avec quoi souder du laiton
» Finition cérusée
» Comment éviter les bavures ?
» Coup de gueule, revendeur à éviter
» Comment éviter la déformation du metal ?
» Finition cérusée
