Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Réaliser le meme modèle d'armoire CncDrive
Réaliser le meme modèle d'armoire CncDrive Empty Réaliser le meme modèle d'armoire CncDrive
Message  Nico7 Dim 16 Avr 2023 - 17:42
J'aurai besoin d'aide pour réaliser ce câblage et le modèle d'armoire fourni par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'essaie de récupérer ces éléments pour ma box mais je ne suis pas électricien et je ne connais pas ces éléments que j'ai cerclés en rouge, quelqu'un peut-il m'aider à trouver ces éléments ou équivalent ?
Nico7
Nico7
Réaliser le meme modèle d'armoire CncDrive Empty Re: Réaliser le meme modèle d'armoire CncDrive
Message  dh42 Dim 16 Avr 2023 - 18:26
Les éléments entourés en rouge sur le schéma:
en haut à gauche, ce sont des relais (R1 et R2) avec un contact à fermeture chacun, ils servent au pilotage de l'arrosage et de la µ-lub d'après le schéma.
en bas à gauche, c'est aussi un relais (R4), mais qui utilise 2 contacts à fermeture, c'est la coupure général de l'alim 220V du variateur.
en bas à droite, c'est encore un relais (R3), mais avec 3 contacts à fermeture cette fois ci (R3/1, R3/2, R3/3) ; il coupe l'alimentation 48V des drivers via le bouton E-stop.
en bas au milieu, (C1/C2) se sont des condensateurs pris en sortie des alim 48V.
Si tu ne t'y connais pas en électricité, ça ne va pas être simple !!  What a Face  What a Face
Message  Nico7 Dim 16 Avr 2023 - 22:15
Merci David,
Comme tu le dis ça va pas être simple ^^
Pour la description des relais que tu ma fais sur le schéma, pourrai tu me donner la correspondance avec ceux qu'on voit dans le tableau et les ref si tu peux ?
Merci Wink
Nico7
Nico7
Message  dh42 Dim 16 Avr 2023 - 23:50
Pas simple, les infos sur le schéma permettent uniquement de savoir que ce sont des relais 24V et le nb de contacts à utiliser, mais il y en a 4 sur le schéma et je n'en voit que 3 sur la photo.
Réaliser le meme modèle d'armoire CncDrive Sans_368
Le B tu peux le trouver la
et son support
C'est très probablement R4 du schéma ; sur le message précédant, je dis que c'est la coupure générale, mais c'est inexact, c'est la coupure de l'alim 220V du vario uniquement ; la coupure générale est faite par l'interrupteur K1  (contacts K1/1 et K1/2) ; le gros truc bleu en haut de l'image (coupure phase et neutre)
Les 2 relais C, je n'en ai pas trouvés sur le site qui ressemblent à ceux de la photo mais ils peuvent sans aucun doute être remplacés par un autre modèle du moment que c'est avec une bobine 24V DC et qu'il y a le bon nombre de contacts à fermeture.
Un des 2 doit être R3 (coupure de l'alim des drivers par les contacts 1 et 2 et signal E-stop envoyé sur la carte par le contact 3) le relais est directement piloté par le bouton STOP
L'autre doit être le M7 ou le M8 (R1 ou R2) ; il est possible qu'il n'en ai mis qu'un car c'est rare qu'une machine possède 2 systèmes d'arrosage différents.
en A tu as les 4 disjoncteurs, 2 de 10A (F3, F4) et 2 de 16A (F1, F2) ... ça se trouve dans toutes les GSB.
il sont la
Message  Nico7 Lun 17 Avr 2023 - 0:42
Encore merci avec tes explications j'espère m'y retrouvé  Réaliser le meme modèle d'armoire CncDrive 1f603
J'ai fais un plan pour le reste du câblage, je me sens plus a l'aise avec ce genre de plan.
Je vais donc essayer d'y ajouter les éléments que tu m'a décris  Réaliser le meme modèle d'armoire CncDrive 1f609
Réaliser le meme modèle d'armoire CncDrive Axbb-e12
Nico7
Nico7
Message  Nico7 Sam 6 Mai 2023 - 23:35
J'essai de commandé sur le site cncdrive depuis plusieurs jours mais on ne peux pas validé le panier il y a une erreur !!
Dommage je ne trouve pas les référence des différents composant pour les commander ailleurs.
je cherche donc les équivalents de ceux-ci :
1 filtre EMI
1 switch 10A 2 positions à 6 contacts
1 relais et son support
Mechanic relay 30Amps_24VDC
Si une personne passe par ici et connait ces références Merci d'avance Smile
Nico7
Nico7
Message  dh42 Dim 7 Mai 2023 - 0:08
Quelqu'un a eu le même problème il n'y a pas longtemps il me semble. Tu as essayé de lui envoyer un mail pour l'informer du problème ?
le filtre EMI + prise 220 + fusible
Pour le relais 30A, c'est pas si courant à part sur des grosses machines, et c'est plus que surdimensionné pour couper l'alim du vario ; un 16A devrait amplement suffire même pour une broche VFD de 2.2Kw (en plus de ça, il n'est pas censé couper le vario en charge)
Pas trouvé le contacteur à clef, sur les contrôleurs SRT et BZT, c'est un simple interrupteur lumineux.
en principe ils livrent sous 3J
Message  tenurby Dim 7 Mai 2023 - 18:45
C'est moi qui est eu des problèmes pour commander sur Cncdrive
Rémy
tenurby
tenurby
Message  Nico7 Lun 8 Mai 2023 - 2:12
Merci pour vos réponses je vais essayer de les contacter Smile
Nico7
Nico7
