Poncer dans les angles.
je fais mes premières armes en soudure et je suis pas encore très performant mais je m'exerce et je ne désespère pas. Pour avoir un aspect "propre" je ponce avant de peindre. Dans les angles je sais pas trop comment faire et avec quoi afin de ne pas abimer mon semblant de cordon et réussir a faire quelque chose de joli avant peinture. Je parle de ce genre d'angle :
Pour le moment je soude en FLUX (je compte acheter du gaz une fois que je serais un peu plus performant) et il y a pas mal de bavures que je dois éliminer.
Comment faire pour avoir un résultat suffisamment propre pour peindre ?
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Poncer dans les angles.
Un gros disque à meuler sur disqueuse, et tu arrondi proprement.
Ton intensité parait être un peu faible si je ne m'abuse...
Tu peux aussi mettre un produit pour limiter l'adhésion des projections...
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Un gros disque à meuler sur disqueuse, et tu arrondi proprement.
Merci pour le conseil de l'intensité je vais augmenter et voir où ça me mène, pour le spray j'ai déjà mais j'avoue que j'oublie d'en mettre par moment.
Je vais aussi essayer avec un disque épais je n'y avais pas pensé.
Bertrand.
Un truc sûr : mieux tu soudes, plus facile sera la finition dans ce type d'angles !
Pour enlever de la matière dans ce cas de figure, rien de mieux amha qu'une fraise carbure sur meuleuse droite. Sinon le disque épais sur meuleuse d'angle façon L'Ankou va plutôt bien
Et ensuite, ça pourrait être un disque à lamelles à bord recourbé
Un article découvert à l'instant
Metabo en fait (les Flexiamant Convex et Super convex). Peut être d'autres marques également ?
Après, on peut essayer des "roues" ou "disques" de type nylon non tressé, scotch brite... sur perceuse ou à faible vitesse sur meuleuse...
Tout ces consommables coutent assez chers et s'usent vite, je trouve... d'où l'idée de commencer à la fraise carbure ou au disque abrasif épais
My two cents
My two cents
Merci pour les réponses
Le disque épais c'est un peu mieux mais je fais aussi pas mal de dégâts annexes, c'est pas facile de manoeuvrer finement.
J'ai eu beau chercher des disques à lamelles à bord recourbé dans mon coin j'ai pas trouvé et j'ai même fait découvrir le produit a certain marchands qui m'assuraient que ça n'existe pas, c'est tout dire. Je me suis donc rabattu sur la meuleuse droite avec fraise carbure et c'est efficace une fois qu'on maitrise la bête, j'ai fait quelques rayure inopinées mais je m'améliore et j'arrive a mieux fignoler, par contre c'est bruyant, protection de rigueur pour ne pas finir sourd.
Merci encore pour les conseils
Bertrand
Tu aurais pas des ancêtres du côté de La Palice par hasard ?Détourneur de fontes a écrit:Salut
Bertrand
» une astuce pour visser dans les angles ?
» Un meuble d'angleS
» Réglette d'angles
» Calcul d'angles
» degagement des angles
» Réglette d'angles
» Calcul d'angles
