ELECTROLI/ANCETRE KITY?
+11
Neo_Dogo
Patrick94
XXS
vince123456
calafate
CHRIS0321
15 participants
Voilà,mon premier projet était d'acheter une rabo:dego en gsb d'une valeur d'environ 200 EUROS.Mais je suis tombé sur une annonce sur lbc.
..........Ensemble KITY ETAT MOYEN OU PIECES DETACHEES...........150 EUROS
J'ai donc pris rdv avec le vendeur et il propose
rabo/dego
mortaiseuse
scie sur table
toupie
Il s'agit de petites machines outils de marque ELECTROLI qui de par leur capacité me conviendrait tout à fait.
En faisant quelques recherches il semblerait que cette marque est l'ancetre de KITY.
Tout semble complet,mais en mauvais état (surtout oxydation)
Le seul pb visible est sur la dégo.En effet à gauche du fer il y a un arbre cannelé
et il me semble qu'il a du attaqué le palier(le palier est ovalisé perpendiculairement)et quand on relève l'axe ça fait ressort(est ce normal?
Sachant qu'il y a un gros boulot de restauration(surtout nettoyage,desoxydation et peinture)çelà vaut il le coup (je pense pouvoir négocier à 100 euros).
Peut on avoir des accessoires (fraise toupie;fer dego)?
MERCI DE VOS REPONSES
PS;Quelqu'un aurait il une notice de ces machines?
MERCI
rabo/dego
mortaiseuse
scie sur table
toupie
MERCI
CHRIS0321- je prends du galon
Re: ELECTROLI/ANCETRE KITY?
Bonjour CHRIS0321,
Je dirais que pour 100€ le risque n'est pas trop important. As-tu des photos ?
J'ai possédais une Kity K5 qui devait pas mal ressembler à cette machine.
Concernant les accessoires comme les fraises de toupie, il faudrait connaître le diamètre de l'arbre. Si c'est de l'alésage 20, cela se trouve encore mais il faut chercher ! J'ai posté un fil à ce sujet avec quelques pistes.
Pour la circulaire, avec des bagues de réduction, on peut très facilement se dépanner. Je ne pense pas que les fers de dégau posent problème non plus.
Pour ton arbre cannelé qui fait ressort, je dirais que c'est normal, son rôle est de plaquer la pièce sur la table de raboteuse. D'autres confirmeront ou infirmeront...
Amicalement, Damien.
Bonsoir Damien,merci de ta reponse mais pour les photos je n'y arrive pas (l'informatique et moi çà fait 2).J'ai contacté le vendeur qui va mesurer l'axe de la toupie et je vais voir un de mes potes pour poster les photos.
Au sujet de l'axe cannelé le logement n'est ovalisé que d'un seul coté mais l'ovale me semble régulier.Quand je dis régulier c que c bien ovale perpendiculairement et les cotés ne sont pas attaqués.
Si c"était du a du jeu ce logement serait plus attaqué sur les cotés
cordialement
cordialement
Bonjour Chriso,
Je ne sais si cela correspond à ta demande, j' ai trouvé ceci:
http://www.priceminister.com/nav/Livres_Livre-ancien/kw/electroli
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Effectivement ELECTROLI ancêtre de KITY
J'ai certaines documentations , cela dépend du type des machines et des années
Calafate
Calafate
Dernière édition par diomedea le Dim 6 Mai 2012 - 16:41, édité 1 fois (Raison : Insertions de l'image dans le post)
calafate- petit nouveau
Enfin, méfiance, déja qu'il n'est pas toujours facile de trouver des pièces de Kity, pour de l'electroli, ce doit être mission impossible. Il vaut peut être mieux attendre un peu et acheter quelque chose de plus complet (et récent).
Bonsoir à tous suite à vos judicieuses remarques,j'ai recontacté le vendeur qui a mesuré l'axe de toupie.Celui ci fait 15 mm de diametre et fendu perpendiculairement et la fraise s'emmanche et est bloquée par une vis en bout d'arbre.Il me semble que ce genre de fixation est maintenant interdit.Et sur le lien qu'a mis meles sur le post de mika 59 "KITY 636 NOUVELLE VENUE",sur la notice de la toupie ,est expliqué comment fixer l'outil et ils disent qu'il faut fabriquer ses profils soi meme !!!!!!.Mais j'ai quand meme avis de la prendre rien que pour la table en fonte et fixer une défonçeuse dessous et d'adapter cette table sur une table en bois d'une plus grande surface en les mettant de niveau.La table me semble bien parce qu'il y a déjà des rainures.Qu'en pensez vous?
MERCI
MERCI
Bonjour CHRIS,
Pourquoi pas! J'ignorais qu'il y avait existé des toupies en Ø15! Elle doit être vraiment ancienne!
Le fer à l'arbre est aujourd'hui vivement déconseillé, voir interdit... trouver de l'outillage moderne en ce diamètre ne va pas être facile. Transformer cette table (qui doit plutôt être en l'alu et non en fonte!) en défonceuse stationnaire est une bonne idée.
diomedea a écrit: Transformer cette table (qui doit plutôt être en l'alu et non en fonte!) en défonceuse stationnaire est une bonne idée.
Bonjour, cella dit, si elle est toujours a 100€, ça fait un peu cher pour un plateau de table de défonceuse.
Bonjour meles,
J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un lot de plusieurs machines...
C'est vrai, j'oublais!
Faudra que le reste soit bien quand même.
Bonjour,effectivement meles il y a
scie circulaire
mortaiseuse
rabo/dego
toupie (à modifier comme j'expliquai plus haut)
avec moteur arbre double en 380V.
Il me semble qu'il doit y avoir aussi le systeme d'affutage de fers (à confirmer)
tout est monté sur grande table.
Je vais essayer de negocier le prix.
Mais meme à 100 EUROS je ne risque pas grand chose.Bien sur il y a de la rénovation mais çà devrait aller.
Au fait merci pour le lien que tu as mis à Mika 59;ce sont exactement les machines qui m'interressent.On voit bien le systeme de montage de fraise sur l'arbre de toupie.
scie circulaire
mortaiseuse
rabo/dego
avis d'experts
je constate que ce forum grouille d'experts en particulier sur les machines à bois Kity.
Il se trouve que je suis très tenté par l'achat d'un combiné Kity Electroli affiché à 490€ sur lebon coin. (il m'est malheureusement pas possible de poster le lien car je suis trop "jeune" sur le forum du coup j'ai mis les photos que j'ai pu récolter...)
En effet, je souhaite m'équiper pour réaliser divers bricoles et arrêter de travailler le bois sans les outils adéquats.
Auriez-vous un avis à me donner sur le modèle en vente sur le bon coin dont je vous ai mis le lien et le rapport qualité prix selon vous?
Je vous remercie par avance !
vince123456- petit nouveau
Kity
Bonjour, cela ne semble pas cher.
- l'ensemble parait en bon état
- sur les tables de la dégau il y a deux têtes de boulons ( modification table abimées ? )
- pour la toupie, l'arbre est souvent en diamètre 20, il existe des adaptations pour passer en 30, s'il existe des fers livrés avec c'est un plus.
- d'après la photo cela semble une bonne affaire
Bon courage
Denis
Bon courage
Denis
XXS- posteur Régulier
merci pour votre réactivité et la précision de votre réponse!
Salut Vince et tous.............d'après le moulin,ce sont de très vieilles machines,y a t il une raboteuse aussi,ou ce qu'on voit sur les photos,ce n'est qu'une dégauchisseuse
si pas de raboteuse,alors je trouve cela un peu cher quand même,voir ce qu'en disent les moustachus
Je pense que c'est une dégauchisseuse simple et pas une rabo/dégau. Si c'est cela, 490 euros cela me parait cher (et tu vas vite regretter de ne pas avoir de raboteuse)
Patrick94- complétement accro
L’ensemble serait bien mais c'est effectivement qu'une dégau, y'a pas de raboteuse là ce qui fait grave chuter l’intérêt de l'ensemble à mon avis.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
re...........donc y se remet vite en quête du Graal
la mortaiseuse est avec un table bof (pas de presseur ni table croisée)
la dégau ne pas pas raboteuse donc bof
La scie et la toupie n'ont pas de chariot BOF
Au final trop cher
bonne journée
stéphane
Au final trop cher
bonne journée
stéphane
sb1971- complétement accro
Merci à tous.
Je vais suivre vos conseils et poursuivre mes recherches...
pareil trop cher.
scie 611 beaucoup trop petite
la dego ne fait que degau et a mon avis fer a encoches
la mortaiseuse, c'est juste une perceuse horizontale
duncanmac- complétement accro
La 611 trop petite je confirme, 15cm de largeur de coupe au rail... maxi!!! autant dire léger!!!
L'Ankou- complétement accro
Quant à la toupie, si c'est bien la 620 de Kity-Electroli comme semble indiquer ta photo, elle a un axe de 15 mm et non 20 comme on voit parfois sur le net. Du moins la mienne, achetée d'occase il y a 50 ans bien sonnés !
Plus que légère: dangereuse. Surtout avec les fers ...
mico31
mico31- très actif
» appel aux propriétaires de kity 608 kity 623 peut etre d'autres (protecteur toupie)
» Notice Scie Kity 1619 et Toupie Kity 1629
» Rallonges maxi pour toupie Kity 627 et scie kity 617
» Kity 609 ti
» SAR Kity 673
» Kity 609 ti
» SAR Kity 673
