Fabrication défonceuse sous table HARVEY
Olib21
tenurby
tenurby- acharné du forum
Re: Fabrication défonceuse sous table HARVEY
Bonsoir Rémy
Ça fait un bel outil, tu me diras dans quelques temps ce que tu en penses niveau rigidité/précision des réglages.
Je réfléchis en ce moment à modifier ma table de défonceuse DIY mais j'avoue qu'un ensemble tout fait c'est tentant !
Au fait tu as bien reçu mon message pour Galaad ?
Olivier
Olivier
Olib21- je prends du galon
Bonjour Olivier,
Je la présente maintenant, mais cela fait un an quelle tourne.
J'en suis très satisfait, c'est rigide et précis.
Tu peux venir la voir ou l'essayer
Oui j'ai bien eu ton message pour Galaad, mais je crois bien que je vais rester dans le rang avec Mach3 et Cambam
Je vais suivre les conseils de Dh42, c'est un puit de sciences dans ce domaine et il n'ait pas avare de son temps pour aider tous le monde, Chapeau bas pour ce Monsieur.
Rémy
Rémy
Très sympa comme meuble
J'ai le même interrupteur que toi (de visuel), mais le miens ne fonctionne que quand je laisse le doigt appuyé sur le bouton ON, si je relâche la défonceuse s'éteint. As tu le même problème?
Zwind- petit nouveau
Non il reste arreté
whaou ... sacré table ... je cherche une table équivalente depuis un moment.
Tu as un lien stp ?
Tu as un lien stp ?
Ericfd79- complétement accro
Ci joint le lien chez Sauter
https://www.sautershop.com/search?sSearch=harvey
J'avais fait une commande spéciale chez Torros car produit pas stocké (14 semaines de délais) cela est en réassort chez Sauter
Rémy
Rémy
Bonjourtenurby a écrit:Bonjour,
Rémy
A oui, quand même, belle bête, le prix va avec !! Au tarif de certaines pièces, il n'est pas plus intéressant de chercher une toupie avec un adaptateur pour des fraises de défonceuse ? dans certaines configurations, on dépasse allègrement les 1000€ hors défonceuse, du coup, quelle a été la réflexion pour partir sur cette option ? Face à une toupie à 1200€/1300€ sur certains sites, avec arbre pour fraises de défonceuse, quel est l'avantage ?
bilou(te)- complétement accro
Bonjour Bilou(te),
Au départ j'avais un combiné Lurem former 260S, ensuite j'ai acheté la dégau-rabot JET JPT 310HH à arbre hélicoïdal.
Ensuite j'ai rentré la scie sous table Harvey avec son chariot, j'ai revendu mon combiné et pour remplacer la toupie de celui ci j'ai investi dans cette table de défonceuse
Je sais bien que cela ne remplace pas tout à fait la toupie, mais je m'en sort puisque je n'ai pas de contrainte de temps donc de vitesse d'exécution.
Les adaptateurs pour toupie ne donnent pas les bonnes vitesses de rotation
J'ai eu la même démarche pour la mortaiseuse, j'ai revendu ma Multico PM20 et l'ai remplacé par la domino DF700 si j'ai des très grosses mortaises à réaliser je les fait à la main.
Rémy
Rémy
tenurby a écrit:Bonjour Bilou(te),
Rémy
Salut Rémy
Merci pour ce retour, c'était pour mieux comprendre, et je comprends mieux. De mon côté, je sais que si je monte une défonceuse sous table, j'aurai la flemme de la démonter (surtout que ma grosse défonceuse est plutôt lourde), et du coup, autant avoir une toupie mais ce n'est pas le même encombrement, j'en conviens. Et pour une toupie qui apporte plus de confort (a priori) et qui permet l'utilisation de fraises de défonceuse dans de bonnes conditions, le tarif monte pas mal après avoir mieux regardé. Bon, je ne vais pas franchir le pas de mon côté de la déf sous table, si ça devait se faire, je crois que j'abandonnerai simplement la toupie que je n'utilise que rarement (et quand je l'utilise, ce que je fais ne passe pas bien à la défonceuse même sous table).
Rémy
Merci pour les infos ... et hop en favoris
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» défonceuse sous table
