installation d'un flussostat pour lampe UV
petite question en électricité :
j'ai un système de filtre UV sur une alimentation "eau de pluie". la lampe UV fait 25W en mono 230V 24/24.
j'envisage de poser un"flussostat" comme ceci :
https://www.manomano.fr/p/flussostat-avec-contacts-a-commande-magnetique-caleffi-315-1-2-6302998?model_id=6302998#tab-description
pour couper la lampe lorsqu'il n"y a pas de tirage.
apparemment ce type d'appareil nécessite la pose d'un relais pour le raccorder au filtre.
savez vous quel relais prendre , je pense à un "Relais SPST" mais les caractéristiques ?
rb- petit nouveau
installation d un fluossat
Hello, fais attention car à chaque alumage de ta lampe UV tu diminues le temps de fonctionnement optimal de ta lampe.
Cela se situe au alentour d'1 heure à chaque alumage.
Fais le calcul du nombre de fois que ton système alumera la lampe et fais le ratio pour voir si cela est utile par rapport au changement de ta lampe.
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Re: installation d'un flussostat pour lampe UV
merci pour le retour,
1h00 de perte c'est énorme
la lampe vaut environ 20 à 30 € pour 9000 heures ou 1 année.
consommation HC +HP estimation/environ 1.3€ +10/15€ de lampe (2/an au lieu d'une) le surcoût généré par l'usure des lampes et l'achat ne s’amortit pas.
rb- petit nouveau
He oui mais il faut voir les caracteristiques de la lampe utilisée. C'est surtout le choc electrique de l'alumage qui viellit la lampe prematurément.
Je sais qu'il existe des sytèmes que tu veux installer pour l'assainissement des captages d'eau dans des régions pauvre outre France.
Cherche du coté d'organisation Humanitaire tu pourrais trouver sur leur site des exemples d'installation.
Une petite recherche sur gougou pourait aussi donner quelques pistes.
C'est aussis vrai que laisser une lampe UV en route 24 24 laisse dubitatif.......
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Ou alors un système "soft-start" si ça existe pour lampes? Ou une réduction de l'intensité lumineuse lorsqu'il n'y a pas de tirage?
L'Ankou- complétement accro
pour "du coté d'organisation Humanitaire", je ne vois pas trop comment faire une recherche pertinente.
pour un système "soft-start", pas trouvé grand chose sur le net.
Globalement, je ne tiens pas à me lancer dans une usine à gaz.
Il faut que ce soit facile à faire, techniquement fiable et pas trop onéreux.
merci pour vos retour.
rb- petit nouveau
» Meuble pour lampe
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Conseils pour installation cuisine
» PEINTURE POUR LAMPE INDUSTRIELLE TYPE JIELDE
» quelle scie pour réalisation de lampe à base de carrelets ?
