Le Deal du moment : -55%
49.99 €
PARAMETRAGE bouton start Alt R
PARAMETRAGE  bouton start Alt R Empty PARAMETRAGE bouton start Alt R
Message  WF Sam 25 Mar 2023 - 18:43
Bonjour à Tous et à DH42 en particulier
voila j ai modifier notre 1ere cnc 6040 chinoise qui avait cramer passe de 3mm dans du laiton ( spindle carte bob et driver HS)
j ai remis des driver une carte bob et à la place de la spindle une seringue
injectant de la colle par une pompe achetée sur aliexpress  une 100€
voir photo
tout fonctionne bien
j ai ajoute un pave numerique usb  pour les deplacement X++ X-- Y++Y-- Z++ et Z-- pas de probleme ca fonctionne
mais quand je veux programmer le depart du gcode ALT R sur hot keys  je dois faire une erreur le programme ne demarre pas
J ai Mach3 Version R3.043.062  et un pave numerique USB
je vous joins une video de la colleuse
le resultat du collage
la photo pave numerique et de la pompe à colle
d avance  merci pour votre aide
WF
WF
PARAMETRAGE  bouton start Alt R Empty Re: PARAMETRAGE bouton start Alt R
Message  dh42 Sam 25 Mar 2023 - 19:15
Pourtant c'est le raccourcis d'origine du Screenset Anglais .. et il fonctionne ! ... tu es sur d'avoir bien sélectionné le bon objet pour mettre le raccourcis ?
PARAMETRAGE  bouton start Alt R Sans_353
Sympa le système de collage cheers
Message  WF Dim 26 Mar 2023 - 14:59
Bonjour à Tous et à Dh42 en Particulier
Voila pour paramétrer les Y++ Y-- et etc.... c 'est facile
je vais sur system Hotkeys je sélectionne la limite qui m 'intéresse et j 'appuie sur la touche du pave numérique
mais pour System hotkeys ????
faut il une une entrée dans Port & Pins et Input Signal OEM Trig#1 enable Port 1 ??? Pin Number ??? ( le pave est en USB et la carte BOB en RJ45 mach3 Version R3.043.062 Win1064 Bits)
puis dans System hotkeys Code List un pop up s 'ouvre Press Any key on appuie sur une touche et Save Setting
je suis dans le noir
Merci d avance pour cette aide précieuse et me sortir de mon ignorance crasse
PS ( j ai fait un wizard collage cylindrique pas encore teste vidéo à venir)
à bientôt et Merci
WF
WF
Message  WF Dim 26 Mar 2023 - 16:11
Mea culpa je suis une buse
dans Port & Pin j ai oublier de cocher "emulated " dans input Triger1# et le code dans hot keys est 1000
Merci beacoup pour votre aide
faite attention la buse Recidivra surement
WF
WF
