Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Aspiration machines
+12
Jipeka
Vélobois
Joel 13
Eric22
16 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Aspiration machines Empty Aspiration machines
Message  Eric22 Mar 28 Fév 2023 - 7:41
J'ai actuellement de l'électroportatif (scie à onglet défonceuse etc) . J'aspire avec un aspirateur d'atelier et un cyclone DustCommander avec un circuit de tuyaux de 40 mm qui fonctionne bien. Par contre j'ai également une petite dégaut et une petite raboteuse et là çà suffit plus. Faut-il obligatoirement passer sur un second aspirateur dédié copeaux ou peut-on augmenter le diamètre actuel de mon aspiration. D'avance merci de vos retour.
Eric22
Eric22
Aspiration machines Empty Re: Aspiration machines
Message  Joel 13 Mar 28 Fév 2023 - 8:02
Eric22 a écrit:Bonjour,
J'ai la même problématique que toi. Trouver un aspirateur a copeaux pour un tarif cohérent. Donc je surveille les réponses. Par contre j'ai une question pour toi: Quel tuyau de 40 (si j'ai bien compris) avec quel embout côté outillage utilise tu entre le dust commander et les machines électroportatives? J'ai un dust commander qui arrive aujourd'hui et je cherche comment je vais le relier à mes machines.
Joel 13
Joel 13
Message  Eric22 Mar 28 Fév 2023 - 9:26
Bonjour Joël 13
Si tu veux je peux te faire des photos ce soir.
En gros j'ai mis un fut plastique sous mon cyclone avec un aspirateur parkside a côté.
Eric22
Eric22
Message  Vélobois Mar 28 Fév 2023 - 9:58
Bonjour Eric22 et bonjour à tous
Si tu augmentes le diamètre de ton aspiration (prévu pour un tuyau de 40 mm) tu risques de ne plus pouvoir aspirer les copeaux. Il faut une certaine vitesse en m/s pour aspirer les copeaux.
Quand tu augmentes le diamètre de ton tuyau, tu baisses la vitesse.
Il faudra surement un aspirateur différent dédié à ta R/D.
Vélobois
Vélobois
Message  FMJ Mar 28 Fév 2023 - 10:04
Oui il n'y a pas de miracle : pour aspirer les copeaux, il faut un aspirateur de copeaux ! Very Happy Et c'est vrai qu'en quelques années, ils ont pas mal augmenté ! Pourtant, c'est loin d'être de la haute technologie .....
Message  Eric22 Mar 28 Fév 2023 - 10:36
Est ce qu'un Scheppach pourrais convenir ?
Eric22
Eric22
Message  sangten Mar 28 Fév 2023 - 10:41
Velobois a écrit:Si tu augmentes le diamètre de ton aspiration (prévu pour un tuyau de 40 mm) tu risques de ne plus pouvoir aspirer les copeaux. Il faut une certaine vitesse en m/s pour aspirer les copeaux.
C'est pas tout à fait comme ça. Ca dépend du rapport débit/pression. Et de la puissance de l'aspi.
En augmentant le Ø du tuyau, on réduit la perte de charge. On libère donc de la pression disponible pour aspirer les copeaux. Tout dépend du Ø du tuyau, de la puissance de l'aspi, et du débit de la machine.
Je l'ai fait avec mon Festool et le Dust Deputy, bien que ce ne soit pas la panacée, ça a fonctionné.
Malgré tout, avec un vrai aspi à copeaux, il n'y a pas photo.
Message  KOKO 57 Mar 28 Fév 2023 - 10:44
Salut Eric et tous..................pareil,un aspi + cyclone pour l'électro portatif,et un aspi à copeaux spécifique pour la rabot/dégau ou rabot seule et dégau aussi,à mon avis,selon la taille de ta ou tes machines,ce ne sera pas la même chanson Very Happy
sinon en occase pour l'aspi,
Message  tamilhaz Mar 28 Fév 2023 - 14:37
sangten a écrit:Salut
Futuntan, j'ai fait pareil (CTL 26 et Dust Deputy) avec un tuyau de 50 comme ici
Papa N'assez mais néanmoins ça dépanne assez. jesuisdehors
Message  Eric22 Mar 28 Fév 2023 - 14:42
Et du coup le tuyaux de 50 n'est pas trop gros pour la ponceuse par exemple ?
Eric22
Eric22
Message  tamilhaz Mar 28 Fév 2023 - 14:44
Ah ben faut les deux, un 50 et un 27.
Message  Eric22 Mar 28 Fév 2023 - 14:52
Mais je viens de voir 50 pour du copeaux ça fonctionne ?
Eric22
Eric22
Message  Jipeka Mar 28 Fév 2023 - 15:30
Dust commander précise que les petits ne fonctionne pas pour les aspirateurs a copeaux
Il faut passer au modèle 100mm qui lui est à 280€
Jipeka
Jipeka
Message  Eric22 Mar 28 Fév 2023 - 18:34
Voici une vidéo de mon installation
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Mar 28 Fév 2023 - 18:36
Mais ce soir en voulant raboter mon tuyaux c"est boucher. Il faut vraiment que je trouve mieux et plus gros en tuyau.
Eric22
Eric22
Message  tamilhaz Mar 28 Fév 2023 - 18:52
Je pense que c'est la longueur du réseau qui n'aide pas (pertes de charge). Quand je rabotai avec ma raboteuse dewalt 300mm, il n'y avait que 3m de tuyau spiralé festool en 50mm (lisse intérieur) jusqu'au cyclone.
Message  Joel 13 Mar 28 Fév 2023 - 22:24
Eric22 a écrit:Voici une vidéo de mon installation
Super! Merci.
Joel 13
Joel 13
Message  Eric22 Sam 4 Mar 2023 - 19:25
Je pense que je vais garder mon système avec l'aspirateur et le cyclone mais je vais passer sur du tuyaux de 63 mm. Pensez que ça puisse fonctionner ?
Je vais également raccourcir les tuyaux en partant en diagonale sur les machines.
Eric22
Eric22
Message  grosb Lun 6 Mar 2023 - 8:53
Bonjour Eric,
Je pense que tu as deux soucis dans ton installation, le premier comme tu le dis toi-même c'est la bien trop grande longueur de ton réseau pvc (sans parler du coude à 90°) et le deuxième l'accumulation de longueurs assez importantes de tuyaux annelés.
Tu raccourcis le tout et cela fonctionnera bien mieux et si tu passes en plus gros, tu diminues aussi la vitesse. scratch
Sinon ce cyclone fonctionne très très bien et mon aspirateur est loin d'être à fond, mais je n'ai que le tuyau de l'aspi en longueur.
Message  Eric22 Lun 6 Mar 2023 - 10:45
Ce WE j'ai enlevé mon installation pour passer sur du 63 mm qui fonctionne très bien ien avec mon cyclone.
Ce soir je vais chercher 3x2 m de tuyau de 63 mm.
Pour l'arrivée au cyclone je suis presque obligé d'utiliser un coude à 90 ° ou bien ?
Pour ma raboteuse et dégauchisseuse le 63 mm ira très bien par contre pour ma scie a onglet et ponceuse il faudrait que j'ai mon tuyaux d'aspirateur que j'avais avant. Comment faire au mieux pour avoir les deux ? Un coude en Y ?
Eric22
Eric22
Message  tamilhaz Lun 6 Mar 2023 - 11:41
Il faut remplacer par deux coudes à 45° avec un bout de section droite entre.
Message  manuz Lun 6 Mar 2023 - 12:54
Eric22 a écrit:Mais je viens de voir 50 pour du copeaux ça fonctionne ?
chez moi oui
mais je suis loin du systeme centralisé de ta vidéo ; le dust commander et sa cuve est au dessus de l'aspi chantier et donc le tout est facile à bouger
je déplace l'aspi en fonction du besoin (pas contraignant en ce qui me concerne) donc l'outil est toujours près de l'aspi et peu de longueur de tuyau
en gros en electroportatif c'est avec le tuyau en 27
quand je passe sur ma raboteuse (300 mm) ou degau (200 mm) , je mets du tuyau de 50 (celui qui arrive au cyclone tangentiellement)
merci à l'imprimante 3d qui m'a permis de faire les raccords adaptés à ces dimensions et rendre les permutations efficaces
jamais eu de souci ; j'ai eu un bouchage de copeaux au début sur ma dégau et j'étais dégouté...mais c'est parce que je l'avais pas branché sur la prise automatique de l'aspirateur...
Message  Eric22 Lun 6 Mar 2023 - 22:44
Ce soir direction LRM pour aller acheter mes 3 tubes de 2m en diamètres 63 mm.
J'ai pris pas mal de coude à 45 °. J'ai trouvé ce soir la dépression à vide de mon aspirateur qui est de 19KPa . Qu'en pensez vous par rapport au diamètres 63 mm ?
J'aurais également besoin d'un avis si je peut me permettre . Voilà j'ai mis en vente mon support de scie à onglet pour mettre cette dernière sur ma table à roulette au milieu de mon atelier. Pour l'instant je l'ai fixé en bout de table sur le dessus car c'est un endroit ou je ne vais pas d'habitude pour faire mes coupes à la scie plongeante. Je vais à l'opposé pour mes coupes longues. Du coup je ne sais pas si je dois faire une coupe dans ma table pour mettre la scie à onglet à fleur de la table. L'avantage serait que mes deux plans de travail à gauche et à droite serait à même hauteur pour des coupes longues.
Ma raboteuse j'ai pas envie de refaire un petit meuble du coup je ne trouve pas de place optimale . Une idée ?
Si mon meuble de dégaut étant sur roulette çà sera plus simple . En fait je ne vois pas trop comment organiser tout ce petit basard pour être le plus optimum. Si vous avez des idées je suis preneur avec grand plaisir.
Je vous met un lien avec un super article sur l'aspiration d'atelier que j'ai lu ce soir:
Et une photo de mon basard qui cherche sa place :
Aspiration machines Pxl_2010
Aspiration machines Pxl_2012
Mon aspiration avec cyclone sera dans le coin à gauche de mon établit de menuisier
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Mar 7 Mar 2023 - 20:47
Bonnet bien ce soir premier montage a blanc presque terminé.
Aspiration machines Pxl_2015
Aspiration machines Pxl_2013
Aspiration machines Pxl_2014
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Mar 7 Mar 2023 - 20:52
Bon et bien ce soir premier montage a blanc presque terminé.
Eric22
Eric22
